1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    Ой да емкость 3500 mAh
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    делайте сразу литий, по цене также как кадмий, но емкость уже 5 а*ч
    вот мои
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я тоже поделюсь своим опытом переделки АКБ для макитовского шуруповерта.
    Итак имеем два штатных, сдохших АКБ на 18 и 2,6Ач. Сначала были сделаны попытки купить такие же новые. Но цены от 2500 р за не понятно какие (Китайские) до 3500р за якобы оригинальные. Поэтому была предпринята работа по переделке АКБ.
    Из расчета по пять штук на АКБ. И напряжение получается 18В, правда емкость не 2600, а 2500, но это ерунда. Главное, что именно эти элементы способны отдавать ток 30А. При выборе надо на это обращать внимание. Не всякий элемент подойдет для этих целей. Потому как есть и на 4000Ач, но они не подойдут потому как ток шуруповерта при нормальной работа где-то 7-10А. По крайней мере у меня есть лабораторный блок питания на 5А. Так при подключении к нему шурика он показал ток потребления 5А, а шурик крутился не очень резво. Из чего сделал вывод что ток шурика 7-10А.
    Далее надо найти кто вам сварит эти элементы в батарею последовательно по 5 штук
    Затем разбираем штатный АКБ и выкидываем оттуда все!
    Видно сколько свободного места в корпусе АКБ.
    IMG_8815.JPG На этом снимке все, что справа выкидываем однозначно. ТО, что слева оставляем. Термодатчик и электронный предохранитель в принципе не нужны, но жалко выкидывать. Поэтому их тоже оставил.
    Дальше процесс работы подробно описывать довольно муторно. Из фотографий я думаю все понятно. Для тех кто имеет навыки конструирования и моделизма тот без труда поймет. А кто не сможет повторить тому все равно из описания не понять.
    Главное, что надо реализовать такую схему
    Т. е. основные провода вывести на штатный плюс/минус и еще сделать дополнительную розетку для шести проводов (можно тонких около 0,5 мм). Розетка нужна для подключения балансировки при зарядке. Поясню. Li-po аккумуляторы заряжаются спец зарядным устройством. Которое заряжает все пять элементов, но и одновременно следит за напряжением на каждом элементе и выравнивает их если где оно меньше. Такие зарядные устройства сейчас везде продаются в магазинах где продают модели самолетов, вертолетов, машин и т. д.
    В комплекте с этими зарядными устройствами идут и балансирная розетка.
    IMG_8817.JPG В комплекте идет одна. Поэтому вторую придется докупить.
    Продолжение следует.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вот как выглядела работа по переделке.
    А так выглядит готовый.
    IMG_8823.JPG Небольшая щель на передней части это балансирная розетка.
    К стати вес штатного почти 1 кг. Вес переделанного 400 гр.
    Поскольку штатная зарядка вряд ли пригодится решил переделать и ее. С ней вообще просто. Все изнутри выкинул и вывел два провода для подключения к зарядному устройству.
    Вот как это выглядит.
    На фото видно два толстых провода (красный и черный) которые идут у основным клеммам АКБ от зарядного устройства. И виден шлейф из шести тонких проводов которые идут с балансирной розетки зарядного устройства на соответствующую розетку АКБ.
    А вот так выглядит экран установки режима зарядки АКБ и состояние каждого элемента. Т. е. видно, что перед зарядкой (новые элементы, первая зарядка) все элементы имеют напряжение 3,6-3,59В. Шестого элемента нет поэтому показывает 0,00.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    IMG_8827.JPG Одна фотка не поместилась поэтому продолжаем.
    Из опыта эксплуатации могу сказать, что я доволен. Крутит шустро. Крутит долго. Когда надо заряжать тоже явно видно. Потому как крутит-крутит и сразу раз... и не крутит. Причем резко. Сразу понятно, что надо заряжать. Потому как современные АКБ не любят глубоких разрядов.
