1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @gold101057,
    Надо посмотреть,
    - какие выходы микросхемы подключены к затворам ключей (ключи объединены попарно)? Подключение будет, скорее всего, через резистор. Это хорошо видно по проводникам и тестером можно прозвонить.
    - какая пара подключена к выходу Р+? По напряжениям это не понятно, потому, что, похоже, неправильно работает логика управления. Для того, чтобы батарея подключилась к выходу, необходимо, чтобы на обоих затворах были логические "0", т. е. около 0В. А тут не так.
    - Что то не то с напряжениями на выходном ключе. Так не может быть при исправных полевиках такого напряжения. Обратный диод не должен позволить, если он работает. Смотри схему, которую я прислал.
    Ещё раз перечитал твоё первое сообщение
    При подключении батареи, в точке B- имеем напряжение 12,5 В, а в точке P- всего 3 В. Зарядка при этом происходит нормально...порог отключения батареи 12,8 В. Но! при зарядке греются мосфеты 40-45 градусов. Не могу понять в чем дело.
    У тебя точно не работает управление. Нагрев происходит потому, что при зарядке не включается Discharging FET (на затворе должен быть 0) и эта пара FET+диод не переходит в режим "идеального диода" с микросопротивлением канала. Ток заряда течёт только через диод, вот он и греется.
    Начни разбираться с этого. Подразряди батарею, потом поставь её на зарядку и промеряй напряжения. На обоих полевиках (я имею в виду пары) падение напряжения должно быть практически нулевым.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для слабенького шуруповерта сгодится еще, но не обычный контроллер об батареи типа такого
    7 ампер пикового дают на такой контроллер с 1 ключом в плече https://sun-store.ru/1640--kontroller-dlya-litij-ionnykh-batarej-18650-14450_-1-yachejka_-4-Ampera-txy8205a
  3. gold101057
    gold101057
    gold101057
    3и 6 к затворам Q1и Q3. 10 и 11 к Q2иQ4
    Может P- ? Тогда Q2иQ4
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Оп-ля! Это меня не туда занесло! В самом деле, тут ключ в минусовой цепи! Не заметил. Несколько необычно. А тогда почему такие напряжения на полевиках? Что-то не то!
    Но, тем не менее, всё что я написал про заряд - справедливо. При заряде падения напряжения на транзисторах д. б. практически нулевыми, на затворах должны быть открывающие напряжения, в данном случае (если ключи в минусовой цепи) - "+". С этого надо начать.
    Ещё интересно с напряжениями на выходах микросхемы. Вроде 0,5В многовато. Надо бы посмотреть, всё ли нормально с землями.
  5. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @gold101057,
    ещё раз посмотрел таблицу напряжений - там всё не так, как должно быть! Надо начать разбираться с этого. А для этого нарисовать схему переключателя в минусовой цепи (поискать в сети)
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    А как должно быть? У него 1 пара транзисторов открыта, а 2-ая закрыта, - значит плата находится в одном из состояний защиты.
    gold101057, Транзисторы, по маркировке, все 4 одинаковые? найди паяльник :)
  7. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Не надо путать токовую защиту на плате и параметры мосфета ;)
    токовая защита, в самоделке-переделке с кадмия, не нужна, а вот зарядка с балансиром и отключение при работе, хотя-бы с контролем всей батареи по 3 вольтам на элемент, обязательно.
    Хотя может я еще шурику нагрузки не давал - большим диаметром не сверлил, но шурупы, которые 10.8 в шурик не мог докрутить им докручивал. :hello:
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я и не путаю, на плате в качестве шунта выступает сам полевик, по паспорту конечно 6 ампер максимум итого у вас всего можно брать 12 ампер, как раз столько максимум выдают китайские 18650, так что для вашего шурика хватит :)
    почему это не нужна, там что двигатели другой системы стоят? :)
    а вот это верно
    или 10,8 дохлый совсем :)
  9. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Всё не так. В рабочих режимах всегда открыты оба полевика. Один из них - в хитром режиме "идеального диода". При этом по затворам оба полевика д. б. открыты.
  10. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @gold101057,
    И не в коем случае ничего не надо паять, пока не разберёшься!
  11. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    gold101057, а ты случаем 2 и 3 провод от аккумов не перепутал? :)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Реальный совет
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Путаешь, отсечка по току на 7 А это одно, а продолжительный и пиковый ток ключа это другое - если заявлен пиковый 20А, а постоянный 6А то каждый ключ запросто 10 А несколько секунд, десятков секунд держит.
    А аккумы у меня 20С - это ток ампер 30 дают запросто.
    Движки шуриков запросто в режиме полного торможения работают...нормальные, как у моего шурика, зачем там токовая защита?
  14. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Все одинаковые 100N03. Условий для пайки нет)
    По-моему вся плата в хитром режиме:)]
    На батарейке фабричная фишка, но на всякий случай промерил 3,83в-7,66в-11,49в...все по порядку
  15. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Серьёзные штучки.
    Дорогу осилит идущий. Тебе надо
    - разобраться с работой схемы переключателя на N FET, схему легко найти в сети. У меня сейчас под руками нет
    - посмотреть, что происходит в режиме заряда, проблема по которому известна - не открывается транзистор разряда (тот который подключен к батарее). На его затвор должен быть подан открывающий уровень для включения режима идеального диода. Этот уровень должен быть равен напряжению питания микросхемы. Сжечь такого N FET монстра сложно. Скорее всего что-то с формированием сигнала управления.
    - как вариант, посмотреть, откуда берётся странное напряжение 2,5В и какое напряжение на земле микросхемы.
    Думаю, что при этих исследованиях будет найден дефект и всё заработает.
