1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Прошу прощения, за опоздание с ответом. Почему-то не получил оповещение об ответе.
    Итак, эти платы я только что получил, пока не пользовался, но разобрался с элементами.
    Выводы:
    - на этой плате стоят запараллеленные ключи с сопротивлением канала 12милиОм, т. е. суммарное сопротивление 6 милиОм. Это означает, что при токе в 30А рассеиваемая ключами мощность будет составлять 0,18Вт, т. е. сущие пустяки, особенно если учесть, что это импульсный, а не непрерывный режим.
    - резистор в цепи защиты 5милиОм, что тоже не составляет проблем с точки зрения температурных режимов
    Это, скорее всего, связано, как правильно сказал
    , а ещё вероятнее срабатывают на плате схемы защиты по напряжению, т. е. элементы не выдают необходимого тока
  2. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Плата эта работает без проблем, правда, пока не собрал в корпус. Соберу - отчитаюсь.
    По конденсатору отвечу на неделе, т. к. сейчас у меня нет под руками бумаг. Я же во всём, что интересовало, разобрался с осциллографом.
    Или уже и сам разобрался? :)
  3. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Я же вам говорил, что у него не линейная характеристика разряда. А именно то, что нужно - пока емкость есть он крутит, как только чуть упала ниже нормы он сразу, резко (просто это надо видеть) перестает крутить. И конечно если дальше продолжать пытаться работать, то конечно убьешь АКБ.
    Да у меня их штук пять валяется и без 5-7 баксов.
    Ну вот эта Макита и проработала где-то 4.
    @Aant78, все дальнейшие пере убеждения меня с вашей стороны бессмысленны. Я уже сделал и пока эти не сдохнут о новом пусть даже за 2000 руб думать не буду. А для тех кто кроме нас читает пожалуйста. Пусть считают и взвешивают, что выгоднее.
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так почему не поставить? Батареям будет явно лучше, т. к. они не будут разряжаться ниже безопасного уровня, который, насколько я помню, составляет 2,4В. А то, что эти кривые нарисованы до 2-х вольт, ни о чём не говорит. Все разрядные кривые рисуются до значений, ниже предельных.
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @СергейИ, Характеристики уже не помню. (давно не пользовался такими). Но ток разрядки не меньше 10С, так что 200А выдать сможет. Старые корпуса не разбирал, так как акум на работу придётся носить заряжать. А этих перебиться если что хватит. Ну и со временем LIFEPO4 ставить буду. Балансируются пачками помоему 5 проводов на балансировочный разъём идёт вроде, когда заряжать буду посмотрю.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Буду в следующий раз заряжать посмотрю при каком напряжении он "резко перестает" крутить.
    Сколько он отдает это я уже понял 80%.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @СергейИ,
    А я посмотрел характеристики платы. Порог разряда - 2,7в
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @EugeneKo, ...что-то крутит и крутит и не хочет разряжаться. Я понял, что порог по плате 2,7В. Как-только поставлю на зарядку, то перед зарядкой посмотрю какое напряжение у каждой секции.
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Смотреть надо под нагрузкой, иначе ничего толкового не увидишь, т. е. надо периодически измерять напряжение на банках при крутящемся моторе и, желательно, нагруженном
  10. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    NiCD восстановить дешевле чем городить Lion.
    Тем более NiCd при ПРАВИЛЬНОМ обращении от 1000 до 10000 циклов.
    NiMh до 300 циклов.
    LiOn до 300
    LiPo до 300.
    LiOn надо смотреть датиш некоторые имеют нижний предел 3 В другие 2,5 В.
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    :) даже если так и было-бы...всеравно неудобства от требований полного разряда перед зарядом и бешенный саморазряд, особенно после года-двух эксплуатации, у кадмиевых - просто бесит, когда он нужен на десяток шурупов срочно - всегда, по закону подлости, разряжен, а литиевый всегда заряжен, если сомневаешься, просто дозарядить за 5 минут на часовой зарядке и ничего ему не будет.
  12. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Это если при правильном обращении, что совершенно нереально. Практически невозможно обеспечить правильный заряд 10 и более последовательно включённых батарей. С литием всё значительно проще и ближе к идеалу благодаря наличию плат управления
  13. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    @sasamar,
    Бешеный саморазряд это
    • Саморазряд: 10 % в месяц
    Что тут бешеного?
    Давайте разберемся в том что если он нужен на 10 шурупов и он разряжен, то 10 минут заряда ему не повредят, так как заряжать Cd до 100% необходимости нет, а вот разряжать нужно всегда.
    Тоже справедливо и для Cd при его полном разряде.
  14. deniskubik
    deniskubik
    deniskubik
    1. Плата BMS или PCB не позволит зарядить равномерно, она просто будет стравливать заряд с тех которые быстрее всего заряжаются. И отключит аккумулятор при первом элементе который упадет ниже уровня защиты.
    2. Равномерный заряд обеспечивает умная зарядка, например IMAX.
    3. Не допускайте на Cd разряд ниже 1 В на элемент и все будет ок.
    Тут ко мне приходят люди после того как они хранят аккумуляторы на Cd полностью в "0" разряженными, после такого и LiOn и LiPo умрут.
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    BMS не "стравливает" заряд, а регулирует токи заряда каждого элемента для выравнивания напряжений по банкам. Это и называется, как я понимаю, балансировкой, именно это делает и
    И как же это сделать в батарее шуруповёрта?
    Насколько я знаю, хранить Cd надо не просто разряженным в 0, но и закороченным! Про такое свойство батарей знаю, но не знаю никого, кто бы этим пользовался. А после самопроизвольного разряда Cd батареи теряют свойства (по моему опыту)
    А вообще самой удобной батареей, ИМХО, является гелевый свинец. Если бы только не его вес.
    Li c платами управления ещё лучше, но сложнее.
    Многоэлементный Cd, опять таки ИМХО, приемлем только в случаях, когда
    - элементы не спаяны и могут быть вынуты из корпуса
    - есть интеллектуальная зарядка на несколько элементов, т. е. все элементы заряжаются индивидуально
