Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    [QUOTE="iromv, post: 12158954, member:
    По ссылкам в теме ходил, как-то не понятно, избавляет ли осмос от нитратов или нет. Данные разнятся от 30 до 90%. Не хотелось бы потратить десятку на фильтр, а потом узнать, что толку от него мало.
    Качество фильтрации нитратов зависит от давления, или от него зависит только скорость? Насосная станция настроена от 1.7 до 3.1 (максимум дает 34 м при нулевом водоразборе), когда насос отключен, давление опускается до 1.7, при работающем насосе ниже 2.5 не опускается. Т. е. давление гуляет. Если это влияет только на скорость фильтрации, то и шут с ней, 5-7 литров в накопительном бачке для питья и готовки за глаза, а если еще и на качество фильтрации, то придется с доп. помпой брать. Может порекомендуете мембрану с хорошей защитой от нитратов?
    А еще такой вопрос: септику от хлорированной воды не поплохеет?[/QUOTE]
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Септик, как правило, рассчитан на хлорированную воду (не путать с хлорной водой).
  3. lavrovds
    lavrovds
    lavrovds
    Производители допускают попадание хлора, содержащегося в моющих средствах.
    Из личного опыта: у меня и у соседа стоят одинаковые септики - Астра5. Сосед категорически ограничивает попадание хлора в септик, я в отличие от него не заморачиваюсь - результат: чистить септик ему приходится в 2-3 раза чаще (каждые 2мес., против моих 6мес.) Прочие условия одинаковые, у обоих функционируют нормально.
    Отсюда возникает вопрос в ПДК по хлору для септика в цифрах. Помрут ведь при большЫх концентрациях.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Свободный хлор 0,5 + связанный хлор 1,2 = общий хлор 1,7 мг/л.
  5. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    Всем доброго вечера. Ветка действительно большая, найти информацию становится всё сложнее)
    Хотел поделится приобретённым опытом. Добрые люди мне много советовали и давали дельные советы, и, хотя, прислушался я ко всем, в результате сделал по-своему. Напомню, что речь идёт о колодце круглогодичного использования в районе г. Калязин Тверской области. Глубина колодца - 7 метров, дебет на данный момент - около 4 колец. Изначально анализы были такими:
    Железо - менее 0.01, мг/д3
    Нитраты (по N03) - 122.1±2.4, мг/д3
    Сульфаты - 29.8 ± 3.3, мг/д3
    Фториды - 0.23 ± 0.03, мг/д3
    Жесткость общая - 7.47 ±1.12, мг-экв/д3
    pH - 7.67 ± 0.02, единицы pH
    Окисляемость перманганатная - 2.61 ± 0.26, мг/д3
    Общая минерализация (сухой остаток) - 520 ± 52, мг/д3
    Запах при 20°С - 1, баллы
    Запах при 60°С - 1, баллы
    Мутность - 1.0 ± 0,2, ЕМФ
    Привкус - 1, баллы
    Цветность - менее 5, град.
    Органики не обнаружено.
    На всякий случай набрали воду другим способом, снова сделали анализы на нитраты. Стало 160 мг/д3. После анализов провели чистку (в январе 2015): выкачали воду, достали кучу всякой дряни со дна (и откуда она взялась?), после этого подождали неделю-две и снова сдали анализ на нитраты. Без изменений. Стали думать как чистить, а пока покупали воду в баклажках. В феврале купили-таки фильтр ОО Krausen RO 800. Почему именно его? Без накопительного бачка, с повышающим насосом, обещана хорошая производительность. В системе стоят два последовательных фильтра ОО производительностью 400 GPD (производитель мембран неизвестен, везде наклейки Krausen), 3 предфильтра (5 микрон, угольный, 1 микрон) и 1 угольный постфильтр. Давление в подходящей магистрали ХВ - от 1.5 до 3 атмосфер, температура воды от 8 градусов из колодца до 20 градусов из накопительного бака. Получившаяся производительность - 1.5 литра в минуту. Опишу впечатления от самого осмоса позже в отдельной ветке.
