Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Фото - просто для ознакомления, что у куклы в животе
    Фильтр заявлен как био очистка. Как мне кажется, именно с этой задачей он справляется. Анализы, честно скажу, не делал. Дойдут руки когда-нибудь
    А отсутствие цветения воды ни о чем не говорит?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Угольный фильтр убрал большую часть органики (питательную среду для бактерий), остальные железо (железо бактерии) поэтому цветения и нет. А нитраты больше чем уверен через пару недель идут транзитом через фильтры...
  3. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Т. е. Имеет смысл сдавать воду на анализ через 2-4 недели после начала эксплуатации фильтров?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сначала нужно посмотреть анализ исходной воды (анионный состав), на онование этого для меня несложно прикинуть как долго этот фильтр может работать по нитратам. Если что обращайтесь.
  5. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Эксперты подскажите. Что можно сделать с водой (анализ ниже). Превышение по нитратам в 1,8 раза. Остальное вроде в норме. Скважина 60 м, одна на поселок. Дом - пмж. 3 человека. Спасибо.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    На всю воду ставить фильтр с сильноосновной анионообменной смолой стандартной, например Purolite A400 (25 л.) или более дорогой селективной к нитратам. например Purolite А-520Е (можно в смеси с катионобменной смолой для снижения жёсткости в 2-2,5 раза). Для питьевой воды обязательно бытовой обратноосмотический фильтр.
  7. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    По осмосу понятно. А на всю воду все таки нужно... Мне в смежной ветке писали что 1,8 раз незначительное превышение - и можно для бытовых нужд использовать + мыться. Получается все-таки нельзя?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Можно. Но, если средства позволяют, лучше поставить фильтр.
  9. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    Средства - средствами, как понять для чего. Использование в быту воды с превышением нитратов в 1,8 раз чем то черевато?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Однажды, в начале двухтысячных, я приехал в деревню Сколково, да, ту самую, чтобы отобрать пробы воды из колодцев у двух соседей - родственников. Они улучшили свои бытовые условия, построив новые дома, и решили повысить планку качества жизни, поставить фильтры. Оказалось, что кроме очень высокой жесткости (где-то около 15-20мг-экв/л) в воде огромные превышения по нитратам (по колодцам соответственно что-то вроде 150 и 250 или 350 мг/л). Когда я предложил установить соответствующее оборудование, и озвучил цену - мне сказали: "мы всю жизнь здесь жили, воду из колодцев пили, все живы-здоровы, и катитесь со своей очисткой за такие бабки куда подальше".:)]
  11. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    это к чему?
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это так, за жизнь. Каждый сам для себя решает, исходя из возможностей и убеждений.
    ПДК рассчитывается с учётом применения воды не только для непосредственно питья, но и для хоз-быт нужд. Однако, этот расчёт делается исходя из предположения, что человек потребляет эту воду ежедневно, в течение всей жизни.
    Кожа человека является проводником в организм человека растворённых в воде веществ, так же, как и желудок. Однако, в какой степени, я нигде не смог найти данных.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения, что "настиг" Вас в этой ветке;)
    Чем может быть вредно превышение нитратов для бытовых нужд (например, унитаза)? Ничем.
    Чем может быть вредно превышение нитратов для купания (мытья рук)? Есть такая русская забава - купаться в речке, озере, ... Сколько в той воде нитратов с полей и огородов? Одному богу известно! ;)
  14. Fursoves
    Fursoves
    Fursoves
    Voronezh
    А сколько может стоить такой фильтр и его обслуживание? Хотя бы порядок цен:)
  15. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Думал как-то про вред нитратов
    такие мысли - нитраты в общем то окислители - N (+5) - вот и весь вред - они видимо окисляют организм
    нитраты лучше не столько фильтровать, сколько восстанавливать. воду
    не надо никакую мудреную ионообменную смолу, а лучше сделать предфильтр с стальной сеткой, и подать на сетку пару вольт минуса - вода обогощается электротоком-нитраты становятся помягче, нитриты или в газ азот
    возможно это бред, но мне нравится такая идея
