Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    форма поставки смолы А520Е - хлор-форма (CL-).
    то есть, в результате ионного обмена на нитраты со смолы будут уходить хлор-ионы.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлориды будут идти в несущественных количествах. Здесь вопрос на мой взгляд в том, что рН будет ниже 6.
  3. iromv
    iromv
    iromv
    @Nickolay II, понятно. Ну, буду надеяться, что мембрана снизит нитраты до нормы.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    И это правда.
    1. Ещё плохо тем, что осмос не устанавливается на микробиологически не безопасную воду. При заражении пермеата (очищенной воды) есть огромная база (нитраты) питательной среды.
    2. В периоды простоя концентрация нитратов в картридже и накопительном баке будет одинаковой.
    И зачем оно надо?
  5. iromv
    iromv
    iromv
    Стал добавлять в воду гипохлорит из расчета 50 мл (аккурат водочная рюмка получается) на 200 л воды. Вода стала вонять хлоркой и пениться. На ощупь тоже какая-то другая стала. Зато не воняет болотиной (или этот запах перебивает запах хлорки). Угольный фильтр пока еще не приделал.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без угольного фильтра систему не использовать!
  7. iromv
    iromv
    iromv
    @Lmv16, уже попользовался вчера. Для питья пока использую привозную воду. Чем опасна вода с гипохлоритом для умывания и мытья посуды?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это окислитель. Будет взаимодействовать с кожей. Сухость, раздражение и много других радостей.
  9. iromv
    iromv
    iromv
    @Lmv16, а, это понятно. Уменьшу пока дозировку, потом время будет, приделаю угольник 20 BB.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Угольник подлежит установке изначально. Не экспериментируйте над собой.
  11. iromv
    iromv
    iromv
    Договорились :hello: Кстати, не подскажете его примерный ресурс при такой дозировке гипохлорита?
    И какой лучше, прессованный или гранулированный?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пока запах хлора после него не появится можете не менять.
    По практике хватает на полгода при ваших условиях.
  13. iromv
    iromv
    iromv
    @Lmv16, благодарю за ценные советы! :hello:
  14. iromv
    iromv
    iromv
    Перелил вчера этот гипохлорит в пластиковые пятилитровые бутыли из-под питьевой воды, сегодня прихожу домой, воняет хлоркой. Давай смотреть, а бутыли надулись и из одного из них лужица натекла. Ядреная химия, однако. Слил все обратно в канистру, поставил в сарай. В холодном сарае ему ничего не будет? Читал, что вроде как до -25 держит. Часть перелил в стеклянные бутыли с плотно закрывающейся пробкой. Бутыли газами не порвет? И там еще какая-то взвесь плавает, на водоросли похожая, часть вверх всплывает, часть в низ. Это нормально?
  15. mf_
    mf_
    mf_
    Скорее всего пробку выломает. Хранить гипохлорит лучше разбавленным и неплотно закрытым, учитывая то, что со временем он теряет свои свойства.
