Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. iromv
    iromv
    iromv
    @mf_, а на сколько разбавить? Про потерю свойств со временем тоже прочитал, не рекомендуют хранить больше 4 - 6 мес.
  2. mf_
    mf_
    mf_
    Исходя из возможностей, наличия свободной тары и свободного места, например.
    Цитата из википедии: "Наиболее стабильны для хранения водные растворы гипохлорита, имеющие pH в диапазоне 11,86−13" (С).
    Наиболее практичным было бы разбавление сразу до рабочего раствора или чуть более.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Взвесь в гипохлорите - это нормально (допускается ГОСТом, ТУ).
    Хранение гипохлорита - в тёмном прохладном помещении. Тара - полиэтиленовые канистры, бочки.
    При хранении товарного гипохлорита в тёплом помещении - при разложении гипохлорита образуется газообразный кислород (поэтому надулись бутыли).
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Товарный гипохлорит разбавьте в 10 раз - разлагаться будет медленнее, а значит и храниться будет дольше. Т. к. разбавлять будете водой (чистой, например, бутилированной), хранить раствор гипохлорита нужно при плюсовых температурах (не ниже +4С).
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    посмотрите пробку на канистре. там есть маа-а-аленькая дырочка. как раз, чтобы газы уходили. дыхательное отверстие.
  6. iromv
    iromv
    iromv
    @Nickolay II, а я думаю, чего это при закрытых канистрах в сарае хлоркой воняет? :)
  7. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Для длительного хранения неплохо добавить в стандартную канистру (25 кг) с гипохлоритом 50-100 граммов каустика (NaOH).
  8. iromv
    iromv
    iromv
    А каустик где продается? Бывает в строительных магазинах?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В магазинах химреактивов. Только обращаться с ним очень аккуратно. В перчатках, а очки одеть.
    И присыпать очень медленно.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Fragir, @Lmv16, гипохлорит натрия - это раствор хлора в водном растворе щелочи (NaOH). концентрация в пересчете на щелочь 10-20 гр/л для ГПХН марки А. (ГОСТ 11086-76)
    стоит ли ещё добавлять щелочи?
    не хочу сказать, что это плохо, но, реально, помогает? есть смысл? используется?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я не использую (нет необходимости) но помогать должно.
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в плане - подщелачивать воду? может пригодиться.
    ГПХН марки Б имеет 40-60 гр в пересчете на щелочь, но у него железо до 0,06, наверное поэтому не годится на питьевую.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот мне как раз иногда приходится - контейнерные установки для вахтовых посёлков в жо. мира, куда сначала по зимнику, а потом вертолётом... В итоге довозить туда реагенты становится задачей очень нетривиальной. По опыту: дополнительное защелачивание позволяет марке "А" продержаться (в разумных пределах - со снижением уровня активного хлора до 16%) около двух лет.
  14. Gjgjd
    Gjgjd
    Gjgjd
    Рыбинск
    А если для уменьшения жесткости известь добавлять непосредственно в колодец?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    @Gjgjd, в колодце будут формироваться плотные осадки. Понадобится чистка колодца.
    Можно пойти другим путём https://www.forumhouse.ru/threads/233661/
    Циркуляция воды из колодца (насос, эжектор, постоянный магнит, фильтр с ручной промывкой в нержавеющем корпусе диаметр 40 см высота 80-100 см. с трёх-ходовым краном для обратной промывки) в колодец.
