1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Молодая семья строит каменный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tweak, 12.01.11.
  1. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    В книге автора ТИСЭ Кузнецова подробно описано как расчитывать вес дома.
    Наш расчетный вес дома оказался около 300 тонн, поделил на несущую способность грунтов хватило 34 свай. Вам нужно узнать какие у вас грунты и посчитать по методике из книжки.
    Добавилось еще расходов:
    оплата кладки 2 этажа и дымовых труб 55 т.р
    Таким образом кладка закончена, конечно она далека от идеала. Позже приведу смету на стены.
    Резюмируя полученный опыт:
    -газобетон теплон использовать не стоит, страдает геометрия, прочность, много трещин, брак около 10%. Вес вместо 32 кг - 47 кг!
    - клей теплон, просто, извините, г*вно, после покупки самарского клея скорость кладки возрасла в 1,5 раза, шов стал тоньше процентов на 30. Очень очень жаль что раньше не заменили клей!
    - у соседей блоки самарского "Коттеджа" по геометрии хорошие, кладка выглядит красиво, блок легче - заявленный вес соответствует реальному.
    П.С. как заделать щели в кладке чтобы понадежнее? очень боимся что из за плохих блоков и клея, будут промерзать швы...
  2. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Урвали вчера ясный денек, довезли нужные стройматериалы
    Не без проблем конечно, камаз с щебенкой не проехал, и воровайка с оставшимися перегородками газобетонными тоже (выгрузили около охраны) :(
    Но камаз с деревом и утеплителем сдюжил!
    Расходы:
    Доставка Камаз 3500 р
    больше 5ти кубов дерева ( на баню, и на дом обсчитались) 35473 р
    Утеплитель 18 кубов 32400 руб- базалтовые плиты ИЗОЛ-Н
    ДСП 2500 р на опалубку лестницы
    Цемент 270 р/мешок 5400 руб.
    Покупка крепежа для стропильной системы 5000 р
    Строители делают стропильную систему, межэтажную лестницу, ненесущие перегородки кладут.
    Забор делается еле еле, только начали приваривать лаги и то с моей помощью.
    Баню похоже тоже они класть будут, если погода позволит.
    Вот думаем, нужно ли ставить на зиму окна и двери, или лучше весной? Кто что думает?
  3. Hitachkin
    Hitachkin
    Hitachkin
    Чехов
    Мне кажется, лучше весной, на зиму может что-то временное. Если дом вдруг шевельнется в процессе усадки, геометрия окон может нарушиться, особенно пластиковых.
  4. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Наши новости:
    Строители стропильную систему заканчивают, залили межэтажную лестницу, вывели ноль на бане. Несмотря на частые дожди работают старательно.
    - На неделе привезли щебень, из Саратова доставка - ближний свет :) но дешевле чем в Самаре брать. Получилось 8000 руб 12,5 тонн мелкой фракции.
    - В среду я заказал изготовление дымников и примыканий на дымовые трубы
    Два дымника и примыкания стоят 7680 руб.
    - В Леруа Мерлен купили
    пластиковую вагонку ПВХ с доборными элементами для подшивки свесов, производство Орто много дешевле чем у официального магазина.
    Куплено
    163 шт. вагонки 10 см*3 м
    43 шт. 3м внешних угла ПВХ
    22 шт. 3м Побразных профиля ПВХ
    всего на 6500 руб.
    - Долго с женой выбирали чем отделывать фасад, склонялись уже к цокольному сайдингу под камень, но цена угловых элементов слишком высока.
    И тут на глаза попался очень красивый клинкер польского производства cerrad
    цвет колорадо http://www.cerrad.ru/
    1 кв.м. весит 15 кг, стоит 679 руб. в том же Леруа
    Мы торопились с покупкой, так как дымовые трубы лучше облицевать до монтажа кровли.
  5. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Наши новости:
    1. Строители продолжают заниматься кровлей, утепляют необходимые места.
    2. Зашили потолок второго этажа доской, сверху положат утеплитель.
    3. Наставии леса для подшива свесов.
    Мы же продолжаем делать забор, в настоящее время привариваем поперечины к столбам (я привариваю, супруга красит)
    Затраты:
    Для утепленных участков кровли: Изоспан АМ 70 кв.м. - 1600 руб, 35 кв.м. - 900 руб.
    Вчера познакомились с соседями через дорогу :)
  6. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Расскажите про забор - на какую глубину бурили, какая подушка, делали ли рубашку, какие трубы/лаги, чем красили.
  7. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Для строительства забора используем бывшие буровые столбы, на лицевой части "закапывали" на глубину 1,2м, на стороне березок и между соседями на 0,7м с бетонированием. Рубероидную рубашку не использовали, подушку не делали. В качестве лаг используем профилированную трубу 40х20. Столбы и лаги предварительно очищали от ржавчины и грунтовали, после приваривания покрывали сверху эмалью из Леруа. Название грунтовки и эмали сказать не могу - не помню, но использовали не дорогую.
  8. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Труба - судя по всему НКТ, 3 метра, Ф76 мм? Мы покупали такую по 300 руб за трубу, на Алма-Атинке. А Вы где брали? Как будете крепить профнастил (клепки, саморезы)? Что планируете с воротами и калиткой?
  9. Scorpic
    Scorpic
    Scorpic
    Альметьевск
    я бы буровые трубы дозиметром проверил на всякий случай
  10. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Это вы дешево взяли, мы брали на управе по 155 р/п.м.
    И клепками и саморезами крепить будем. Клепки кое где для страховки только.
    Ворота и калитку попробую сварить сам, все очень просто, прямоугольник из профелированной трубы с одной диагональю.
  11. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Работа продолжается.
    1. Обложили дымовые трубы клинкерной плиткой, затерли швы.
    2. Пластиком подшивают свесы и вешают крюки для водосточки.
    3. Положили 3 листа черепицы. Листы линной 6,5 м по лагам через крыльцо поднимали наверх. Приходится все делать аккуратно, чтобы не погнуть тонкий металл.
    4. Баня выросла на 7 рядов, уровень кладки близок к идеальному.
    5. Доварил лицевую часть забора, получилось отлично, теперь дело за воротами и калитками.
  12. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    Дымовые трубы обкладывали прямо на крыше? Какая конструкция трубы и как крепили?
  13. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Дымовые трубы, естественно, обкладывали на крыше, т.к. они идут частью стены. Трубы выложены из кирпича и обложены клинкерной плиткой. В трубе 3 отверстия (дымоход и 2 вентканала), внутри затерты цементной смесью.
  14. bearhoney
    bearhoney
    bearhoney
    Самара
    Отлично! Очень много за сезон успели! Интересно увидеть смету на текущий момент.
  15. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Смету выложим в ближайшие пару недель, в ней будет полная стоимость коробки.
    Смету ведем детально, надеюсь, будет полезно читателям.
    А пока потрачено на крючки для водосточки еще 1700 руб
    и на кровельные саморезы 2540 руб.
    Таким образом на нашу кровлю в 173 кв м ушло 53 крючка
