Стены из керамзитоблока - помогите определиться
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем brainstorm, 12.01.11.
  1. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    А ППС и облицовочный кирпич разве вообще не вариант? кстати если хорошо обсчитать возможно облицовка кирпичом выйдет дешевле...
  2. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Кстати вопрос появился, ведь если использовать ППС и обливочный кирпич то кирпич за год раз 50 60 будет промерзать и оттаивать, лет через 10 облицовка развалится?
    ведь стены не должны промерзать в отапливаемом доме? т.е. тепло из дома должно не позволять им промерзать?
    Если вместо ППС засыпать керамзит 10 см то облицовочный не будет промерзать и холоднее не намного будет? да и паропропускаемость больше будет?
    Например такой пирог
    кирпич керамический полнотелый 25 см
    керамзит смешанный с цементным молочком 15 см
    и облицовочный кирпич 12.5 см
    как думаете?
  3. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    За год кирпич возможно не пройдет ни одного цикла заморозки/оттаивания, для этого нужно, чтобы он сильно набрал влагу. Если это облицовка, то кирпич практически всегда сухой.
    Облицовочный кирпич ни на что кроме облицовки не влияет и замерзать он будет в любом случае, но это не одно и то же что цикл заморозки/оттаивания.
    Если будете засыпать 10см керамзита, будет очень холодно, и возможно роса будет выпадать на внутренней стороне облицовки. Вот тут пойдут циклы.
  4. Tuim
    Tuim
    Tuim
    Башкирия
    Где про это можно почитать? я окончательно запутался короче.
    Если 40 см керамзитоблока 5 см ППС и облицовка где будет точка росы?
  5. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не парьтесь, сделайте как все делают, зачем изобретать велосипед :)
    Должна быть в толще пенопласта, но 5см маловато.
    Для моей стены 20см у меня получилось 12см пенопласта.
    Здесь калькулятор теплопотерь, подсчитайте для своего случая, около 10см должно быть.
