1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    А это та которую поставил сейчас:
  2. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Эта батарея по размерам отлично подходит, и по цене приемлема 20$, и по весу грам 130, только нужно искать продавца у которого есть отзывы покупателей из СНГ желательно. А так у меня было, что заказал батарею с бесплатной доставкой, продавец как бы отправил, а на самом деле нет, и через 40 дней без вопросов деньги возвращает.
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Нужна плата контроля разряда, тогда не будет проблем.
  4. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Чтоб не допустить переразряда нужно выдрать из старого аккума сотового платку контроля и подключить с делителем на напряжение всей батареи, при таком подключении токовая защита отключается, остается только по напряжению, ключи запросто тянут обычный шуруповерт.
  5. gold101057
    gold101057
    gold101057
    EugeneKo,
    кинул фотки
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Sasamar, и повесить на каждую ячейку? чет не догоняю.
    EugeneKo, сюда глянь плиз.
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @gold101057,
    Так вот в чём дело! Вторая сторона тоже с монтажом. Я этого не видел. посмотрел на фото похожих плат - они все с односторонним монтажом. Более менее понятно, что надо делать.
    Первым делом - разобраться с сигналами управления ключами. Они должны иметь уровни либо 0В, либо + питания как на затворах ключей, так и на выходах микросхемы CD (дейташит прикрепляю)., которая используется, скорее всего, просто как драйвер ключей с простой логикой. Никакой серьёзной логики на ней не может быть реализовано, т. к. в ней всего 4 вентиля. Если сигналы на выходах нормальные, а на входах нет, т. е. есть падение напряжения на резисторах, которые должны стоять между входом и выходом - то, наиболее вероятно, пробиты ключи. Какие - надо разбираться. Как вариант, может быть замыкание между ногами ключа. Надо смотреть. Тестера для этого вполне достаточно.
  8. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Я это видел. А что?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    12 вольт литий новый подходит как раз https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/akkumulyatornye_dreli-shurupoverty/bezudarnye/aeg/bs_12g2_li-152c_446687/
    выброшенные деньги на ветер
    а еще лучше поставить защиту :)
    вы сами то пробовали чтобы такую ерунду говорить?
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @gold101057,
    Чтобы представлять, что и где искать, посмотри на схему включения контроллера заряда/разряда S8254 (страница 19). Логика управления ключами одинакова.
  11. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
  12. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    _
    gold101057, я заметил на Вашей плате балансир на ток ~82ма ;)
  13. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
  14. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А для чего? Задача то совершенно прикладная и решённая. Чем будет лучше самоделка за сумасшедшие деньги (хотя бы только стоимость деталей в розницу и штучных печатных плат) вполне нормальных китайских серийных плат, которые сейчас массово производятся для аккумуляторной техники? Какие хош: простые, с индикацией, с шиной. И за очень небольшие деньги по сравнению с разработанным штучным изделием.
    Да и деталей приличных, например, S8254, штучно не купить. Я посмотрел.
    А затраченное время?
  15. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
