Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Aleksandr197
    Aleksandr197
    Aleksandr197
    Слив по трубе пластиковой, стандартной. :|:
    Сотка или побольше, точно не помню:|::|::|:
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В выходные коттеджников напрячь не смогу для точности, но, ориентировочно, порядок цены 120-150 тыр вместе с монтажом.
    Потому что интенсивность промывки фильтров выше, чем Ваше водопотребление.
    Смотря для чего. Песок удалить - да, работает. Обезжелезить - нет, не работает.
  3. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Человечество сошло с ума.
    Если существует эталон безумия - то это оно - лить "Белизну" в колодец.
    Ну если кто хочет "Белизну" ну налейте себе в какую посудину, в чайник, и пейте.
    Что же вы так ненавидите Планету Земля.
    Неужели вы хотите выжить после этого?
    И это говорят в 21-ом веке, когда у всех уже осмосы есть.
    Какой-то совет 14-ого века, когда в Европе был мор от чумы, а из фильтров только шапка.
    Я в шоке.
  4. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Нитраты - это окислитель. Их надо не окислять ещё больше, а восстанавливать, водородом, в газ азот.
    У меня этот процесс идет уже в водозаборной трубке под водой в колодце.
    Внутри трубки проволока из молибдена 1мм сантиметров 70. На проволоку подается небольшой электрический потенциал "-", до всех фильтров. По-идее, там и начинается распад нитратов.
    Ну там -0,5 вольтf, если бы меня парили нитраты - то подал бы хоть -18 Вольт.
    Прекрасная вода. Окисляющийся молибден постепенно переходит в сбросную воду и становится .. упс. редким микроэлементом для "азотфиксирующих микробов".
    Вот что такое экология!
    Я думаю не только о себе, а ещё о клевере, о люцерне, о горохе, о яблонях, об эффективных микроорганизмах.
    Да все коты сбегаются пить воду - она непрерывно льется на землю после осмоса, все лето.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не комментирую, хотя очень хочется :)
    А вот это прокомментирую. Мало того, что с первого же предложения уже ясно, что химия прошла мимо Вас, но - речь в данном случае шла не об удалении нитратов (на них как раз бытовой обратный осмос), а об обезжелезивании - читайте не только ответы, а ещё и вопросы.
    Анализ воды до и после Вашего замечательного каталитического реактора в водозаборной трубке делали? Как успехи по нитратам? Есть данные?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ух, ёёёё... Блин, опять клавиатуру мыть...
  8. Mikved
    Mikved
    Mikved
    Всем добрый день!
    Помогите подобрать оптимальную систему фильтрации! По возможности избежать систем обратного осмоса.
    Анализ прилогается...
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну, обратный осмос Вам тут особо не нужен (хотя лично я убеждённый сторонник его установки на питьевую воду, в виде бытовой системы). Половину воды нужно прогнать через нитратселективную анионообменную смолу в хлор-форме, две трети через натрий-катионирование (умягчение) - и всех делов. Куб воды в сутки сойдёт? Тогда умягчитель 0844 с байпасированием, потом такой же агрегат, но с другой смолой. Можно, для удешевления, вообще в одном корпусе 1252 намешать две смолы (30 л катионита и 20 л анионита), но тогда просто две трети воды через него, треть мимо. Регенерация солью раз в три дня. Это грубо. Для точности - озвучивайте полный набор данных (см. faq)
  10. Mikved
    Mikved
    Mikved
    Колодец 14 метров, в нем глубинный насос, который перекачивает воду из колодца в кубовую емкость через фильтр 5мкр, из емкости разбирает насосная станция, гидроаккумулятор 200 литров, перед входом в станцию стоит сетка грязевик на всякий случай...
    Точки разбора:
    2 раковины;
    1 душ;
    1 унитаз
    Панируется добавить еще 1 унитаз и 2 раковины
    Потребление меньше куба в сутки, иногда вода используется для полива, пока не включается водопровод...
    Дебет колодца порядка от 1 до 4 кубов в сутки, пока не пойму почему такое разное наполнение
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это не очень хорошо, т. к. состав воды может гулять по времени года. Плюс возможность микробиологического заражения - настоятельно рекомендую уф-лампу после насосной станции и г/аккумулятора и регулярное (не реже раза в квартал) протравливание хлоркой колодца и кубовой ёмкости.
    Это роскошь - делайте отвод на полив после ёмкости, но до очистки.
    Вот это как раз свидетельствует о потенциальной вариации химсостава. Не поленитесь - сделайте несколько анализов, в разное время.
  12. Mikved
    Mikved
    Mikved
    Выложен самый плохой анализ, который был весной того года, анализ делал несколько раз в год, уже 4 года
    Микробиология в полном порядке.
  13. Mikved
    Mikved
    Mikved
    Можно что то вроде сметы выложить? Чтобы можно прикинуть во что сие системы выльется
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну самый дешёвый вариант - со смешанной смолой.
    Умягчитель 1252 без загрузки (только кварц дренажного слоя), блок управления ClackWS1EKDM (регенерация по водосчётчику): 25 тыр.
    Смола катионообменная Dowex HCR-S/S, 30 л - 5 тыр.
    Смола анионообменная нитратселективная Purolite A-520E, 20 л - 15 тыр.
    Итого 45 тыр. Соли сразу таблетированной десяток мешков в запас +5 тыр, итого 50 тыр.
    Для байпасирования желателен ротаметр на производительность 100-1000 л/час и нормальный регулирующий вентиль на 1/2", это ещё пятёрка. Ну или на глазок регулировать - тогда штатный Clack'овский байпас за полторы. Уф-установка (по желанию) Wonder E-360 (1.3 м3/час) +8 тыр.
    Ну и врезать всё это добро - фитинги и краны полипропиленовые - еще на трёшку набежит. Итого от 55 до 66 тыр за оборудование и материалы.
  15. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Будем трезвыми, Вы просто не можете прокомментировать.
    Но ладно, я это сделаю, прокомментирую, мне то легко.
    Товарищи! Есть философы (к ним конечно относится и коллега, "Электролиз"), которые растворимое Железо +2 хотят Окислить в Нерастворимое Железо +3 и осадить, на дне бачка.
    Но эта проблема железа ТОЛЬКО У глубинных СКВАЖИН и в ГОРОДЕ.
    Ну вот они с -100 метров вытащили воду и загнали в +20 метров, на 10 этаж.
    От всех видов перепада условий появляется осадок железа, который забивает унитазный бачок.
    У колодцев такой проблемы НЕТ, вообще.
    И вот эта группировка уголовников предлагает заливать Окислитель Хлор, оружие массового поражения времен Первой Мировой войны, в .. колодцы. За это конечно не надо расстреливать, это лишнее. Вы просто сами умрете от пиелонефрита - поражения почек.
    Вы будете заливать хлор в воду - поражать почки - и лечится чаем из люцерны.
    Результат будет зависеть от баланса - сколько зальете окислителя в воду - и будет ли у вас расти люцерна.
    Очистка от нитратов, от железа, от микробов делается осмотическими мембранами.
    Часть нитратов, даже прошедшая сквозь мембраны осядет в баках в виде зеленых водорослей - биологический тюнинг качества воды.
    Никакие анализы колодезной воды делать не надо, не надо тратить на это даже 1 рубль.
    В воде около 1 миллиона веществ, в основном это компоненты химсинтеза фармацевтических заводов, которые накапали с дождиком - если вы сделаете 3 анализа - это ничего не говорит о качестве воды.
    Воду надо не Окислять, а Восстанавливать, и нет проблем. Это называется Живая Вода.
    В колодце она и так Живая, но можно её почистить.
