Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    а сколько воды успело "убежать" за это время? Сделали бы Вы уже тест на нитраты в лаборатории и не той, на которую тут просто гром и молния свалились (хотя сам не понимаю почему) - небось, во вред никому бы не пошло)
    пожалуй, это то самое, чтобы хотелось прочитать в статьях за безумные нынче 35 у. е. за штуку) Т. е. низкоселективная мембрана = мембрана низкого давления и наоборот, получается... Я так понимаю, что стоимость такого решения далеко не разумное для домашних нужд и питьевой воды. Но чёрт с ними, с деньгами. Интересно владеть информацией: теорией, подкреплённой фактами.
    просто Вы даёте красивые ссылки и прикрываетесь такими вещами, до которых рядовой обыватель с "длинным носом" просто не доберётся, ибо проще купить
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это по сути одно и тоже. Я делаю попроще чем писал Килби. Загоняю в балон щёлочь, даю постоять (больше лучше), а затем отмывка и солевая регенерация.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не моя вина, что информация стоит денег. Я даю направление для поиска, далее каждый решает сам.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Любая АККРЕДИТОВАННАЯ лаборатория имеет на протоколе анализа воды фразу "Перепечатка или копирование без разрешения лаборатории запрещено", ну или что-то в этом роде...
    стандартные 10 % на выходе от исходной воды. как у большинства бытовых мембран.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Новости с полей.
    Заказчик сказал, что соль уходит медленно. По индикатору 2 деления, по факту 6.
    Посоветовал подолбить соль сверху.
    Подолбил, соль упала до 4 делений. Была корка сверху, а внутри пустота.
    Сделал регенерацию и тест.
    Нитраты около 10 мг.
    Со смолой все в порядке.
    Ну вот. Ещё мнение.
    @Nickolay II, по Вашему зависит относительная степень очистки от нитратов о их исходной концентрации?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    соль таблетированная? или молотая?
    зависит. из практики говорю.
    смолой снимали 250 мг до 30.
    осмосом (питьевик) при исходном до 150, получалось загнать в норму, значения 25-30. при более 150 в исходной - получали значения в районе 70 мг/л.
    на одном объекте в исходной 176 мг/л, осмос под мойкой, стоял после системы очистки, получали 65 мг/л. вода обезжелезенная, мягкая. решили так: в умягчитель добавили анионита (10%) тогда с умягчителя пошло меньше нитратов (ок.80), осмос собрал остатки, до 20.
  7. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Подскажите, пожалуйста, какой именно ОО применялся, с какой мембраной?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Зависимость скорее параболическая, где (ось ординат - 94- 97% (селективность) с выходом на прямой участок 97% (для нитратов) при давлении 12 - 14 бар (ось абцисс). Селективности 94% соответствует давление 2,5 бар, а 97% - 12 бар.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Таблетированная.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Filmtec-овские используем и CSM-овские. какая на каком объекте - сейчас уже не скажу. скорее всего CSM.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Можно ли для этой цели использовать кальцинированную соду?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    едкий натр
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @михалыч26, в фирмах по бассейнам продают рН-плюс жидкий - это и есть щёлочь.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо! За понятный ответ.
