1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    MonaxDK
    тестеры обычно до 10А макс. замеряют, так что аккуратнее.
  2. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    Снял инструкцию, по восстановлению LiIon hitachi BCL 1815 18V
  3. darken123
    darken123
    darken123
    сначала пока тестировал использовал блок питания от принтера (35в), сейчас аккум заряжает стандартный зарядник шуруповерта (25в холостого хода), только понизил в нем зарядный ток (просто впаял резистор на выход транса).
    Во первых аккумулятор стал легче раза в 2, во вторых шкала заряда шуруповерта почти постоянно полная, 80-100%. На старом никеле 0-20%. Раньше за день заряжал раза 3, теперь раз в 3 дня.
    Аккумы из старой батареи ноутбука, емкость около 500.
    Плата ограничивает ток на 5A, на 2 скорости трещотка шурика работает максимум на 5 из 20, больше усилия -отсечка. На 1 скорости трещотка 19 из 20, еле возможно удержать рукой.
    То есть для моей работы (крутить розетки, автоматы, пускатели, винты с сверлом по металлу, итд) мне хватает такой переделки на 100%.
    Почему только платы балансира такие дорогие, Imax стоит около 20$ а плата 20-30$
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Берите там где они дешевле по 5 баксов :)
    @deniskubik, спасибо за видео
    потому что индикатор заряда заточен под кадмий а не под литий, вот и врет теперь. Замените на нормальный
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Недели 2 назад сдох последний аккум у шуруповерта - поехал покупать или аккум или сами элементы, надо было срочно восстановить ... посмотрев что есть и цены :( пришлось купить новый, в старый шурик сделал адаптер, тем более новый аккум влезает в выпотрошенный корпус старого целиком, все защиты нового аккума в самом аккуме и зарядке - никакой разницы что им крутить нет :)
    "сбылась мечта идиота" - стало 2 шурика, мебель собирать или еще что - один со сверлом, другой с битой ;)
    Оказался самый дешевый вариант - часовая зарядка, 2 аккума...ну-и "шурик в нагрузку"
  6. darken123
    darken123
    darken123
    качество элементов может оставлять желать лучшего. Могут и б-у использовать. Неизвестно сколько они протянут. Купил электроотвертку Einhel, бодренько крутила и мне всем нравилась, прожила год, потом перестала запускать мотор, 90% срабатывала защита. Разобрал, внутри 18650 с приваренными пластинами (может от ноута) а к ним припаяны провода. Емкость оказалась около 300-400.
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    внутри честные 10C 18650 китайского бренда - крутят "зверски" заряд кончается, сразу защита начинает срабатывать, по времени работы, по ощущениям раза в два больше чем кадмиевый в лучшие свои времена - с первой зарядки 1.5 коробки по 200 шт. 25 мм саморезов в профили завернул, еще и засверливать отдельно пришлось местами.
  8. darken123
    darken123
    darken123
    Думаю купить готовую батарею в китае, 45$ за 3 маха и 18в
    там наверное плата защиты и 5*2 18650 каждый по 1,5 маха.
    типа такой https://www.banggood.com/18V-3Ah-Makita-BL1830-Rechargeable-Battery-Power-Tool-Charger-p-949063.html
    дешевле получается чем брать по отдельности. Перекинуть в корпус моего аккумулятора и все.
    Или версия на 12 вольт
    http://www.banggood.com/12V-2000mA-Rechargeable-Lithium-Battery-For-Electric-Drill-Screwdriver-p-948687.html
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Друзья, давайте говорить о том как менять и на что менять.
    Ссылки о том где продают прошу не размещать.
    Если без визуализации продающегося аккумулятора ни как, то есть возможность сделать фото.
    Прошу прислушаться к моей просьбе.
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот такой акум Li-Po на 20 А 13,2В раздобыл. По работе уже не годен, на шурике думаю ещё послужит. Руки не доходят к шурику приделать, пока стандартными обхожусь.
  11. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    Ремонт аккумулятора для шуруповерта DeWALT DE9094
  12. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    @alex_k11, какие акки хотели перебрать?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    старые 2005 Panasonic EY9201
    в них осталось по 1 а. ч.
    В фонаре работают нормально, а ударный шурик уже не тянут
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот мне не понятно, чего все так заморачиваются и кучу денег выкладывают за ремонт аккумуляторов.
    При ремонте 12 Вольтового можно совершенно спокойно использовать свинцово-кислотный герметичный либо такой же гелевый.
    Стартёрный режим для них допустим, так что в шурике работают прекрасно!
    Только приходится потом маленько облагородить сам корпус аккума.
    Да и заряжаются они прекрасно обычной зарядкой для Ni-Cd ? Ni-Mh.
    У меня чуть доработанная Макитовская быстрая зарядка для заряда любых аккумов 7,2-14,4, выведены два проводка с "крокодилами" и поставлен тумблер на отключение температурного датчика
    (правда с литий-ионными не пробовал - просто нет в пользовании).
  15. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    @alex_k11,
    ТТХ на ваши
    Specifications:
    Product ID:
    TPS010
    Replace Part Numbers:
    PANASONIC EY9201
    Battery Type: Ni-MH
    Battery Volt: 12 V
    Battery Capacity: 2200 mAh
    Значит у вас 10 1.2 В NiMh
    Вам нужно на три блока 30 штук
    Из Китая 2,45 USD штука * 41,5
    итого 3050 рублей на все три сборки.
    По моему дешевле на 50% чем новые купить, с неизвестной емкостью
