1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Молодая семья строит каменный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tweak, 12.01.11.
  1. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Вчера установили фильтрационный колодец и засыпали септик. Колодец состоит из 4 колец, 3 из них имеют отверстия для распределения воды.
    Обещанные фото септика.
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хм...
    А зачем отверстия в кольцах выше переливной трубы в фильтр. колодце?
  3. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    У нас стоит обратный клапан, назад вода идти не должна, а значит пусть больше площади колодца работает.
    Вчера в течение 1,5 часов лил воду, то есть где-то куб вылилось, в колодце нисколько не набралось воды, все щебень впитал. Может мы зря волнуемся про фильтрующие свойства грунтов? :)
    Итак смета септика и фильтрационного колодца:
    Наименование товара Стоимость
    Работы в т. ч. Земляные, экскаватор отдельно 10 000,00р.
    Трубы, обратный клапан 6 000,00р.
    цемент 5 400,00р.
    Арматура 1 000,00р.
    песок щебень 20 000,00р.
    Люк 1 500,00р.
    кольца колодца и крышка с доставкой и установкой 15 500,00р.
    еврокуб 15 600,00р.
    экскаватор 6 000,00р.
    ИТОГО 81 000,00р.
  4. Angelika1
    Angelika1
    Angelika1
    Здравствуйте, уважаемый Tweak. С интересом познакомилась с историей Вашего строительства. Тоже строимся. Куплены блоки "Теплон", решаем вопрос по поводу клея для кладки. Прочитала, что клей "Теплон" Вам не понравился. Порекомендуйте, пожалуйста, клей для кладки. Вы пишите "Самарсий". Подскажите, пожалуйста, какой именно, как называеся, где можно купить в Самаре? Благодарю.
  5. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Самарский клей это ОАО "Коттедж" https://cottage-samara.ru/
    про блоки Теплон, знайте что они заменяют брак если его много, нам 2 поддона дополнительно привезли - все в дело ушло. Но брака было действительно много.
  6. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Наши новости:
    - сегодня приступила к работе новая бригада отделочников, просят 300 т. р. за всю внутренную отделку дома без сантехники и электрики. Говорят надо 2,5-3 месяца
    - сегодня же начал работать знакомый, доделывать баню. Эх и ругал он предыдущего отделочника, куда ни глянь одни косяки. Возьмем за правило - никаких авансов!
    - заказали на оба санузла сантехнику, плитку и 96 кв м ламината. Все вместе встало со скидками 130 т. р.
    Смесители из недорогой серии Grohe Evroeco, ванна акриловая Ravak 140*140. Плитка Лассерберг Керамикс г. Уфа. Еще нужно 45 тыщ на керамогранит на прихожую, кухню и лестницу, выбрали вот такой: https://www.agatceramica.ru/catalogue/atlas-concorde/burn/steel/steel-45.html
    - в субботу 3 часа лили воду в септик, порядка 2 куба. Набралось на одно кольцо, на следующий день посмотрели - полкольца воды... И это в такую сухую погоду. Придется, похоже. в быту воду экономить.
    - в выходные откопали по периметру дома 80 см (глубина 20 см) на отмостку. Наняли узбеков, дорогие оказались, пришлось 5000 р отдать. За 2 внешние лестницы (дом, баня) просят 5000 руб с ручным замесом. Как думаете, нормальная цена?
    Посоветуйте, как лучше сделать отмостку, у нас фундамент тисэ (планируем ЭППС закрыть отверстие между ростверком и землей), на отмостку 10 см песка, 10 см щебня, а потом армированным бетоном? или плиткой тратуарной сразу? насколько это дороже?
    Можно ли бой газобетона применить вместо щебня?
    У нас будет водосточная система, нужно ли что то городить с решетками для слива воды в отмостке?
  7. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Наши новости:
    - отделочники закончили штукатурку, потратили дофига мешков штукатурки 160мешков, мы не ожидали такого расходана нашу площадь в 300 метров. Поставили подоконники и ГКЛ откосы, дозалили стяжку. Обшивают потолок ГКЛ. Штукатурили смесью форман 10, шпатлевать будем ветонитом без стеклохолста (надеюсь трещин не будет), красить стены тиккурилой 12 полумат, дорогая она, но нравится ее вид. Посоветуйте может в тиккуриле есть другая хорошая краска подешевле?
    Цвета окраса согласованы с дизайнером холодный беж (основной) и кофе с молоком и оливковый. В детскую неяркий лайм.
    - монтажники наконец-то установили окна, выглядит хорошо (фотки выложу)
    - баню доделали, дорого она нам все же обошлась, под ключ без внешней отделки 400 т. р. И ведь нигде сильно не шиковали... Помазал полки маслом специальным, купил скамейку и камни - розовый кварцит, может в выходные первый раз попаримся.
    - Отмостку и лестницу решили отложить, по прогнозам на материалы работы нужно не меньше 70 т. р - пока их нет
    - Узбеки за 8 т. р расчистили участок и погрузили мусор в камаз. Стало значительно лучше.
