Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для технической воды снижать нитраты при такой их концентрации решение избыточное, так что я бы один умягчитель влепил. А на питьё осмос.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Да, всё правильно. Если вдруг не знаете, что такое байпас, см. тут: https://www.forumhouse.ru/posts/18890929/
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Абсолютно согласен, но при наличии маленького дитяти (особенно первого) родители склонны перестраховываться. Это если у третьего падает соска, то это его проблемы... :)]
  4. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Насколько я понимаю, безопасность для употребления внутрь воды с содержанием нитратов в пределах ПДК, вопрос философский. В моей воде из колодца нитратов нашли на текущий момент 26 мг/л. Если бы я не занимался домашним пивоварением, то, для снижения нитратов, ограничился бы бытовым фильтром с обратным осмосом, но пострадают (в сторону уменьшения) неплохие для пива показатели по кальцию, магнию, сульфатам, хлоридам, натрию и бикарбонатам. Целесообразно ли использовать анионообменную смолу? Воды нужно всего 50–100 литров в месяц.
    В этой ветке встречал замечание, что при жёсткости 3.5, необходимо обязательное умягчение, иначе точно будет накипь в чайнике. При моей жёсткости 4.75, проблемы с накипью около нулевые. Видимо зависит от элемента, который вызывает повышенную жёсткость. Единственное — магниевые аноды в водонагревателях за год сжираются почти в ноль, но ТЭНы более менее в порядке.
    Микробиологию делали из того же объёма воды моей пластиковой бутылки.
    • 3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    • 3.2.2. Источник воды: колодец.
    • 3.2.3. Под раковиной или помещение с насосной станцией 1x0.5x1.5 длина х ширина х высота (м.)
    • 3.2.4. Глубина колодца: 6м, зеркало: 2.5м от уровня земли, дебет: примерно 1м3/час.
    • 3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Погружной центробежный насос Alko; В доме накопительная ёмкость инасосная станция ESPA Tecnoplus 25
    • 3.2.6. Характеристики насоса: 0,2 – 7,2 м3/час, напор 40 - 10 м, максимальное рабочее давление 12 бар.
    • 3.2.7. Гидроаккумулятор 100 л
    • 3.2.8. Пиковый расход воды 0.2 м3/час
    • 3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0.25 м3/сут
    • 3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 2 раковины, душ
    • 3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    • 3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Топас 8
    • 3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 440л
    • 3.2.14. Особенности водоподготовки: для питьевых целей, домашнее пивоварение
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В целях повышения моей образованности:), объясните значение наличия нитратов ниже ПДК для пивоварения.
  6. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Я думаю, что значение такое же, что и для воды, которая употребляется внутрь :). Хочу снизить нитраты одновременно для питьевой воды и пивоварения. Для пивоварения важны элементы, которые я обозначил в первом сообщении.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Очищаете воду осмосом, а затем добавляете в неё нужные Вам элементы. Если цель оправдает вложенные средства.
    По-моему, произошло "зомбирование" шумихой о нитратах.
    ПДК нитратов на два порядка выше железа и марганца. Т. е., медики считают нитраты менее опасными, чем железо и марганец.
    В вашей воде нитратов в два раза меньше ПДК. Стоит ли беспокоиться о них?
  8. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Вполне популярный вариант у домашних пивоваров!
    Наверное также, как и зомбирование о вреде «незамерзайки» с метиловым спиртом.
    Так колодец же, в тесном СНТ. Послежу за водой в течении года.
    Вопрос в том, можно ли минимальными усилиями снизить нитраты смолой? Возможно даже просто менять смолу, без регенерации, ведь воды нужно немного.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Купите:
    нитрат селективную смолу,
    корпус фильтра ВВ20,
    картридж засыпной ВВ20.
    Соберите из этого фильтр для удаления нитратов.
    По мере исчерпания ресурса смолы меняйте её на свежую.
  10. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Pure Resin PA202 подойдёт или искать европейских производителей?
    План такой: записать показания счётчика воды и периодически проверять нитраты на выходе. Следующую замену смолы можно будет делать по счётчику.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Подойдёт. На 1 литр смолы получается 1000 л очищенной воды.
  12. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Сколько литров в минуту можно пропускать через ВВ20 с этой смолой?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    См. Инструкцию.
  14. dionisp
    dionisp
    Алкотурист
    dionisp
    Алкотурист
    Там указана рекомендуемая производительность очистки в л/мин для различных фильтроэлементов производства Барьер. Для Pure Resin PA202, наверное, 10 л/мин, как для «БАРЬЕР ПРОФИ bb 20 Смягчение» из инструкции? Чем медленнее поток, тем больше нитратов, вероятно будет преобразовано?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Да.
