1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Ну ежели 2х2, тогда понятно. На 4 последовательно теперь как крутит? Если мощи мало, можете из 8-ми элементов сборку сделать.
  2. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Сейчас стоит 4 последовательно, описывал выше.
    8 боюсь сгорит, он все таки 12 вольт и так даю на него ~15-16вольт.
    Или 4х2..., 8 не поместятся в штатный корпус...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Что вы мучаете ноутбучные элементы, сначало расшифровывать названия научиться нужно у батарей, а потом уже переделкой заниматься, а то слепят из говна, а потом жалуются что не тянет :)
  4. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Можно, аккумы получат ~50% заряда. а вообще для последовательной зарядки лития нужен специальный девайс, называется балансир. Иначе может быть ай-яй-яй (в теме подробно описывалось). В вашем случае, если конечно нет большого разброса по банкам, ничего не случится.
    Нет
    Ну и про то что паяльником нельзя перегревать элементы, думаю тоже знаете :)
  5. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Интересно чем плохи мои батарейки?
    Да :)) поэтому заказал боксы под батареи двойные и собрал все по людски :))
  6. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Вот сделал фото, между корпусом проложил подложку вспененную, чтоб не болталась в корпусе
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вы неправильно запихали банки в коробочку. На пружинке должен быть минус. Эти коробочки под батареи с платой защиты и у них на плюсе бобышечка имеется, с бобышечкой контакт лучше. А батареи ноутбука без бобышечки, чуть короче, и поэтому контакт неважный. Возможно и не хватает мощи, что контакт где то плохой. Надо паять. Но паять надо умеючи. Сначала обязательно разрядите банки. И провода надо потолще, раза в 3 потолще. Я так понимаю штатные провода в коробочках 0.25 мм, а нужно хотя бы 1.5, на крайняк 0.75.
  8. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    У меня тож такая проблема запихать 3 батареи 18650 вот сюда: 2100_3967.jpg шурик на 9,6в бош зелёный.
  9. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    В чем проблема? Высота какая?
  10. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Ну, а в верхнюю крышку 2 банки вертикально влезет?
  12. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Нет, только одна
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @anatoliyds, выход только ставить литий полимер, либо пилить корпус :)
  14. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Ан нет, всё же запихнул 3, 2 на дно 1 вертикально, ок спс...
  15. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Здравствуйте. Шуруповерт AEG 12 В у меня уже лет 8. Родные аккумы умерли где то лет через 5-6, причем оба практически одновременно. Встал вопрос о замене. Но AEG заменил полностью линейку своих инструментов и новые аккумуляторы никак не подходят к старым по креплению. Поэтому купил кадмиевыебанки на ибэе китайские 2500 мАч. Сразу работали сносно. Заявленных 2500 мАчтам конечно и не пахло. Замерял выдали примерно 900 мАч. Года 2 они еще кое как работали, но потом задолбался я их на зарядку ставить часто.
    Купил тогда на ибэе Li-Po батарею от моделей 1500 мАч 11,1 В. Поставил. Крутила очень хорошо. Но у этой батареи одна банка была слабовата она быстрее других садилась, и быстрее заряжалась. Я ее, правда, убил сам. Очень сильно высадил и она безвозвратно умерла. Умерла одна банка. Реанимировал я ее - реанимировал, кое как раскачал. Потом поставил в обычную зарядку и долго подержал, забыл. Батарея вздулась и потек электролит. Возгорания не было.
    Купил другую на aliexpress. com 2500 мАч 11,1 В. Поставил. Просто пуля! Банки отлично сбалансированы. Заряжаю зарядкой Imax B6, когда работаю, как только почувствовал, что слабее крутит, сразу на зарядку.
    Эти батареи нельзя сильно разряжать и для зарядки нужно зарядное для Li-ion
    Раздувшиеся Липолька:
