Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    Рыбинск
    Да, насос дренажник на 350л/мин работал при раскачке колодца постоянно. Там гравий пошел и по нему поток воды...
    Потребление само в доме небольшое, максимум работают одновременно 2 крана, 3 человека население...
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Интересный у Вас дренажник 21 м3/ч
    Чтобы сделать классическую систему очистки необходимо будет ставить бак-реактор, станции дозирования гипохлорита и и щелочи, опять насосную станцию фильтр осветления, фильтр угольный и все равно осмос на питье (только под мойку). А так сколхозите осмос на мембране + подщелачивание (можно не подщелачивание а поставить фильтр с кальцитом), только напор надо повыше, емкость (меньше чем бак-реактор) и насосную станцию
  3. PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    Рыбинск
    Спасибо.
    А готовых решений нет на мою проблему (я имею ввиду осмоса) ? если есть то какой могли бы посоветовать? (можно в личку чтобы рекламой не посчитали :))
  4. Килби
    Килби
    Килби
    С осмосом всё не просто.
    Лучше поставить насосную станцию, фильтр типа ВВ20" 50 мкм., умягчитель с нитрат-селективной смолой и на выходе ВВ20" 5 мкм.
    Для питьевой воды обратный осмос на кухне под мойку.
  5. PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    Рыбинск
    Спасибо.
    Вы писали что не брать осмосы с уникальными расходниками...типа аквафор и прочие. Я не очень понял зачем унифицировать расходники, но наверное в этом что то есть. Дело не в этом. Не могу понять какие расходники универсальные. Можете написать на какие фирмы производителей осмосов обратить внимание чтобы расходники были универсальные?
  6. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Готовые решения есть, но дорого. Я Вам никого из продавцов советовать не буду, и себя предлагать тоже. Поищите у себя в регионе мембрану 4040 (vontron - нормальный китай) и корпус для мембраны (можно любого производителя). Также посмотрите по форуму людей которые сами себе собрали осмос, пообщайтесь с ними. Нитрат селективную смолу я бы не советовал, очень низкая емкость по нитратам, большой расход соли и стоимость такая что проще осмос сколхозить.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Raifil, Гейзер, Атолл (дорогие), AquaPro.
    Унифицированные значит универсальные, взаимозаменяемы.
    На самом деле можно поставить один умягчитель 1252 с катионитом типа Puresin PS003 или аналог и сильно основным анионитом типа АВ-17ЧС, по 25 л каждого. Нитраты удалятся вместе с жёсткостью.
    А вот с осмосом на всю воду в дом + накопительная ёмкость с насосом определённо будет геморрой.
    Плюс дополнительно делать обеззараживание для очищенной воды.
    Решение выйдет значительно дороже, если делать правильно. Если колхозить, можно наплевать (или не знать) на многие нюансы. Потом гордо писать на форуме, какой я молодец, сильно сэкономил, не дал себя обмануть продаванам. :)]
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для тех. воды нитраты не страшны при таких концентрациях. А для питья обычный осмос с ними справиться.
  9. RAW78
    RAW78
    RAW78
    Добрый день! Сегодня закончили копать колодец. Московская обл., Солнечногорский район. Колодец очень глубокий- 29 колец: сверху вниз: 6 колец суглинок, 5 колец песок, далее глина до песчаного водоноса. Воды примерно 1,5 кольца. Дебет примерно 20 л/ мин. Колодец никак не прокачивали.
    Сделал экспресс-анализ в Леруа. Повышено железо и нитраты 25. Насколько это критично? Спасибо за рекомендации! Анализ воды 30-07-2022.jpg
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Прокачайте колодец и повторите анализ в лаборатории с аккредитацией, например Лаб-24 или ГИЦ на Калужской. Перечень показателей, включая микробиологию здесь https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
  11. PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    PavelKasatkin
    Рыбинск
    Поставил Гейзер премиум. Повторный замер по нитратам - 39,5+/-5,9, без осмоса было 66+/-20 мг/дм3...
    В норматив уложились но по верхней планке...хотелось бы уйти от нитратов совсем...Вот и думаю то ли скважину пробурить и получить жесткую воду с железом (наверное :)), то ли ставить смоляную колонну...
    По деньгам затратам все понятно, не понятно какие геморы могут в перспективе меня посетить (мою инженерию) по этим решениям... Просветите уважаемые форумчане пожалуйста.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Не знаю почему, у меня у родителей с колодца нитраты 75-90 в зависимости от сезона и жёсткость чуть выше пдк. Обычный бытовой осмос с мембраной 50G убирает нитраты до 10-15 (по аквариумному тесту) и ТДС метр исходную воду около 700 показывает, а фильтрованную 30-40. Что то у вас слабо мембрана работает. Я у себя поменял колбу с мембраной на 3012 с 400G мембраной, и подключил посудомойку на фильтр. Горя не знаю и все ок более года работает.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ исходной воды?
    Вам подобное решение подходит.
  14. Rusel89
    Rusel89
    Rusel89
    Добрый день. Хотелось узнать по поводу возможной работы умягчения и удаления нитратов в одном корпусе. Вода со скважины. Предлагают такой вариант: корпус 1252
    Ионообменная смола Пюрезин ТС002 25 л.
    Анионообменная смола нитратселективая РА202 25 л. Будет ли такой вариант работать?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Эффективно, не будет.
