1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Молодая семья строит каменный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tweak, 12.01.11.
  1. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    @svi 1,
    Давно ставил? Что туда входит? если без аэратора то обезжелезиватель тыщ за 40 предлагают. Я вместо аэратора накопительной емкостью обойтись.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    В мае прошлого года.
    Корпус WTC1354 13x54 Canature FPR2,5 1 6080,00
    Компрессор воздушный AP2 (Nmax=65м Qmax=0,8 м3/ч) 1 14208,00
    Комплект для монтажа компрессора AP2 1 2400,00
    Наполнитель Birm (28 л. 18 кг) 2 2496,00
    Корпус 13х54 2,5' STRUCTUAL 1 6592,08
    Воздухоотводчик автоматический A. R. I. S-050-1' 1 3775,20
    Адаптер для аэрационной колонны 2,5' 1 2758,80
    Дистрибьютер верхний 287C 1 113,26
    Дистрибьютер трубчатый 932 72' x 1,05' 1 319,44
    Трансформатор 220-240в/12в 1 464,64
    Байпас WS1 1 842,16
    Гайки накидные WS1 1' (комплект) 1 348,48
    Блок автоматики ДЖИЛЕКС 1 1600,00
    Клапан автоматический Clack WS 1" WS1CI BWM I-Z, таймер, счетчик, для фильтров с обратной промывкой. 1 10268,00
    С Аэратором.
    Только собирал сам. Хотя ничего там сложного нет.
  3. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Наименование количество цена
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Тоже так хотел сначало, но по деньгам почти тоже самое получается. + куча гемороя чтобы все это собрать.
  5. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Спасибо за ответ! Где покупали материалы? А если с жесткостью то сколько по деньгам выходило?
  6. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    А мне все равно накопительная емкость нужна, вот заодно думал.
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Основную часть покупал в Водной технике на аэродромной.
    Клапан Clack WS 1" WS1CI BWM I-Z заказывал из Питера, потому как в Самаре не нашел со счетчиком.
    На умягчитель надо еще одну колону 6-7т.р. клапан 10-11т.р. обвязка клапана 2 т. р. емкость под солевой раствор 2т.р. ионно-обменная смола 3т.р. ну и соль 500р. Итого 23,5-25,5т.р.
  8. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Хотя на сегодняшний день не вижу смысла в умягчителе.
    Кроме небольшого налета на сантехнике ничем не напрягает.
  9. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Вот спасибо! Получается дешевле в 2 раза чем просят в фирмах.
    Буду читать ваши темы и прикидывать.
  10. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Итак, с внешней отделкой дома мы закончили. Смотрим теперь на свой дом с удовольствием :)
    Дом утеплен мин. плитой Роквул Фасад 10см толщиной, пристрой утеплен 5 см пенопласта ПСБ-25Ф.
    Все декоры сделаны из этого же пенопласта. Дизайн фасада сделали в точности по моему рисунку.
    Все материалы для отделки - Церезит, кроме грунтовки по газобетону - там иногда обычная универсальная.
    Качеством работы довольны, только затирка клинкера неровно сделана, потом наждачкой подчищал.
    Окна правда заляпали сильно, не везде закрывали полиэтиленом - поленились, а зря. А отмостку очистили - болгаркой :)
    Цвет стен Африка-3- короед, декоры белая камешковая. Интересный цвет, при разном освещении по-разному смотрится.
    По деньгам получилось 400 т. р работа и материалы, работа 115 т р (210 кв м штукатурки и 25 кв м клинкера).
    По срокам 3 месяца, но мы работников особо не подгоняли, да и большую часть времени узбек работал один.
    В доме в жару стало заметно прохладнее, чем в прошлом году. Кондиционеры решили не ставить вообще.
    Еще из дел за сезон: построили пристрой 12 кв м, сделали кессон для скважины, сделали козырек на крыльцо из металлочерепицы, установили снегозадержалки и фановую трубу, провел воду из скважины в дом, сделал водосточку на крыльцо, поставил теплицу - про все это напишу отдельно.
  11. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Пирог стены такой:
    • СТ 17 грунтовка в 3 слоя
    • Клей СТ180 для мин плит
    • Мин плита
    • Дюбели с термоголовкой Техкреп
    • Клей СТ190 - сетка Крепикс 150 - клей СТ 190 2 слой
    • Грунтовка СТ 16 в 1 слой
    • Штукатурка
    Для пенополистерола клей соответственно СТ 83 и 85.
    Штукатурки всего ведер 30 понадобилось, клеев разных мешков 100, пришлось докупать пару ведер и несколько мешков клея - ушло больше, чем планировалось. И дюбелей много ушло, работник очень часто их ставил, да и использовал кусочки утеплителя кое где - а их чаще крепить надо.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В силу различных обстоятельств, предполагаю, что данная тема ТС будет интересна:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272521/
    К НП и "баринству" имеет непосредственное отношение (если вникнуть)
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Домик получился- пусть радует вас :)
