Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А не подскажите, раз уж речь об этом зашла:|:, какие химические вещества применяются в качестве антискалянтов в обр. осмосе? И чем промывается потом мембрана?
  2. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    Ну если вопрос был о питьевой воде, то неплохо бы, чтоб она была обеззараженной :)
    Если подмешивать 40% исходной воды, то жесткость будет на верхней грани нормы (под 7). т.е. отложения на чайниках и прочие вытекающие!
    Для получения приемлемой жесткости, надо подмешивать не более 20% исходной воды, а тут уже сильной экономии не получится. Т.е. осмос все равно придется брать 500 л/час (на 2 мембранах 4040), соответственно на сервисе экономии не получится, на ингибиторах там вообще копейки, ну разве что только концентрата будет чуть меньше сливаться и на мембраны будет чуть-чуть меньше нагрузка!
    Ингибиторы делаются, как правило, на основе фосфороорганических кислот. Мембрана ни чем особенным после них не промыаются.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    УФ-обеззараживатель на 500 л/ч стоит совсем немого 3500 руб.
    Жесткость будет "6". Если Вы работали с организациями (думаю, что работали), то должны знать, что требования закладываемые в техническое задание по качеству очистки - это нормы СанПиН. Никто не заставляет и не требует "вылизывать" воду и переплачивать за это не хочет и не будет (за очень редким исключением).
    Ох, уж этот русский язык! Чуть меньше, чуть больше!:)]
    Объём концентрата у 300 литрового осмоса на 40% меньше 500 литрового. Если 40% это чуть меньше (больше):), то у меня уже просто нет слов, одни эмоцииииии.:)]
    Стоимость осмоса на 300 и 500 л/ч составляет ...(напишите сами, чтобы все смогли понять разницу). Так почему не написать эту самую разницу стоимости в цифрах?
  4. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Ну это уже вопрос к автору - что надо, формально СанПиН или питьевая вода хорошего качества, не оставляющая отложения на нагревательных элементах бойлеров и другого оборудования (если она на таковое будет поступать).
    А вообще, хочу отметить, что последние годы производственики стали уделять все большее внимание качеству воды, что не может не радовать :)
    Русский язык тут ни при чем :)
    Я же написала, что для получения воды с нормальной жесткостью поставить осмос 250-300 л/час все равно не получится, и придется ставить систему 500 л/час. Все дальнейшие "чуть меньше, чуть больше" были про эксплуатацию системы 500 л/час с подмесом 20% исходной воды.
    Если исходить из Вашей логики и получать воду с жескостью 6-7 мг-экв/л, то конечно можно ставить осмос 250 л/час, и это будет дешевле, спору нет :)
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Полагаю, что 500л/час это всё же пиковое потребление. И это решается установкой накопительной ёмкости с насосеой станцией. Тогда при суточной потребности 1500л, производительность осмоса должна быть порядка 60л/час, а это уже саавсем другие деньги.
  6. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Вода из скважины на песок глубиной около 12 метров.
    На вид очень чистая, на вкус отличная.
    Но анализ позывает 132 мг/л нитратов (при норме 45)
    Все остальные показатели в норме.
    Нужно очистить воду для питья для семьи из 4 человек при постоянном проживании.
    Подскажите какую систему выбрать?
    Читал про обратный осмос. Вроде бы небольшого фильтра с мембраной установленного под раковину должно хватить.
    Но есть свои минусы:
    1) Постоянно тратится очень много воды на промывку мембраны
    2) Стоимость сменных фильтров и мембраны
    3) Невысокая производительность - воду нужно накапливать
    Засыпные фильтры с ионообменной смолой:
    1) Огромная производительность - меньше 1 куб.м в час не видел.
    2) Довольно громоздкие.
    3) Нужно дозирование соли и периодическая обратная промывка.
    Бывают ли такие фильтры меньшей производительности и, соответственно, габаритов? Сколько воды и времени требуется на обратную промывку?
    Заранее благодарю за ответы.
    По
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Для корректного ответа необходим развёрнутый анализ воды.
  8. Aquator
    Aquator
    Aquator
    Развернутый анализ воды обязательно нужен, но если речь именно про фильтры under-sink, то брать придется осмос:)] Разве есть варианты?
  9. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Анализа под рукой сейчас нет. За ним нужно ехать к теще:)
    Вариант не обязательно под раковину. Можно и в подвале поставить.
    Вопрос в стоимости первоначальных затрат и эксплуатационных расходах.
  10. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Да ставте осмос и не парьтесь. Стоит 200долларов, замена картриджей раз в полгода - 20, вода накапливается в баке 8л, который есть в комплекте, набирается 1-2часа.
    "тратится очень много воды на промывку мембраны"-семье из 4-х человек надо литров 10, на промывку уйдёт 50л в день. Вроде не очень много (я в ванне трачу 200л в день):)]
  11. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Скорее всего так и поступим.
    Но все же интересно узнать о существовании "миниатюрных" фильтров с ионообменной смолой. Есть ли такие в природе?
  12. Aquator
    Aquator
    Aquator
    Есть любые фильтры с ионообменной смолой. Но у маленького фильтра и ресурс будет никакой (порядка 100-200 литров (лень считать точно, да и данных нет) в самом благоприятном варианте на литр смолы). Мешок 25 литров Purolite A520E (например) стоит как три бытовых осмоса.
  13. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    фильтр с ионообменной смолой 818 на 8 л смолы, но по ценам выйдет раз в 5 больше осмоса. Мешок Purolite A520E стоит как полтора-два осмоса кстати.
  14. Aquator
    Aquator
    Aquator
    Ну это в Минске:)]
    Можно засыпать смолу даже в канистрочку 10 Slim (там 800 мл где-то).
  15. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    Можно и так, но какова ёмкость по нитратам 800 мл получиться, да и периодически регенерировать смолу вручную-ещё то извращение:)]
