Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Saratov64serg
    Saratov64serg
    Saratov64serg
    Жёсткость же 3.77 из 7. Осмос как я понял сделает дистиллят, а хочется пить не #мертвую#воду.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы не правильно понимаете обратный осмос.
    Каждый сам хозяин своему здоровью.
    Можете не убирать жесткость.
    Добро пожаловать обратно, когда намучаетесь с другими фильтрами.
  3. Saratov64serg
    Saratov64serg
    Saratov64serg
    А если поставить на всю воду, поступающую в дом, банальный полифосфатный фильтр (который солью засыпается), а под раковину в кухню осмос с баком? Вода после полифосфатного фильтра выходит технической (как я понял) и после попадания в осмос будет ли она пригодна для питья и приготовления в пищу? И такой вопрос: можно ли технической водой чистить зубы и допустим волосы?)
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    полифосфаты не снижают жесткость. Они не дают солям жесткости оседать (прилипать) к нагреваемым поверхностям.
    Такой фильтр годится для защиты стиральных, посудомоечных машин.
    Осмос или даёт воду пригодную для питья, либо не дает никакой воды.
    Не изобретайте велосипед.
    Вам предложено рабочее решение.
    Если хотите хоз-быт почистить, то можете поставить умягчитель на весь дом с двойной смолой.
    Она снизит и жесткость и нитраты. Ценник будет неадекватный для решаемых задач. Расход соли - тоже.
    Осмос всё равно нужен будет.
  5. Saratov64serg
    Saratov64serg
    Saratov64serg
    Спасибо за ответ.
  6. Saratov64serg
    Saratov64serg
    Saratov64serg
    Добрый день. Посмотрите опытом глазом что мне предлагают купить. Нормально или нужны коррективы.?!
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Saratov64serg, это обычный умягчитель.
    Воду для хозбыта почистит нормально. Не понравится "мылкая" вода - можно сделать подмес.
    Нитраты не снимет.
  8. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Удалось осмосом убрать нитраты с 80 до 10. При этом режим слива очень большой, примерно на 1 л. уходит 40 л. в канализацию, этого удалось добиться с помощью шарового крана на сливе мембраны (он почти полностью открыт, совсем немного зажат), давление в р-не 3 атм, скважина, перед мембраной стоят фильтры на 5 и 1 мкр. Если уменьшить слив в два раза, то нитраты возрастают до 20. Вопрос такой, насколько оптимальна такая работа осмоса - больше наверное не реально выжать? Вредно ли будет периодически пить такую воду и готовить на ней еду с нитратами 10-20 ? Возможно, кто-то интересовался такими исследованиями?
    На рисунке, слева на права: 1 проба воды из скважины до осмоса, 2 проба воды после осмоса режим 1: 40, 3 проба воды с родника из леса.
    Тест достоверный, анализирую им воду на протяжении 10 лет., в скважине постоянно цвет раствора как в 1 пробе, со всех чистых источников, как в пробе 3.
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    соотношение 1:4 - это рабочее соотношение для мембраны.
    никакого зажатия кранов на сливе!
    убьёте мембрану раньше времени, потом скажете - что мембрана плохая.
    Убрать с 80 до 10 - хороший результат.
    нитраты допускаются до 45 (СанПиН).
    пить или не пить - Вам решать.
  10. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Ну, 1:4 это же 1 литр на 4 литра? У меня получается 1 литр к 40 литрам, т. е. 1:40.
    Кран на сливе стоит вместо ограничителя. Вы имеете ввиду, что ограничитель не нужен?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть возможность давление поднять?
  12. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Если только покупать дополнительную помпу, скважной насос больше 3 не тянет.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю в этом есть смысл.
    У вас огромный расход концентрата. Так быть не должно.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    когда нижние картриджи грязные, давление на мембрану сильно падает, производительность тоже.
    Нужно поставить штатный ограничитель, либо с новыми картриджами и мембраной отрегулировать поток 1:4 и больше его не трогать.
    я 10 лет работал с краном, без ограничителя. настраивал по соотношению.
    но у меня гарантированное давление было более 4 бар.
    когда картриджи нижние помирали (особенно входной), резко падала производительность с мембраны.
    замерьте её без гидробака.
    должно быть не менее 60 мл/минуту при соотношении 1:4
  15. Addzho
    Addzho
    Addzho
    Сделал соотношение 1 к 4. Один литр чистой воды наливается примерно за час. Но с таким соотношением, нитраты показывает 20-25, т. е. фильтрация примерно на 50-70%. Как я понимаю, лучших результатов осмосом уже не достичь. Т. е. данную воду до 0 уже никак не очистишь.
