1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Молодая семья строит каменный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tweak, 12.01.11.
  1. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Вообще за 2013 год мы успели сделать все что было запланировано.
    • Довести дом внутри до жилого состояния
    • Доделать забор и ворота
    • Сделать отмостку вокруг дома и бани, сделать наружные лестницы
    • Сделать дорожки и парковку
    • Убрать мусор перепахать участок и засеять сидератами
    • Сделать внешную отделку бани- декоративная штукатурка с утеплением.
    Дальше фото как все выглядело в ноябре 2013 года.
  2. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Напишу подробнее что именно доделали внутри дома.
    • Подключил всю бытовую технику, вытяжку - сделал вент канал, провел газ из баллона до варочной поверхности. баллон расположил снаружи дома в сваренном металлическом ящике. Сложнее всего было штробить кирпич в стене между котельной и кухней.
    • Поставил смесители в раковины, на кухне, подключил душ, поставил один унитаз, раковину на 2ом этаже, подключил стиралку.
    • Поставил угольный фильтр на воду из водопровода (из озера) - не особо он справляется, вода все равно воняет, но для унитаза подойдет, мыться мы ей не захотели, так что думаем о системе фильтрации.
    • Купили кое какую мебель в спальне теперь на полу 2 матраса от икеевских диванов, очень удобно спать втроем, и не страшно что дочка упадет.
    • В зиму купил теплоконвектор 2КВт и тепловую пушку 3 Квт, спальня площадью 16 кв м согревается конвектором от 10 до 18 градусов за 1,5 часа, а вот в зале тепловая пушка плохо справляется, слишком большая площадь.
  3. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Тут когда то спрашивали сколько тратится на отопление.
    Сейчас котел работает на половине мощности, в декабре стабильная температура была 11 градусов, в январе в самые морозы 4 градуса. На выходных в декабре мы ночевали постоянно, прогревали дополнительно дом конвертором и пушкой. На отопление тратится сейчас около 6 т. р в месяц, у нас тариф один, но деревенский за 2 руб/Квт.
    Но котел, конечно, не тянет температуру для комфортной жизни. Поэтому решено поставить дополнительно твердотопливный котел, для этого буду делать пристрой. Ну и утепление 10 см мин ватой дома, тоже должно помочь.
    Про выбор ТТ котла и свои соображения напишу позже.
  4. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    А теперь планы на 2014 год:
    • постройка пристроя для фильтрационного оборудования и котла
    • внешняя отделка дома - декоративная штукатурка по утеплителю
    • установка системы фильтрации
    • установка ТТ котла
    • ну и всякие теплицы/посадки/газоны/системы полива.
  5. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    А-а про штукатурку подробнее забыл написать.
    Штукатурили Церезитом, цвет Африка-3, по мин вате Технониколь, толщиной 5 см. штукатурили по всем правилам с грунтовками клеями, сеткой. Делал узбек, аккуратный товарищ, но тоже не без косяков Г-образный элементы у окон не везде сделал, вблизи видно что кое где короед неровно лежит - делал перерывы между нанесением полос.
    По цене материалы на 45 кв м + обшивка крыльца около 50 т. р, работа 27 т. р. (это с кладкой клинкера на цоколь)
    Клинкер положен на ЭППС + солидный слой плиточного клея.
    По дому планируем на материалы потратить 200 т. р, на работу ок 150 т. р
    Долго рисовал декор - остановились на самом простом из полоски ППС толщиной 5 см покрытой белой камешковой штукатуркой
  6. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Извините, а что такое г-образные элементы? В целом по фото очень неплохо отштукатурено, да и по цене недорого. Мне в 2012 г. дом штукатурили по 480 руб/кв м (без утеплителя). 5 см мин ваты не мало?
  7. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Еще вопрос - отмостка у дома утепленная или нет?
  8. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Про Гобразные элементы здесь много написано https://www.forumhouse.ru/threads/125766/page-19 это форма мин. плит вокруг окон.
    5 см это в бане, а на доме 10 см будет мин ваты.
    У меня фундамент ТИСЭ то есть под домом 15 см открытого пространства, его закрывал ЭППСом, то есть вроде как утепленный цоколь, пирог самой отмостки: 15 см песка, кладочная сетка, 10 см бетона - все с уклоном. ширина 80 см вокруг дома.
  9. Aaaamm
    Aaaamm
    Aaaamm
    Шикарная ступенька к ванной, летаем как птицы.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не цепляйси.:)
    Люди ещё там не живут. Что сделано-то сделано(и не только к ступеньке относится).Оценят- спросят, как быть.
    Что самое интересное- решат минимальными затратами. Всё бы так. :)
  11. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Да можно и нескользящие полоски приклеить, но основная проблема не в этом. С самого начала ступенька была неправильным решением, дизайнер и мы вместе с ней не подумали, что нужен люк для обслуживания ванны, из за этого и встроенные светильники неравномерно лежат, да и общий вид колхозный.
    У меня в плане переделать, а может и вообще снять ее.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Судя по желанию ставить ТТ котёл, магистральный газ в Самарском накрылся:(.
    А не выгодней (удобней в эксплуатации) газгольдер? Пока участок целина. И доп сарая для хранения топливных брикетов не надо сооружать. :)
  13. ATamaH63
    ATamaH63
    часто бываю
    ATamaH63
    часто бываю
    Самара
    ТС молодец, отчет хороший, дом прекрасный :hndshk:.
  14. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Газгольдер 300-500 т р, плюс каждая заправка тыщ по 50 вроде, тоже не выгодно. Магистральный газ не то чтобы совсем накрылся, но скоро его ждать не приходится.
    Котел куплю с возможностью установки в дальнейшем газовой и пеллетной горелки.
    А сарай-пристрой мне все равно нужен для фильтров и накопительной емкости.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если вы рассчитываете свои возможности- значит правы:).
    P. S. Занятная статья вчера (правда прошлогодняя) на просторах нета встретилась: http://chronograf.ru/articles/?a=11191
