Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Нужен весь анализ (целиком) воды.
  2. ИринаХом
    ИринаХом
    ИринаХом
    Тула
    Так весь анализ и привела. При сдаче анализа в лабораторию СЭС они сами сказали по каким параметрам нужно анализировать качество воды (предварительно выяснив, где находится колодец). При выдаче результатов сочувственно покачали головой, сказали, что это не вода, а яд, отправили к специалистам по фильтрам, которые назвали сумму в 85000 (минимум) - ион-обмен на всю воду или "ищите осмос, но он не весь отфильтрует, а если отфильтрует, то через месяц употребления такой воды начнете болеть, тк она мертвая... Да, а мыться и мыть посуду не фильтрованной водой нельзя..."
    Мы сейчас ошарашены - не знаем, что делать... В деревне колодцев - десятка два, и новых (год-два), и старых (лет тридцать), по поводу анализа воды никто не заморачивался, все пьют какая есть. У нас вода уже в доме, моемся, посуду моем, для пищи воду покупаем. Скважина - чуть дороже ион-обмена, а по информации в интернете, из скважины вода не факт, что будет не хуже... Обратный осмос - то ли отфильтровывает нитраты (кое-где указано - 99%), то ли с таким количеством не справится (30-60% - не больше). Если поможете разобраться-буду признательна)
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    После осмоса нитраты будут на границе ПДК или где-то рядом.
    Пользоваться нефильтованной водой с такой жесткостью не очень полезно и удобно, а постоянно употреблять (и мыться тоже) воду с нитратами - вредно. Но если не очень часто, то может быть... но ПДК потому и придуманы, чтобы обеспечить нашу безопасность.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да, воду можно сделать (по нитратам) пригодной для использования в пищу, но перед ОС под раковину надо установить фильтр с нитрат селективной смолой.
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    У Вас какая глубина колодца?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    И как часто этот фильтр надо будет менять?
    Или вручную смолу восстанавливать?
    Учитывая что у осмоса КПД 25%.
    1 литр в бак, 3 в канализацию.
    И ещё надо бы по сульфатам показатели знать прежде чем советовать смолу.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр кабинетного типа, автомат по расходу делает регенерацию.
    Надо хотя бы знать, что кроме колбы с кассетой бывают ещё и компактные автоматические фильтры.
    И ещё, содержание сульфатов можно прикинуть, данных достаточно.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я прекрасно об этом знаю, тем не менее Вы написали просто фильтр, не уточнив какой.
    Т. е. это уже целая установка под мойкой, требующая засыпки соли, электричества, обратной промывки и пр.
    Здесь всплывают вопросы по септику и пр.
    Т. е. желательно делать отдельную линию канализации, для слива в дренаж.
    Вы прикидывали? Ну и какое оно?
    ПС Только сейчас заметил надпись Модератор. :hello:
  9. ИринаХом
    ИринаХом
    ИринаХом
    Тула
    Здравствуйте!
    8 колец, т. е. где-то 7 метров в земле. Столб воды был в октябре-ноябре 3-4 кольца.
    Например? Я-бы в сети посмотрела, а то пока не представляю всю систему - даже по осмосу очень все не однозначно. Такое ощущение, что с нитратами никто не заморачивается. Чисто теоретически осмос должен их убрать, но нигде документально это не подтверждается.
    А это зачем? :faq:
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    ИринаХом, при промывке 10-ти процентный раствор поваренной соли идет в септик. Если это будет септик типа ТОПАС, то как Вы думаете, пойдет это ему на пользу?
    Будут ли живы после этого бактерии?
    Лучше для промывки сделать отдельную линию в дренажный колодец.
    Вообще в доме нужно иметь отдельную дренажную линию мимо септика.
    На всякий случай.
  11. ИринаХом
    ИринаХом
    ИринаХом
    Тула
    Еще такой вопрос к специалистам: купила тест на нитраты для воды в аквариумах (оказывается, у рыбок тоже есть ПДК - до 50мг/л) Результат теста - не больше 50 мг/л. Тестировали воду из родника в другом районе - показывает 100 мг/л, т. е. тест работает. Внимание, вопрос: может количество нитратов в воде измениться сейчас, зимой, т. е. когда земля заморожена, с поверхности и из земли они не вымываются. И вообще, как Вы думаете, со временем (в процессе отбора) вода может улучшиться по данному показателю?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Зимой нитратов меньше.
    Со временем показатели станут лучше, но устроит Вас итого Вас итоговая концентрация, например 30мг/л.
    У меня ребята на объекте пили воду пол года с нитратами на уровне 120 мг/л.
    Потом у одного начали болеть мышцы, колоть сердце и пр., вобщем все серьезно, уколы ходил делал.
    Конечно тогда про нитраты никто не знал.
    Вся деревня там пьет и ничего.
  13. ИринаХом
    ИринаХом
    ИринаХом
    Тула
    Насколько я понимаю, Вы имеете ввиду отдельную дренажную линию (дренажный колодец) для слива и химии всякой тоже (от порошка и чистящих средств до шампуня и мыла), так?
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Порошок можно сливать и в септик. Он вроде как-то там может разлагаться.
    А вот всякие промывки, бассейны, конденсаты от котлов лучше сливать отдельно.
  15. ИринаХом
    ИринаХом
    ИринаХом
    Тула
    Первый анализ-12.12.12 (нитратов - 142+-21,3), потом в другой СЭС только на нитраты - 15.01.13 (154,7), тренировались с нитрат-тестом 25.01.13 (около 30, но не больше 50мг/л)
    В 50-ти метрах колодец, из которого пьют соседи - неглубокий (кольца 4), старый, не обмазанный, ведром набирают, практически под дорогой (метра 1,5-2 от асфальта - в низинке), нитратов - 14,8... (анализ 24.01.13)
