1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Да ну?
  2. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    читаем мое предложение целиком, и нукать не придется
    плата BMS обеспечивает балансировку.
    а вообще в это теме все уже много раз обсуждено - либо модельная зарядка с баланисовкой, либо BMS+простая зарядка, либо защищенные аккумы
  3. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Можно и китай только он может не заряжать, как повезет :)
  5. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    У меня китай - попался удачный, калибровки ровные.
    Сейчас продают 80вт 6А вроде даже калибровка доступна из менюшек - можно у продавца узнать, зависит от прошивки, самому перешивать сложновато, поэтому лучше сразу с правильной прошивкой купить.
    У меня он второй год еще 5А версия - хорошая вещь...заодно и авто аккумулятор заряжаю и шурики и для фонариков аккумы :)
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    @sasamar, о как. поизучаю. спасибо.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    чем проверяли?
  8. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    во время зарядки и после 3-мя разными мультиметрами, 2 830 и еще какой-то - разброс 1-2 сотых вольта между элементами и чуть ниже чем 4.2 остановка зарядки, правда только 4 баночную батарею...а больше мне и не надо.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @sasamar, вот это правильный подход в измерении. У меня примерно половина заказанных дохлые, оригиналы из америки брал, там качество и точность сразу видно. А для 2-3s можно брать и простейшие зарядные без индикатора, они уже со встроенным блоком питания
  10. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Писал ранее про свой шурик, который с места тянет плохо.
    Переделал батарейки, взял целиком блок от ноута, они сварены были 3 по 3.
    Думал сложу их аккуратно, не получилось, пришло ленту разрезать и спаивать между собой.
    Паяил аккуратно, по 1-2 сек, чтоб не перегреть. потом остужал... Итог фото во вложении, на контакты провода взял медные, по моему 2,5 квадрата, возможно 1,5 :)
    Батарейки не встали в корпус, пришлось скрутить длинными саморезами, сам АКБ примотал изолентой.
    ИтоГ: 3,7в*3 = 11.1в, по факту 4,2в*3 = 12,6в. Ток 2800mAh * 3 = 8400. Крутит на максимальном сопротивление затягивания в 15 с места как пулемет, ставил в режим дрели, зажимал рукой и нажимал на кнопку, удержать нереально практически. Я очень доволен.
  11. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Снова я. :)
    теперь встает вопрос как зарядить все это дело?
    Понятно что лучше отдельно, но это невозможно. Есть мысль заряжать родным зарядником (напряжение 15V, ток 400mA), а т. к. Li-Ion заряжается не по ёмкости, а по напряжению - до 4.2V (некоторые модели - до 4.3 и даже 4.35V, но от того, что их зарядить только до 4.2V с ними ничего плохое не случится) Напоминаю батареи соединены 3 по 3, 3 параллельных блока соединены 3 раза последовательно. Есть мысль купить Вольтметр Китайского производства, врезать его в корпус АКБ, чтобы была возможность контролировать его разряд во время работы и напряжение во время заряда.
    Что вы думаете по этому поводу?
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вам надо что-то типа такого.
    http://www.ebay.com/sch/sis.html?_kw=1-8S+Lipo%2FLi-ion%2FFe+Battery+Voltage+2IN1+Tester+Low+Voltage+Buzzer+Alarm+HS&_id=111327708597
  13. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @MonteCarlo, Напряжение надо контролировать на каждой банке, а не на сборке в целом. перечитай внимательно ветку, все вопросы отпадут.
  14. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я рекомендовал именно ВМЕСТО вольтметра. Так как балансира у товарища НЕТ. То и верхнее напряжение будем хотя бы им отслеживать... по баночно.
