Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. ta lo
    ta lo
    ta lo
    Минск
    Здравствуйте! посоветуйте, пожалуйста, как правильно поступить, ситуация такая:
    имеется скважина глубиной 36 м, пробивали в апреле этого года.
    вот результаты анализа воды:
    окисляемость-3,2
    жёсткость, мг-экв/л 7,15
    Железо 0,73
    кальций 103,4
    магний 24,2
    нитраты 52,7
    нитриты 0,05
    запаха нет.
    В доме кухня, 1 санузел, котел настенный газовый. Проживать будут 2 человека (по выходным 5).
    Для очищения воды рекомендуют применить станцию комбинированной очистки ФИП 1054+фильтр тонкой очистки AQF1050+ фильтр с обратным осмосом АР600Р (стоимость около 1800 долларов+ постоянные траты на обслуживание всего этого добра). Вопрос в следующем-может быть дешевле пробить еще одну скважину, т. к. у соседей при 20-метровой скважине превышение только по нитратам (72)? может быть дешевле очищать воду только от нитратов, хоть их и гораздо больше, но хотя бы остальные показатели в норме? буду благодарна за советы.
  2. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Было, стало после установки системы
    систему смотреть пост 211
  3. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Еще вопрос, подскажите пж. специалисты, как убрать железо из воды?
    выше пост вода из колодца ее мало завел воду также еще из скважины, железа больше нормы в 3 раза
    нужно что нибудь бюджетное, в фирме предлагают ставить такую же колонну ценник за 30К руб улетает?
    есть ли варианты побюджетней?
    да и еще говорят что воду с железом через мою систему умягчения воды гонять нельзя, якобы испорчу, правда ли это? или разводят? на всяк случай пустил через бай пас, но так с повышенной жесткостью убью котел и бойлер, как быть?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Железо 1 мг/дм3 ?! отправляйте на систему умягчения и не думайте. на входе поставьте ВВ-20 с гофрой 20 мкм. можете даже настройки не менять.
    основное правило - никакой аэрации воды от скважины перед подачей на систему умягчения.
  5. ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    Краснодар
    F vj; yj epyfnm gjxtve yb rfrjq f'hfwbb
    Nickolay II прав, отправляйте напрямую в умягчитель и не парьтесь. Железо, конечно, убивает (на сленге химиков "отравляет") катионит, который у Вас в колонне умягчителя. Но оно это делает не быстро. при таком содержании железа, умягчитель проработает лет 5-6, а то и 8-10. А стоимость засыпки около 5тыс за мешок 28л. вот и посчитайте, что Вам выгоднее. Перезасыпать катионит раз в 5 лет (а то и 8), или поставить ещё обезжелезиватель за 30-ку...
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    когда железа более 10 мг, я рекомендую пользователям раз в месяц (либо при засыпке очередного мешка соли) добавлять 30-50 гр лимонной кислоты в солевой бак. помогает снять осевшее (окисленное) железо с катионита.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Nickolay II, а какой рН будет при работе фильтра после подобных махинаций?
  8. ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    ГоловкоАлексей
    Краснодар
    такой же и останется. кислота прореагирует с железом, а остатки вымоются в процессе регенерации.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да ладно. С железом она прореагирует:)]. А с натрием в солевом баке не будет реагировать?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в норме. как у исходной воды.
    рН солевого раствора снизится. окисленное железо (при наличии на смоле) частично растворится, смоется в дренаж.
    не вопрос. когда нужно провести химмойку смолы, привозим на объект отдельно канистру с раствором соляной кислоты и канистру со щелочью (если грязь органическая). проводим химмойку каждым раствором отдельно, с промывкой. если смола окончательно не убита, то восстановление происходит. работает система дальше.
    Lmv16, не ёрничайте, пожалуйста. все о чем говорю - результат практической эксплуатации, сервиса, наблюдений за работой систем более 20-ти лет. и шишек набито достаточно, и печальный опыт есть, и положительный.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы протонируете смолу, а потом пишите, что Рн будет в норме. Что за глупости?
    Вот это другое дело. И солевая промывка в конце.
  12. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Добрый день. Получил анализы по воде.
    Дом ПМЖ.
    Семья 2 человека (пока)
    Скважина 16м
    дебет ~ 3м3
    По системе:
    На входе грязевик и фильтр с обратным клапаном. Далее все в гидроаккумулятор и в бойлер косвенного нагрева.
    Исправлять буду только питьевую воду (задача: уменьшить железо и нитраты).
    Правильно понимаю, что нужна система с обратным осмосом? И как быть с железом? По возможности все хозяйство планирую разместить под мойкой.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На нитраты осмос (питьё), на железо обезжелезиватель или фильтр умягчения воды.
  14. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Думаю поставить систему с ОС c предфильтрами. Смотрю на Atoll A-550, выходная ступень с минерализацией.
    Я так понял, что система типа "контсуктора" и предфильтры можно заменять на нужные. Пока не понял какой из предфильтров отвечает за умягчение воды.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @Sanias1983, :super: система "конт-суктор". Попадаются безграмотные решения, а подходящего слова - до сегодняшнего дня не было. :)]
