1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. gold101057
    gold101057
    gold101057
    И плата тоже.
    Понимающие ЭТО себе не поставят
  2. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Я же тебе сказал, токовая защита работает через шунт из резисторов, чтобы ее отключить нужно обойти шунт, с какой стороны, см по плате. 2-ое это просадка акумов при стартовом токе. 3-го не дано.
    ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ
    upd: чтоб полностью подтвердить Д-З: обойди шунт заряди и включи в параллель оба аккума, по идее провала быть не должно. И покажи нам фото че напаяешь.
  3. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Поставил все банки в параллель, перепаял минус нагрузки прямо к выводу банки,
    так же отключается при резком нажатии, но стало можно быстрее набирать обороты до мах,
    вернул провод обратно, стало как раньше.
    Сделал побольше фото платы.
  4. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    А с чего вообще начались проблемы?
    Это плата родная?
    Транзистор не греется?
    Померяй напряжение всей батареи, во время макс оборотов мотора сделай замер и во время старта.
    Выясни внутреннее сопротивление каждой ячейки, можно и попарно.
    Например у меня на 4шт аккумах напряжение 16в, при старте падает до 15,5в, а на макс оборотах 15,85в, внутреннее сопротивление ~30Мом (это на 2-ой сокрости :))
  5. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Плата родная.
    Не греется.
    Про замеры напряжения писал ранее,
    сопротивление только спец зарядником вроде можно измерить?
    пробовал замерить мультиметром- не выходит.
    Припаял провод по стрелкам - ничего не поменялось.
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Можно и так.
    Припаяй аккумы без платы, скорость раскручивания изменится?
  7. dmsxx
    dmsxx
    dmsxx
    Кириллов
    Да, напрямую без платы нормально, хватает даже одной перемычки по +, в обход всех защит.
    После того как перепаял батареи, попробовал - все работало, положил на полку,
    дня через три понадобился шуруповерт, и вот такая фигня.
    Сначала грешил на кнопку, думал там коротит чего, разбирал несколько раз, все отлично там.
    Потом решил мотор один подключить к плате, и вот оказалось дело в ней,
    моторчик пробовал один, и с кнопкой подключать к просто к банкам - работает нормально,
    а через плату не хочет.
  8. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Меряй сопротивление
  9. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Нужен совет.
    Есть китайско-"Немецкий" шуруповерт Kolner 12B 1200mA Ni-Cd, который валяется уже лет 7-8, Изначально были мертвые батарейки и он крутил под нагрузкой ровно 10 секунд после зарядки :)
    Нашел б/у акб 18650 Samsung 28A от акб ноута, померил напряжения 4,2-4,15v, достойно...
    Собрал 4штуки последовательно и засунул в родной корпус, мощи вроде хватать должно, но... под нагрузкой с места он вообще не тянет, а при нажатой кнопке зажимаешь патрон, крутит. Сколько читал в интернете, у китайцев сами роторы плохие или чего там, не тянут они толком в общем.
    Есть родное зарядное, напряжение 15V, ток 400mA в нем есть какая то плата, фото ниже и 2 индикатора. Красный горит при включении в сеть, зеленый при установке АКБ.
    Знаю что так не правильно их заряжать и все остальное, лучше по 1 или спец зарядниками, но не последовательно, умрут батарейки и т. д. Поставлю запасные, еще 20шт есть :)
    Вопрос, можно ли 15В ток 400mA зарядить 4 последовательно соединенных батарейки? Если они фактически 4,2в х 4шт = 16,8в, хотя если брать от номинала 3,7в х 4шт = 14,8в. Хотя Li-on вроде током заряжаются? И выключит ли плата АКБ после зарядки?
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    С 4-мя батареями он должен резво крутить. Батареи точно живые?
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Он резво крутит, просто по нагрузкой при нажатии кнопки он не стартует, а на оборотах если зажать на максимальной нагрузке в 15 по шкале крутит и не сбавляет темпа. А вот на сверлении я его остановить могу без проблем. На работе Hilti не хреновый 20v с чем то, тот руки выворачивает. смотрел год назад 40т.р. стоил :)
    Как проверить живые или нет? Я читал li-on по напряжению, вопрос как долго они держать будут.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот это и плохо. Попробуйте 3 элемента Возможно проблемы с кнопкой
  13. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Только опытным путём. А на практике даже полуумершие батареи от ноута неплохо дорабатывают свой век на кетайских шуриках.
  14. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Поставил дополнительные 5 банок, в итоге 10. Крутит здорово, глухари и прочий крупный крепёж на 2 скорости заворачивает. В принципе батарея долго не садится. Мне за глаза хватит.
  15. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    сейчас попробовал при нагрузке 10-11 прокручивает, выше нет уже... Да он новый им не пользовались :)
    Даже муха не сидела)
    А если поставить 3, думаю будет хуже, т. к. напряжение меньше.
    Изначально соединил не правильно, 2 параллельно и 2 последовательно, получилось 7,4в и 5600мА крутил но нагрузку вообще не держал и провода задымили немного, думаю из за большого тока, т. к. нагрузка большая, батареи мощные, а не тянет.