    - Выбираем двери или фирма Терем Ульяновск или Зодчий Чебоксары. Модели шпон с большим стеклом триплекс смотрим. Должнызаказать на этой неделе. 7 дверей 60 т. р. примерно. Жаль только весь беленый дуб со временем желтеет... А нам как раз такого цвета нужны двери для 2 этажа, на первый этаж будет венге.
    - Выбираем камин и облицовку, похоже выберем самые бюджетные из Леруа Октаву облицовку и топку Промо 700.
    - в идеале привезем на этой неделе плитку, мы купили недорогую стеклянную раковину зеленую в санузел 2 этажа, и комплект мебели за копейки на распродаже леруа с раковиной для 1 этажа. Таким образом вся сантехника куплена.
  8. Sly163
    Sly163
    Sly163
    П.Самарский
    Здравствуйте Tweak. Очень понравился Ваш отчет по строительству дома: все по делу, ничего лишнего. Читаю и конспектирую. Не отчет, а руководство к действию, за что Вам большой респект. Хоту задать несколько вопросов по-соседски
    1. Строили все-таки без генплана? От соседей на метр отступали?
    2. Почему выход канализации так глубоко. Мне мастер-сантехник советует делать на глубине 0,5-0,7м
    3. Советуют фасад без отделки не оставлять, т. к. газобетон хорошо впитывает влагу (на глубину до 3 см). Хотя бы покрасить паропроницаемой краской (силиконовой). Чем отделывать собирались по проекту?
    4. Почему все-таки газоблоки. Вы говорите цена/качество, но КББ 1м3 стоит дешевле, КБ блок прочнее, работа по укладке не требует от строителей спецнавыков. Или дело в утеплении и отделке фасада?
    5. Похвалитесь баней, хотелось-бы взглянуть как внутри выглядит полностью законченная работа.
    6. Скиньте в личку плз Ваш вариант договора со строителями на работы, а то за неимением опыта могу что-то не учесть и попасть на бабки. И если не трудно координаты бригады что делала фундамент, уж больно хорошо получился
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Подскажите пожалуйста по входной двери - как в зиму - не промерзала? Где заказывали (какой фирмы)?
  10. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Спасибо за хорошие слова.
    1. Да отступали, и 6 метров от дороги.
    2. Побоялись промерзания, в Самаре прошлой зимой, например, очень многие частные канализации промерзали и на 1,5 м глубине. А так для нас это вызвало много неудобств, возможно, глубина 0,5-0,7 плюс греющий кабель это хорошее решение.
    3. Несколько лет вполне нормально выдерживает если коробка крышей закрыта.
    4. КББ надо утеплять, и разве он дешевле стоит? Укладка газобетона очень легкая.
    5. Выложу фото, как время найду.
    6. Вкладываю в сообщение.
    P S извиняйте что редко пишу, дочка родилась!
    Мы входную дверь на зиму китайскую б/у ставили, она промерзала. Только летом поставили постоянные двери. А заказывали мы здесь http://samarabrony.ru/ производитель торекс- я очень доволен работой менеджера Константина.
    Промерзать не должно так как у нас две утепленные входные двери на крыльце и собственно входная.
    Наши новости:
    - приехали межкомн двери;
    - ГКЛ закончили, заканчивают укладку плитки в санузлах;
    - привезли ламинат, керамогранит. Могу порекомендовать фирму, через которую заказывали всю плитку и сантехнику, получилось процентов на 10-15 дешевле розницы;
    - Купили каминную топку Fabrilor DECO 693 за 23 т. р французское производство по цене российской Меты и угловую облицовку Октава фирмы Мета
    - вызвали натяжные потолоки на замеры, 2 помещения на 1 этаже - гостинная и кухня будут стоит 30 тр... Однако мы думали дешевле будет.
    - светильники встроенные заказываем здесь http://svetinvest.com
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello:.
    Поздравляю с рождением дочки :).
    Так же наслышаны, что у вас дали тех. воду. Ещё раз поздравляю.
    Теперь просьба :|:. Тоже дошли до установки окон. В Самаре-это МАФИЯ :mad:. Голова уже от этих "разводов" пухнит. Вы довольны своими окнами?
    Если можно, скиньте название фирмы в "личку". Заранее спасибо.
  12. Павел8
    Павел8
    Павел8
    Самара
    Tweak, мои поздравления с рождением дочки! я и смотрю Вас редко видно на участке ;).
    Мне тоже, если не затруднит, скиньте фирму по окнам.
    Какие на зиму планы, дальнейшая отделка, отапливать будете или оставите до весны?
  13. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Спасибо за ответ. Вопрос по входной двери - почему Торекс - другие варианты не рассматривали? Если можно, скиньте инф-ю, где покупали плитку.
  14. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Еще вопрос вдогонку - лестницу между этажей уже сделали?
  15. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Ох, а можно поподробнее, тоже предстоит кредит или ипотеку брать под строительство в тольятти
