Использование инфракрасной горелки от баллона в котле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meleuz, 12.01.11.
  1. vovankaluga
    vovankaluga
    vovankaluga
    Калуга
    Ну что у когонибудь есть результат или -
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Или что? Вчера обратил внимание в магазине на огромного размера ИК горелку. Уточню какой мощности. А если пойти по пути создания высокотемпературной, хорошо изолированной шамотной камеры. Конденсата в ней не будет точно, а температуру можно поднять достаточно до высоких пределов. Далее через боковые щели разогретые газы попадают уже в теплообменник и выполняют свою работу. Наверняка необходимо подавать ещё и небольшое количество свежего воздуха. Возможно может хватить и подсоса через неплотности. Если горелка полностью сжигает газ, то остаточного недожога быть не должно. Автоматику считаю достаточно только на поджиг по сигналу внешнего термостата по температуре СО. Подачу газа отключать газовым клапаном от авто. Я пользую Итальянские. Очень классно сделаны. Имеют бумажный сменный фильтр. Розжиг можно взять от газовой колонки НЕВА. У нас продаются. Или сделать самодельный на основе диммера. Вот датчик пламени нужен свой. Можно сделать основанный на токе в плазме. Тоже можно поискать в продаже. Вот такой расклад мыслей по этому девайсу. :hello:
  3. Irchik66
    Irchik66
    Irchik66
    Кыргызстан
    Рекомендации по монтажу керамической горелки в котёл отопления
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Не хочу никого разубеждать ни в чем. Но я провозился с этой горелкой целое лето. И в итоге собрал обратно котел назад. Под обычные родные форсунки. Начитался тут всякого о инфракрасных горелках и тоже увлекся этой идеей. Как только с ней не пробовал. А оказалось не то пальто...
  5. Azenis
    Azenis
    Azenis
    Донецк
    Так что? стоит ставить, или не связываться?
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Лучше не стоит. Смысла нет никакого. Я по разному пробовал. Разные горелки покупал..То воду в системе толком не греет, то расход газа тот-же.Если мощнее ставлю. Только времени кучу, денег и газа на ветер улетело. ...
  7. Мистер Бин
    Мистер Бин
    Мистер Бин
    село Алма-Ата
    Основная пробема ИМХО в оптических свойствах материалов в инфракрасной области спектра (они как известно другие, чем в видимом). при инфракрасном нагреве (как дополнительный нагрев к конвективному внутри вашей печи) необходимо, чтобы материал поглощал инфракрасные лучи керамической горелки (какая-то там длина волны), а не отражал и не был бы прозрачен для нее. у вас металл водогрейной трубки возможно отражает излучение, а вода для него прозрачна, или наоборот...так что эффект за счет подразумеваемого инфракрасного нагрева в итоге нулевой. вода греется только также как в обычной печи за счет конвективного тепла. единственное - там может быть более эффективное и экологичное (пиролизное?) сгорание в самой керамике.
    не забывайте, что основной эффект ИК нагрева возникает, когда лучистая энергия падает с расстояния на предметы, а они уже в свою очередь отдают тепло при контакте в окружающее пространство - т. е. сначала сами поглащают данную длину волны и нагреваются сами. почитайте терию в инете - например, что вода при длине волны больше 1 мкм - непрозрачна (можно использовать как фильтр), металлы при длине волны больше 10 мкм отражают 98% энергии и т. д.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Может быть ваша теория правильная. Но я к этому уже не вернусь точно. Пусть другие пробуют если хотят. Я пас...
  9. Самобур
    Самобур
    Самобур
    Привет всем, хочу спросить знающих, по периметру инфракрасной горелки имеется обмазка, которая уплотняет тело горелки и корпуса. Она типа керамики. Так вот на моей горелке, это уплотнение полопалось, и из этих трещин идет газ. Чем заделать трещины и что за материал использовать ?
  10. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Знакомый брал газовую колонку и ставил ИГГ. Эффект был. Тёплые полы правда. Расход газа конечно приличный.
  11. Pochal
    Pochal
    Pochal
    Установили ИК панель ГИИ 4.62 в твердотопливный котел АОВТ-12,результат:
    Расход газа 0.4-0.5 л/ч
    Нагрев воды в системе до 70градусов за 2-2,5 часа (обьем 560л)
    пока тестируем, отпишусь о более подробном опыте.
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Обязательно отпишитесь. Пока Ваши достижения радуют. А какая мощность горелки? И если можно схему котла и установки...
  13. Pochal
    Pochal
    Pochal
    За ночь температура в котле +49-52 градуса, но ночью было -28 на улице...,Горелка ГИИ 4.62 квт, схема?, да нет её,я просто положил горелку в топочную камеру на 2 огнеупорных кирпича, шланг газа вывел через поддувочное отверстие, шибер на минимум...
    Единственная проблема это шланг...,он резиновый, греется, буду кулибить, к нас в домике света нет, дом в лесу, те. автоматику не поставить, страшно конечно, но что ж делать то...,но на дровах это ппц! 2-3 раза за ночь вставать надо, подкладывать.
    вот такая горелочка, http://russalko.ru/index.php?route=product/product&product_id=244
    к стати, может подскажите, есть клапана перекрывающие подачу если горения нет, автономные? те. без эл. энергии?
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Купил себе такую в леруа (москва) за 1000р, но потом пожалел, что нет автоматики, а потом пожумал, что была бы автоматика, как бы я ее засунул бы в котел!
    У меня шкуцер горелки со сгоном на шланг не откручивается :(
    Видимо на анаэробный герметик сажали :(
    А вообще, нужно медь подводить к ней, и автоматику делать внешнюю.
  15. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Подобные горелки есть с автоматикой, простейшей. Перед розжигом поворачиваешь кран и нажимаешь на него. Идёт газ, поджигаешь и через пару секунд горения кран "прилипает". Если горелка затухает, то через время датчик остывает и отскочивший вентиль перекрывает подачу газа. Могу завтра сфотографировать, если нужно.
