1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Осилил :)
    Сам страдаю, приехала YH11047A. Тест на акумах от мобилок работает не адекватно, UR18650RX в пути, ждемс. Кто поставил, отпишитесь плиз как ведет себя шурик и на каких банках.
    Пока едут акумы я в раздумье, толи ставить эту плату и к ней балансир мутить.
    Толи выкинуть ее и поставить балансир с сигнализатором. Вообщем сейчас пытаюсь собрать тестовый балансир на одну клетку, не хватает smd резисторов, все никак до базара не доберусь. Пока паял думал, а что мешает сделать 2-ой каскад с мосфетом на разряд? В итоге получился полноценный BMS. С полевиками не до конца разобрался...
    Вообщем давайте все вместе соберем свой BMS и будет нам всем счастье. Плат наделать не вопрос, а если коллективно так можно и в китае заказать, будет вообще завод! :)
    2-ая идея: к сигнализатору надо как-то прикрутить полевик :) + поклеточный балансир = переделка будет не хуже заводских!(сигнализатор тоже в пути, поэтому это пока на уровне идеии)
    ... пинайте :)... IMAG0200.jpg
    Балансир.
  2. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Сколхозил пробную сборочку на YH11047A 4S. Хоть шурупан и 18в на 4S крутит бодренько. Правда не знаю как будет себя вести когда аккумы чуть подсядут. Планирую 4S2P+YH11047A+4 балансира выше+lm2696. Кстати балансир работает четко, настроить можно на любое напряжение и ток!
  3. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Добрый день всем.
    Прошу помощи от понимающих, купил шуруповерт ENGY на литиевых аккумуляторах,
    но всего 1,3 А, появились свободные 18650 акки от почти новой батареи ноутбука,
    взял попользоваться IMAX B6, проверил на разряде 1А, чуть больше 2А держат, решил поменять на эти.
    И вот вышла проблема после замены, плата защиты тут совмещенная с платой зарядки и балансиром.
    Раньше если сразу зажать патрон, то плата отключала батарею, а если крутить и начинать зажимать,
    то отключается только при полной остановки патрона. Теперь если резко нажать на полные обороты,
    сначала начнет крутить и сразу отключает, а если постепенно выводить
    на мах обороты - то нормально крутит. Почитал тут последние страницы, решил что эти батареи
    от ноутбука имеют другое внутреннее сопротивление, и из за этого проблемы.
    Если подключить плюс минуя транзистор AOD403 (он тут выполняет роль реле видимо),
    то никакой защиты по току не остается, но работает нормально, но боюсь что нибудь погорит.
    Подскажите что подпаять, чтобы увеличить стартовый ток.
  4. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Поискал про ноутбучные аккумуляторы samsung icr18650-22f
    у них стандартный ток разряда 0.2С,
    придется кажется ставить обратно старые.
    Хотя на этих без защиты зажимал патрон на полных оборотах, ток возрос до 10А,
    (на троих поделить по 3А с небольшим всего),
    потом перегорел предохранитель на мультиметре)
    батарейки чуть нагрелись.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    только заменить литий на нормальный сильнотоковый, у вас тупо проседает напряжение при работе ниже допустимого, так как батареи гов*о
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Не +, а -, находится справа вверху возле 3 резисторов R010. Вот тебе надо припаяться справа от них, тогда защита по току работать не будет.
    Не так, припаяй просто перемычку проводом сверху резистора.
    А если ты по + обойдешь, ты лишишься защиты по напряжению.
  7. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    На полном ходу проседает на банках с 4.03v до 3.93v
    на всей с 12.09v до 11.77v
    это уже подсевшие, на полностью заряженных просадка еще меньше.
    Так что думаю это плата что то мудрит с этими батареями.
  8. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Пробовал уже ставить перемычку по минусу, это ничего не меняет.
    Про + я и писал, что защиты не остается.
    Буду ставить обратно старые.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не путайте полный ход и пуск, при пуске проседает очень сильно, тк большие токи пусковые.
  10. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    закоротил +, при резком пуске с 12,03в минимум что успел заметить на мультиметре 11,40в
    тут конечно бы стрелочный для точности.
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Все таки не правильно с перемычкой, она ведь тоже является резистором. - от акума отпаять от резистора и припаять к черному проводу, тогда 100% токовая защита будет выкл. И если так будет тоже выключаться, тогда это 100% просадка и срабатывает защита по напряжению.
  12. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Черный провод припаял на прямую к + пластины банки, таже фигня.
    Почему же эта плата если плавно разогнать до мах оборотов, и начать зажимать патрон,
    то не отключает пока патрон полностью не остановится, как и на родных батареях.
  13. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Aant78 дал вразумительный ответ
    :flag:
    PS + это красный, а - это черный.
  14. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Ну да, ошибся в написании, не к плюсу, а к минусу :aga:
  15. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Поставил родные батареи обратно, глюк остался, как я и предполагал что то с платой,
    короче вопрос закрыт, так как вижу тут понимающих в электронике нет, могут только
    сказать что аккумуляторы у тебя говно.
