1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. gold101057
    gold101057
    gold101057
    Будем искать...
  2. Ronfer
    Ronfer
    Ronfer
    Минск
    Посмотри вот это: http://www.ebay.com/itm/8-cells-24V-40A-60A-peak-balancing-LiFePo4-Lithium-iron-phosphate-Protection-PCB-/121185334895?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item1c3735766f
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вчера собрал на таком ключе ограничитель и подключил к нему шуруповерт бош 1440, ключ сгорел на короткое при первом же пуске, так что затея бесполезная, проверьте у вас тоже наверно ключ на коротком давным давно.
    защита нужна не двигаателю, а батареи так как при перегрузе получаются очень большие токи и батарея деградирует. Кадмий не способен был выдавать такие большие токи из-за внутреннего сопротивления батареи, а вот литий спокойно. Плюс иногда и двигатель нужно защитить.
    в его случае дешевле и проще шуруповерт выкинуть и передарить как сделали с ним :)
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Для меня необходимость токовой защиты - большой вопрос. С одной стороны, действительно, эта защита несколько ограничивает пусковые токи, которые получаются больше, чем у кадмия из=за меньшего внутреннего сопротивления лития. У меня это проявляется в том, что практически при одном и том же напряжении литиевой и кадмиевой батареи при работе моего Хитачи 14В под нагрузкой на литии мотор начинает пахнуть, а кадмий нет. Причём, как я разбирался с помощью осциллографа, ограничение у контроллера на основе S8254 при использовании резистивного шунта осуществляется именно электроникой, управляющей при этом полевиками в режиме, похожем на ШИМ. Но, при этом на плате балансира при больших нагрузках начинает срабатывать защита по напряжению, а это очень неприятно, потому, что требуется подключать батарею к зарядному устройству для выхода из этого режима. Это делает такую батарею непригодной на практике. Предположения о причинах этого есть, тем более, что на плате другой модели такого эффекта нет, но разбираться не хочется, поэтому я обхожу резистор шунта и использую гораздо более простую токовую защиту этой же платы, использующую как датчик внутреннее сопротивление полевиков. Работает, но пахнет.
    Я это излагаю просто для информации тем, кто хочет разобраться в работе плат управления.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    может все таки купите шуруповерт помощнее? задачи у вас не под мелкий шуруопврет
  6. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У меня пара в параллель включены и шуруповерт не бош, может и поменьше мощность (но мотор джонсон), аккумуляторы 30А - столько движек вряд-ли возьмет.
    Правда нагрузку больше чем больше чем закрутка шурупа 90х4 не давал и сверлил только 2-3мм сверлами (да-и вообще, в основном для сверления его делал, нравятся обороты повыше на второй скорости у того шуруповерта)
    PS посмотрел сейчас с лупой - у моторольского контроллера оказывается 8804 8A/30A
    нашел платку с двумя 4446 там одинарные 15A/40A...если сдохнет поменяю на них...
  7. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    А при чём задачи? Шуруповёрт работает в штатном режиме при штатном напряжении. Как выход из положения определил для себя необходимость работы на меньших, чем максимальное, значениях трещётки. Задач для этого полно - монтаж плит OSB, например, где важен уменьшенный вес аппарата (а он при литии значительно ниже - АКБ 320Г против 630Г)
    А для силовых применений есть и сетевая Макита и 18В Град. Град прикупил, т. к. при хороших отзывах, в комплекте с двумя батареями стоил около 2 тыр - почти как одна неродная батарея Хитачи :faq::)]
  8. Andrey092012
    Andrey092012
    Andrey092012
  9. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Хорошая штука, морозов не боятся - до -30 работают запросто.
    К заряду-разряду менее требовательны, но параметры отличаются, сообветственно платы защиты и зарядка нужны другие.
    Но "маньяки" - самодельщики накупили имаксов - они умеют LiFEPO заряжать.
  10. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Имаксы очень-очень долго лиферы заряжают. Такую байду дня два будут насиловать
    Производители лиферов не требуют обязательной балансировки. Поэтому их надо тупо мощным зарядником по времени заряжать.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    дорогие, дешевле купить батарею у деволта на лифепо готовую и зарядник
  12. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Мужики, подскажите... разобрал умерший аккум Макитовский 18V 3Ah, вытащил одну банку (фото)...
    Вопрос: Данная банка с защитой или без, что-то не пойму какие покупать-то...
    Спасибо.
  13. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    NOT protected!
  14. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Вот спасибо!
    Еще вопрос раз такое дело, валяются у меня вот такие банки, они подойдут на смену старым? ... Клик
  15. Andrey092012
    Andrey092012
    Andrey092012
    Ткните где у DEWALT батареи на Lifepo4
