Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, В моём варианте наличие шлама не предполагается.
    Осталось попробовать посчитать КПД.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сходу не усёк:)
    Тогда здесь на форуме есть об этом ТЕМА.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А зачем гипотетически? :) Можно практически.
    1. Известково-содовое осаждение. Влажность пульпы 97-99%. Надо забрать из воды не менее 1500 г/м3. Считая, что получаем куб в сутки, а обрабатываем два куба (чтобы хватило для осмоса), получаем 3 кг. Итого 90-300 кг шлама в сутки. Очень грубо (не учитывались введённые реагенты), но порядок понятен - ни о каких 40 л за полгода даже речи нет.
    2. Выпаривание. Что-то в этом есть, особенно, если совсем уже окулибиниться и соорудить тепловой насос. Но, тем не менее, есть вода 3.2 грамма, надо забрать 2.5. Итого 2.5 кг/сутки, влажность 99%, итого 250 л в сутки. Примерно так. Вроде бы не так уж много, но вот куда это в частном хозяйстве вылить - хз.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А, так тут не выпаривание, а конденсация из воздуха. Сходу тоже не усёк, сорри.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Fragir, а что скажете по поводу моей затеи по сбору конденсата?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В экстраординарных случаях (другие способы не целесообразны) имеет право быть!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да я по поводу выхода конденсата при дельте 15 градусов и S "теплообменника" 1 м2.
  8. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Fragir, 40 л шлама за полгода - это практическая цифра, полученная на моей воде при расходе 200 л/ сутки (даже меньше, это бочка 40 л, но она неполная). Действительно, бьётся с Вашим расчётом, но немного ниже нижней границы:hello:. Ладно, пусть будет 100 кг шлама с двух кубов или 5% массы очищенной воды. Это получается: нужен накопитель шлама (обычный канализационный накопитель на несколько кубов) + вызов илососа только за шламом раз в 1-3 месяца в зависимости от объёма накопителя и автоцистерны. Или вообще сбрасывать шлам в канализационный накопитель (если септика нет), он там просто потеряется :). И что здесь нереально воплотить за более-менее вменяемые деньги? Может, найдётся что-то дешевле и проще, обеспечивающее ТЗ? Думаю, рановато хоронить этот метод :victory:
  9. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    @Lmv16, по поводу сбора конденсата из воздуха подумалось, что это возможный летний вариант. Зимой воздух сухой до безобразия, из дома брать нельзя (наоборот, надо увлажнять), а с улицы - это греть его не на 15, а на все 30-50 градусов, чтобы получить дельту 15 при положительной точке конденсации...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @СанСанычМурино, воздух то нам зачем греть? Мы холодную колодезную воду загоняем в теплообменник и гоним её обратно в колодец.
    А вот, что сухо зимой я не учёл. Беда беда.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Если воздух холоднее поверхности теплообменника, то ничего не конденсируется. А чтобы возникли условия для конденсации атмосферной влаги на более холодной поверхности, воздух зимой и в межсезонье надо сначала нагреть. В доме зимой он греется при отоплении, но сушить его (в данном случае конденсацией) вредно для здоровья (брать можно с выхода вентиляции, но это мало и грязно).
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это то понятно. Я изначально понял, что вы думали о отдельном заборе и нагреве уличного воздуха.
  13. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Вот откуда брать зимой воздух, имеющий положительную точку росы - в этом и загвоздка. Даже при нагреве нЕоткуда ему насытиться влагой настолько, чтобы потом её отдать на теплообменнике в сколь-нибудь приличном объёме...
  14. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очень правильное наблюдение и вывод мудрый.
    Воздух помещения можно будет считать комфортным если его относительная влажность будет 50% или около того.
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я пока не вникал в суть обсуждения однако могу отметить что входящий с улицы воздух можно подогреть теплом земли. Такие системы уже реализованы другими участниками этого форума. За счёт испарения жидкой воды процесс съёма земного тепла можно значительно ускорить и углубить. Нужно иметь в виду что 100%-тная относительная влажность при 5-9 градС это 40-45%тная относительная влажность при прибл 20 градС. Точных чисел не помню, приводил эти расчёты в других темах, но порядок именно такой.
    Вывод: подогреванием и увлажнением входящего воздуха за счёт тепла земли можно получить хорошую вентиляцию, комфортный воздух и снижение затрат на отопление.
