1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 14
Молодая семья строит каменный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tweak, 12.01.11.
  1. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Столбы без уширений и ростверк в земле это очень плохо. На форуме уже много раз обсуждалось. Как человек сделавший лично 29 столбов ТИСЭ под дом, скажу что ТИСЭ вам не нужен. У вас сколько глубина плодородного слоя? У Вас же не черноземье (у меня 1.2-1.4 метра чернозема, заливной луг), наверняка 50-60см. А дальше твердая глина-суглинок. Делайте правильный МЗФ. Или плиту, она еще лучше, но дороже. Мое мнение, если нет метра торфа, чернозема и т.д., то ТИСЭ на глине это не лучший вариант.
  2. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    У нас 50 см чернозем дальше глина. А глубина столбов 2 м.
    Жалко 16 тыщ потраченных на ямобур, плита то дороже раза в 2 чем ТИСЭ.
    МЗФ не подойдет - дом из газобетона, считается что на глиняных грунтах тут либо плита, либо ТИСЭ...
    А насчет плохо столбы без уширений и ростверк это не так плохо, как столбы с уширениями + МЗФ. Вся эта конструкция будет вместе подниматься в случае пучинистости, да только выдержит ли газобетон...
  3. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Если Вы заглубите ростверк и одновременно сделаете сваи на 1,6м., то может получиться такая ситуация, что ростверк оторвет от свай морозным пучением.
    Земля промерзает постепенно, промерзнет на 60см. (как раз под ростверком), а сваи будут держаться за грунт. При сильнопучинистых грунтах вполне может оторвать.
    Если все же решитесь на такой конструктив, сделайте ОБЯЗАТЕЛЬНО утепленную отмостку, чтобы по возможности минимизировать промерзание грунта под домом.
    У меня тоже сильнопучинистый грунт, дом из газобетона, толщина стен 50см.
    Дом в 200м. от реки, грунтовые воды очень близко.
    Проектировщик заложил фундамент на 2-х армопоясах: сначала монолитная подушка (высота 30 см, ширина 80см) с армированием, затем 3 ряда ФБС, затем армопояс (4 нитки 10А3 сверху и снизу). Далее плиты перекрытий, и пошли стены.
    С таким конструктивом построили в прошлом году два дома (я и сосед). После зимы все ок (тьфу-тьфу). Трещин нигде нет. Оба дома не отапливались, у меня временная крыша, у соседа вообще только перекрытие первого этажа и наверху блоки на второй этаж.
    По конструктиву фундамента подумайте 10 раз, его потом практически не исправишь.
  4. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Женщина конструктор, сегодня подумав над нашей ситуацией, сказала что уширение не нужно, "вешайте" ростверк и все будет хорошо.
    Завтра едем в институт строительный, на кафедру фундаментов, беседовать с главным специалистом.
    Сегодня вечером попробую закопать яму до 1,6 метра и сделать еще раз уширение.
  5. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Тогда ростверк все равно сделай "висячий" и сделай утепленную отмостку на 1,2м. от дома (длина листа ЭППС).
    Сократиться глубина промерзания, столбы не выпрет.
  6. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Вечерние вести с полей!
    Истерика была преждевременной, видать от прораба научились:)
    Признаю нашу главную на сегодняшний день, ошибку - я неправильно собрал бур ТИСЭ-3Ф (собирал на основе старой технологии), поэтому не получалось делать уширение. Вечером поехали на участок. В итоге 1,5 часа и 2 уширения, без промачивания водой. Для достижения результата понадобился второй бур, для выемки грунта, который ссыпается при расширении. Завтра поеду объяснять технологию строителям. Правильно что забурили ямобуром на 2 метра.
    Итоги\расходы на сегодня:
    1. Пробурено 35 скважин под столбы дома, 14 скважин под баню, ямобур на основе автомобиля УРАЛ - 16000 руб.
    2. Сделано 2 уширения
    3. Построен туалет (фото) - 1800 руб. доска, 2000 руб. работа
    4. Куплены гвозди 2кг "сотка" - 100 руб.
    5. Куплены перчатки 5 пар - 75 руб.
    6. 300 руб. прораб выдал на бензин строителям.
  7. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Звонил прорабу - 4 часа - 5 уширений! Дело идет!
    Вечером поеду проверять уширения, и парочку в подмогу сделаю, для ускорения работ.
  8. volid
    volid
    volid
    Самара
    В субботу посмотрю. Поеду с колышки вбивать однако.
  9. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Вечерние итоги\затраты:
    1. За день сделано 15 уширений - строители молодцы. Найду фонарь - поеду проверю качество.
    Примерная стоимость одного уширения - 250 руб - еще торгуемся.
    2. Сделал сам 1 уширение
    3. Выдали 1700 руб на бензин строителям -очень просили
    4. Один куст клубники зацвел! УРА!
    При хорошем раскладе в пятницу зальем столбы и привезем первую партию газобетона.
    Есть вопрос! На столбы бетон какой марки использовать? Прораб предлагает М300, контора по продаже бетона рекомендует М200.
  10. Эдвенчер
    Эдвенчер
    Светлана
    Эдвенчер
    Светлана
    Моск.обл. Подольск
    Заказывайте 300, бережёного Бог бережёт. Мы всё делали из 300го
  11. Skv_63
    Skv_63
    Владелец Латифундии
    Skv_63
    Владелец Латифундии
    Самара
    Лучше 300 брать, по цене не большая разница.
  12. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Разница в 500 р с куба. На столбы 8 кубов надо, однако 4 т.р...
    Менеджер фирмы где бетон собираемся заказывать, сказал что больше М200 никто в землю не льет...
  13. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    В землю больше М200 не льют если это обычный ленточный фундамент. К сваям требования выше. Бери М300 и желательно с гранитным щебнем.
  14. Tweak
    Tweak
    Tweak
    Самара
    Вопрос!
    Как проверить ширину уширения на 2 метровой глубине? А то уже больно быстро строители клепают уширения.
  15. Коди
    Коди
    Вечный студент
    Коди
    Вечный студент
    Тольятти
    Буром ТИСЭ, например. Опустить его и если нож опускается до конца, ну или почти до конца - то все ок.
