1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Текущие вопросы по эксплуатации аккумуляторов и зарядных устройств
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Крошка Ру, 31.08.08.
  1. NORRINGTON
    NORRINGTON
    NORRINGTON
    Всем привет приобрёл плату http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemVersion&item=231071234923&view=all&tid=1112565005013 бутерброд конденсатора сделал. Шурик 12V Бош крутит адекватно. Использую ноутбучные батареи. Непонятен вопрос зарядки через енту плату. При разряженных акумах подаю через лабораторный блок питания 1А зарядка идёт если увеличить ток выше ампера контроллер отключает заряд.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @NORRINGTON, ссылку уточните еще раз
  3. NORRINGTON
    NORRINGTON
    NORRINGTON
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Не получается все равно, товар давно удален с торгов
  5. NORRINGTON
    NORRINGTON
    NORRINGTON
  6. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    А как подаешь, на горячую? Может скачок при старте?
  7. NORRINGTON
    NORRINGTON
    NORRINGTON
    Подключаю к регулируемому источнику питания постепенно увеличиваю напряжение как только ток перевалит за 1А контроллер отключает зарядку. Это если акумы не сильно разряжены. Если разряжены сильно тогда не отключается. В процессе зарядки токам 1А акумы заряжаются примерно минут 45 затем контроллер выключает зарядку потом опять включает и так по кольцу. Если уменшаю зарядный ток примерно 60ma заряд снова идёт но патом начинает отключатся с большими промежутками времени. Расспаял акум воткнул банку в китайский зарядник показывает что заряжена. Меряю напругу на банке 4.05v значит акум заряжен. Мож нужнозаряжать меншим током?
  8. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    Меряй напряжение на каждой банке в это время. Скорее всего срабатывает защита по напряжению.
    Значит по ним плачет помойка или по одному из них ;)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На самом деле все не так
    Причина в том что заряжать литий нужно согласно графика https://www.zapas-m.ru/UserFiles/Image/Li-Ion/liion4.gif
    если подавать слишком большой ток после 70 процентов то плата защиты будет просто отключаться
    Для правильности используется спец контроллер заряда, или как делают китайские зарядники, заряжают все током 1 а :)
  10. ultrafiolet
    ultrafiolet
    ultrafiolet
    Харьков
    @Aant78, На этапе 2, ск. % заряда получает аккум?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Еще 30
  12. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    При ремонте аккумулятора, а именно при замене банок, банки какого производителя предпочтительней? предлагают ЕТ и minamoto
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кадмий?
    тогда берите панасоник
  14. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
  15. Greg74
    Greg74
    Greg74
    Спасибо дамы и господа, почерпнул много информации по замене Ni-Cd на li-on!
    было принято решение о переделке моего Hitachi 12V с кадмия на ... лиферы.
    с лионами дружба не задалась - дорогие, мороз не переносят, токи отдачи небольшие.
    из прочитанного пришел к выводу - делать! и забыть за кадмий навсегда!
    заказал BMS 4s (использоваться будет только при зарядке, ибо ток держит только 2А), плату понижающего преобразователя с СС-CV, вольтметр с побаночной индекацией и звуковым сигналом, ну и конечно элементы А123 1,1ач 18650 - 10 шт.(чтобы 2 акка сразу перебрать, ну и 2 банки на запас...)
    по сумме вышло 4к.р. - как 2 новых аккумулятора на кадмии. Устал я от кадмия, неудобен он.
    Всем спасибо, еще раз, за информацию, как только переделаю - обязательно отпишусь.
    Если где-то ошибся - поправьте! Если что-то забыл - подскажите!
