Использование инфракрасной горелки от баллона в котле
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meleuz, 12.01.11.
  1. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Приветствую.
    Вроде бы нормально горит/догорает.По крайней мере запаха газа от отработанных газов нет.
    Сейчас провёл природный газ, купил новый напольный котел. В связи с этим эксперименты временно окончены. Возможно ещё и вернусь к экспериментам с ИГГ в котле.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    понял, спасибо !
    разница в помещении есть. от "прорабовской" вообще запаха практически никакого нет даже при длительном пользовании в помещении. а "сибирячка" все равно попахивает - есть немножко угар какой-то, не так идеально видимо сгорает газ. да и пламя видно. в прорабовской пламени вообще нет, когда разогрета IMG_5262[1].JPG
    видимо нюансы и проработанность конструкции многое решают
    вобщем купил еще одного "прораба", сибирячку 5,8 квт пока в запас оставлю, вдруг котел придумаю делать. а то надоедает иногда как кочегар работать, электричество безумных денег стоит уже (4,1 р/квтч).
    а газ в нашу деревеньку никто и никогда не поведет из-за 12 домов, в которых зарегистрированы только пару-тройку человек.
  3. valsez
    valsez
    valsez
    До прочтения этого поста делал недавно почти так же, но..горелки ставил две (по 3.6 квт каждая), каждая под наклоном к боковым стенкам котла, от горизонтали градусов на 60. Далее, важно, пластины повёрнуты на 90! градусов от показанного на рисунке...пока не перегорели,... буду для нижнего ряда подыскивать из нержавейки. В малый мороз работает одна горелка (вкл - выкл).по терморегулятору; в мороз побольше подключаю вторую горелку постоянно. Котел стоит в холодной веранде, приток воздуха хороший, со щлангами не пробовал. При покупке горелок не было жиклеров под природный газ, рассверлил на 1.5 мм, расход газа примерно 0.45 м3 в час. Еще ставил жиклеры от карбюратора Жиги, там была тарировка 315 (около1.3мм). расход в районе 0,33куба в час. Выпускная труба котла полностью закрыта, только через щели теплый воздух уходит. В мороз чуть приоткрываю, что б не образовывался конденсат (хоть и утеплена). Экономия по сравнению с моими преждними горелками (три трубы со сверлениями и вечной регулировкой кружочками) не менее 30 %. Я бы порекомендовал.