    По поводу отдачи емкости и зарядки могу сказать, что поскольку зарядное устройство "умное" то оно показывает сколько ампер оно "вкачало" в АКБ. Вот уже два раза заряжал и показывает, что качает по 2,0 А. Т. е. отдача АКБ 80%. Понятно? Всего 2500мАч. При зарядке заливает 2000мАч. Значит разряжается до 500мАч.
    Ну вот вроде как-то так. Дерзайте. Да АКБ купил в zapas-m. Все равно будете спрашивать где взял. Если модераторы уберут, их право.
  7. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Вот на свой сегодня акум сделал.
    20 А, 16.8 В в молодости в нем было. Сейчас не знаю сколько, шурик на 14,4В.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    У вас защиты нет, вы просто слушаете как работает двигатель и делаете вывод заряжать или нет, хоть можно было поставить индикатор уровня заряда. А так у вас 5 элементов 18650 вышли в 5*400=2000 руб плюс доставка, плюс зарядное 1500 руб + провода + просить чтобы все сварили и время для работы
    Итого примерно 4,5-5 тыс руб выкинуто на восстановление старого шуруповерта :)
    Или можно было купить новый бош. :)
  9. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    @Aant78, Меня тоже люди радуют которые пишут что переделать дешевле. При этом забывая про BMS или PCB и новое зарядное устройство.
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @Aant78, где-то вы конечно правы. Но... я покупал элементы в сентябре, а тогда они стоили по 310 руб. А это 3100. Доставки не было, сам съездил. Зарядное, провода, сварили бесплатно на прежней работе - в итоге 0. Поэтому на "круг" у меня получилось 3100. Один АКБ даже китайский минимум 2200. Два это 4400. Оригинальные под 3000. Соответственно два это около 6000. Поэтому выигрыш получился от 1300 до 2900. А если бы купил новый комплект (просчитывался и этот вариант), то это по любому дороже на 1500-2000, а через год-два опять та же проблема. И в итоге полный гараж шуруповертов без аккумуляторов? Поэтому для меня было выгоднее поступить так как поступил. По крайней мере на пару лет проблему решил. А там и самому шурику придет кердык. И тогда уже будет выгоднее купить новый. Конечно этот подход не для всех. Я и не говорю, что это единственно правильный выход
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Она и не нужна.
    Потому как
    А если сделать (конечно можно без проблем, есть и руки и возможность)
    то это вызовет еще большую стоимость переделки. А вы же первые начали считать экономичность переделки.
  12. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    А эти элементы способны на большие токи разряда? Мне умные люди объяснили, что при выборе элементов надо ориентироваться не на емкость а именно на то, какой максимальный ток разряда. Поэтому я и выбрал пусть даже меньшей емкости (2500 против 2600), но зато они выдают 30А. А иначе вы просто загубите свои АКБ за пару циклов заряд/разряд. Тем более, что такое большое количество элементов затрудняет реализацию схемы балансировки при зарядке. Потому как зарядные устройства для Li-po (и подобных) имеют ограничения по количеству подключаемых элементов. К примеру тот, что у меня позволяет подключать для зарядки АКБ из шести элементов. А у вас, я смотрю, вообще не предусмотрена схема балансировки. Это не хорошо. Долго ваш АКБ не проходит.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @blg7791, пардон, посмотрел повнимательнее... Вроде есть у вас что-то для баланссированной зарядки. Но что-то мало проводов. Вы балансируете просто группы, а не каждый элемент? И зачем так сложно было городить корпус. А от старого (зачем он уже нужен?) нельзя было взять верхнюю часть корпуса?
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Неправда Ваша:
    - и защита лития нужна, т. к. он не любит глубокого разряда (а то, что мотор останавливается, скорее всего, говорит о глубоком разряде)
    - и цена вопроса (плата защиты) мизерная, около $5-7
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сьездить тоже деньги, ну пускай в итоге 3500 руб, смотрим на такой https://www.220-volt.ru/catalog-144484/ или просто Hitachi DS10DFL
    верно, просто я то беру все это очень очень дешево, поэтому выгодно
    с фирменным шуруповертом батареи служат 5 лет минимум, а вот ваш еще раньше сдохнет. не надо смотрить на кадмиевые шуруповерты
