1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Я верю этому утверждению. Есть такое понятие у Ni-Cd аккумов как "эффект памяти". Поищите, почитайте.
  2. lemakso
    lemakso
    lemakso
    Краснозаводск моск обл
    У меня шуруповёрт black & dekker зарядное устройство без лампочек (без контроля за акб) так вот в инструкции написано что для быстрой зарядки надо 3 часа но лучше произвести полную зарядку 6 часов после чего акб необходимо отключить з/у автоматически не отключается. Не очень удобно завожу будильник на телефоне).
  3. leone
    leone
    leone
    солнца
    У меня вполне заряжается за ночь, выключать не обязательно. Единсвтенное - разряжается паразит быстро, наверно акумулятор дохнет
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это очень долго. Пропадает смысл иметь два аккумулятора. Я допустим одним работаю(скажем полы кручу), второй на зарядке. Один разрядился, второй за это время успевает набрать полный заряд.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Известные производители шуруповерт комплектуют двумя аккумуляторами.
    П.С. Я в пятницу крышу крыльца перекрывал Ондулином, но не на гвозди, а решил на саморезы. Использовал шурик Бош. Имел бы один аккум, то минут сорок, пришлось бы "курить бамбук" и ждать пока зарядиться.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    У меня Хилти, время зарядки 24 мин, о чем сигнализируют, поэтапно загорающиеся 4 лампочки на задке аккумулятора./также поэтапно тухнут по мере разрядки/. Работаем на 5-9 позиции, попробовали на 15-й, вырвало из рук.
  7. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Однозначно:
    сначала разрядить до конца (но чтобы не уйти в глубокий разряд)
    только потом заряжать.
    Все это для избежания "эффекта памяти" - это когда заряжается недоразряженный аккумулятор, остаточный заряд теряется, таким образом снижается емкость батареи. Некоторые производители указывают, что после оплошности, ввиде зарядки не полностью разряженного аккумулятора, можно восстановить емкость проведя как следует 5-6 циклов заряд/разряда, но это немного сомнительно, хотя и не лишено смысла, но лучше не ставить опыты на СВОЕМ инструменте!
    Еще надо помнить о САМОРАЗРЯДЕ Ni-Cd аккумуляторов - это когда долго они храняться без использования они разряжаются, в процентах точной цифры нет (точнее их много и они разняться).
    Помнить надо одно:
    раз в два-три месяца доставать неиспользуемый Ni-Cd аккумулятор и заряжать его, при этом не забывать про "Эффект памяти", то есть перед зарядкой разрядить!
    Классно в разрядке помогает Фонарь, он не только светит, но и помогает, когда аккумулятор уже не тянет, его доразрядить и не уйти в глубокий разряд. Ставишь батарею в фонарь и как только он погас - все пора заряжать.
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Как раз Ni-Cd аккумуляторы нужно хранить разряженными.
    А вот Ni-MH - заряженными.
    http://www.newlist.ru/battery/keep.htm
  9. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Сдесь же люди собрались, которые работают дома, в гараже, на даче, в мастерской, откуда у них возможности, а главное время для проведения всех необходимыХ для ХРАНЕНИЯ В РАЗРЯЖЕННОМ СОСТОЯНИИ Ni-Cd аккумуляторов "телодвижений"?
    А если аккумулятор в процессе таких манипуляций уйдет в глубокий разряд, что тогда? - прощай батарея!
    Человеку аккумулятор может не понадобиться пол года, а может на следующий день придется что-то подвернуть, подсверлить.
    Поэтому хранение по указанной схеме считаю неактуальным.
    Рядовой пользователь должен хранить Ni-Cd аккумуляторы заряженными.
  10. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ссылку я привел для информации, из нее следует основная идея - не нужно заряжать NICd аккумуляторы, если не собираетесь использовать шуруповерт. Разумеется, в бытовых условиях никаких манипуляций и производить не нужно. Если долго лежит, а работы не предвидится - заряжать не нужно, пусть лежит разряженным.
    Зарядки сейчас быстрые, так что если приспичит что-нибудь сделать - лишние 30 мин роли не сыграют.
    NiCd батарее все равно - у рядового она пользователя или у профи, технология хранения одинакова.
    Продолжайте так считать, но другим-то не советуйте :)
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Технологии (не только по аккумуляторам), указанные Вами разнятся с бытом.
    То что Ni-Cd можно хранить описанным по Вашей ссылке способом - это замечательно, только если Вы говорите, что Ni-Cd батарею просто не надо периодически подзаряжать, то Вы противоречите написанному в Вашей же ссылке:
    а именно - хранить разряженным, предварительно разрядив до 0-1В, этого дома не сделаешь, соответственно все что выше 1В - это уже аккумулятор с зарядом (хоть и мизерным), а в тексте Вашей же ссылки, указанно, что если аккумулятор имеет заряд, то он саморазряжается, таким образом, при хранении по Вашему совету, аккумулятор легко может уйти в глубокий разряд (не обязательно, но вероятность большая), и тогда его уже не оживить.
    Давайте не будем спорить, каждый написал свое мнение и аргументировал его, пусть люди читают и сами принимают решение, когда есть выбор это же отлично!
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Хранение заряженного кадмия реально пагубно влияет на ресурс.
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Имею опыт, подтверждающий вышесказанное.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    во-во.
    Что касается саморазряда, то образование кристаллов при низком заряде минимально. Ничего с батареей не будет.
    Инструментарий, вам бы кого с опытом работы продукцией взять за скромную, но достойную плату на место специалиста.
  15. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Спорить с Вами думаю бесполезно, каждый сам себе хозяин и сам "убивает" свой инструмент как захочет.
    Скажите:
    какими приборами Вы пользуетесь, чтобы обеспечить разряд Ni-Cd аккумулятора точно до 0-1 В?
    что Вы делаете с уходом в глубокий разряд?
    как Вы оцениваете максимальность и минимальность образования кристаллов?
    И самое главное: вы всегда действуете не по инструкции (или читаете инструкции НАСА)?
