Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    14,8 - это тоже не полезно.
    Я бы такую воду постоянно пить не стал и детям не стал бы давать.
    А у аквариумных нитрат-тестов очень большая погрешность.
    Они больше годятся для выявления нитратов, чем для определения их кол-ва.
    Я ими тоже баловался.
    Поставили установку против нитратов и сделали тест.
    До установки - 50 мг. После 0.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    ИринаХом, при промывке 10-ти процентный раствором поваренной соли фильтра в септик поступит около 80 л промывной воды с сульфатами, нитратами и карбонатами, а вот хлорида натрия практически не будет. Никакой дополнительной трубы в дренажный колодец делать не надо, септик справится. До промывки фильтра 1000 л., расход соли 1,6 кг на регенерацию. Затем бытовая установка обратного осмоса. Ценник за комплект оборудования должен быть в районе 50-55 тыс. рублей.
  3. Demmon28
    Demmon28
    Demmon28
    С.Атепцево Наро-Фоминского р-на
    Доброго здоровья всем ! Я новичок случайно нашел этот форум, и решил: здесь то, что мне надо.
    подскажите что можно сделать с водой из колодца? Закапывать однозначно не буду :)! 26 колец!
    а вот вода не очень :no:.
    Благодарю за адекватный ответ :hndshk:.
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Demmon28, а не делали анализ воды в конце лета или осенью? Что понять, отчего так сильно изменилась жёсткость воды - то ли от притока талых вод весной, то ли прокачали колодец.
    Что касается нитратов, есть специальные нитратселективные смолы, специально для удаления нитратов из воды. Но там очень важно вовремя промывать эту смолу, что трудно будет правильно рассчитать при таком разбросе показателей.
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
  6. Demmon28
    Demmon28
    Demmon28
    Спасибо за ответ!
    Воду откачивал постоянно через 2-4 дня, в эту зиму не качал ни разу замерзла вода в трубе. на анализ буду сдавать в начале апреля, скину новые показания.
    Хотелось уточнить, покупать или не стоит фильтр с обр. осмосом, Аквафор Морион с минерализатором для питья он будет работать? все таки не дешёвое удовольствие.
    Мыться, моемся этой водой, огород поливаем, в этом году хотели бассейн налить, тоже думаем - стоит ли?
    да забыл еще написать в 150-180 метрах, 15-18 лет назад было картофеле хранилище, вот там 3 года лежала аммиачная селитра, вагон наверно, под открытом небом может от нее все бяки в воде?
    Спасибо
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Всё зависит от того, какова степень жёсткости Вашей воды. Если жесткость будет как в первой пробе, то осмос умрёт очень быстро.
  8. Аквасет
    Аквасет
    Аквасет
    Обязательно надо сделать хим анализ без него ни один специалист не скажет что вам нужно для очистки
    И желательно взять воду по весне
  9. Paulluss
    Paulluss
    Paulluss
    Добрый день! У меня тоже в воде нитраты и аммоний и калий в жестком превышении СанПина. В итоге - всю воду использую только в технических целях, а для питья завозят в бутылях. 4-5 бутылей (19 литров) в месяц вполне хватает для семьи из 3-х человек.
  10. Tverskoy
    Tverskoy
    Tverskoy
    Тверь
    Добрый день. Аналогичная проблема: нитраты 71,4мг/дм; общая жесткость 7,3 остальные показатели в норме. Вода из колодца, нужна для питья, проживание ПМЖ.
    Все-таки какой фильтр с обратным осмосом предпочтителен, для семьи из 3-4 человек? Интересует конкретная модель, с учетом цена-качество.
    Буду благодарен за ответ.
  11. Александр1976
    Александр1976
    Александр1976
    Скважине 2 года, 37 м. Сегодня получил результат анализов на воду. Сказали не проходим по Кремнию 11,4+/- 1,0 и Нитратам 72,3+/-11,0. Под раковиной стоит Аквафор Кристал, забор анализа делали до него. Знающие люжи подскажите конкретную модель под раковину.
  12. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Для питьевой воды можем посоветовать реверс-осмос. Например, фильтр Атолл А 650. Для работы фильтра в системе требуется давление не менее 2,8 атм.
  13. Chelseaman
    Chelseaman
    Chelseaman
    Добрый день! Понимаю, что вопрос не нов, но для меня актуален...
    Проверка воды показала превышение нитратов - 45,42 при норме в 45. Все остальные показатели в норме. Проводившая анализ дама сказала, что воду пить нельзя и вообще нельзя убрать нитраты никакими фильтрами. Подскажите, это действительно так или все-таки есть такой "чудо-фильтр". И какой? Семья из двух человек, расходуют воду достаточно экономно. Заранее спасибо
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Никакого чуда. Обратный осмос под мойку, и вся недолга.
  15. Chelseaman
    Chelseaman
    Chelseaman
    Спасибо за ответю Насколько я понимаю это обычные фильтры или типа Атолл, о котором выше шла речь? я только и знаю Гейзер да Аквафор, но что-то как-то совсем уж стремновато их брать