    Вместе с ОО были куплены EC-метр (или кондуктомер, т. е. прибор, измеряющий электропроводность воды) HM Digital AquaPro AP-2 и два аквариумных теста на нитраты (немецкий SERA и питерский НИЛПА). Кондуктомер измеряет воду в единицах мюсименсах, которые можно перевести в ppm (parts per million, aka мг/л), которые можно перевести в градусы жесткости, разделив на 50. Все переводы дают погрешность, но общую картину показывают и цель - не получить точно значение, а понять, когда ОО перестанет чистить воду. Итак, вода из-под крана - 840 мюсименс ~ 420 ppm ~ 8.4 градусов жесткости (или мг-экв/л). После ОО ситуация такая: если вода бежит комнатной температуры (17-22 градуса), то результат - 120 мюсименс, если холодная, т. е. 8 градусов, то 150 мюсименс. Результат - очень мягкая вода, хотя и не дотягивает до эталонных 5-15 ppm, которые обычно получаются после ОО.
    Далее, решил проверить воду на нитраты. Как я написал, у меня были куплены 2 разных аквариумных теста, оба достаточно свежих и до истечения срока годности им далеко. Инструкция была прочитана раз десять, чтобы ничего не напутать. Все растворы тщательно перемешаны встряхиванием. Немецкий тест - четырёхкомпонентный, питерский - двух. Делаю анализ: показывает цвет, близкий к нулю и там и там. На следующий день повторяю тест, снова "по нулям". Повторяют в третий раз - та же история. Зачерпнул воды из дренажного колодца, который стоит на месте, где раньше много лет был курятник - цвет индикатора в пробирке изменился и довольно сильно покраснел, т. е. по шкале где-то около 50 мг/л. Значит, тест работает. Но было 120-160 мг/л, а стало ноль? Первые анализы делали в СЭС г. Кашин. Очень подозрительно. На следующий день набрал воды и по дороге домой отвёз в хим. лабораторию СЭС г. Сергиев-Посад. Попросил проверить нитраты в воде до фильтра и после фильтра. Результат меня и успокоил и удивил: 35 мг/л до фильтра и 13 мг/л после фильтра. Т. е. обратный осмос убирает 85% солей и 60-65% нитратов. Но индикатор при этом абсолютно не точен! Это немного печально(. Итого, результаты в двух разных СЭС дали разные результаты, аквариумные индикаторы не работают как надо.
    Мораль оставлю для других участников, история пока что не окончена). Будем наблюдать за динамикой и пытаться разобраться ещё глубже.
    Так, для интереса некоторые измерения кондуктометрам, еденицы - мюсименс:
    водопроводная вода в г. Королёв - 370
    водопроводная вода в г. Мытищи - 600
    водопроводная вода в г. Тула - 640
    Вода из колодца в г. Киржач - 410
    Аква Минерале - 115
    Эвиан - 584
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Т. к. Вы явно пытаетесь что-то понять, что действительно хорошо, уточню несколько моментов.
    1. "мюсименс" - это мкСм/см (микросименс на сантиметр), буква "мю" используется в научной литературе для обозначения величины "микро", т. е. 10[-6]. 1 См = 1/Ом, т. е., это величина, обратная сопротивлению. С увеличением количества растворённых солей сопротивление воды падает, электропроводность растёт.
    2. Перевод электропроводности в ppm (part per million, оно же мг/л) в приборах подобного рода осуществляется в умолчальном допущении, что в воде нет ничего, кроме хлорида натрия. Т. к. реальная природная вода содержит массу других компонентов (кальций, магний, гидрокарбонаты, сульфаты, нитраты), то осмысленность величины в мг/л приближается к нулю.
    3. Перевести электропроводность в единицы жёсткости не представляется возможным. Где-то Вами вычитанный (или услышанный) коэффициент 50 справедлив только для "сферической воды в вакууме", в которой не растворено ничего, кроме СаСО3 (карбоната кальция), при этом перевод электропроводности в солесодержание (мг/л) осуществлялся по коэффициенту пересчёта для этого самого карбоната кальция, а не для хлорида натрия. Итого результаты измерения электропроводности до/после дают Вам только общее представление о том, насколько снизилось содержание солей в воде, без каких либо привязок по конкретным анионам/катионам.
    4. Все аквариумные тесты на нитраты очень плохо работают в нижнем диапазоне измерения.
    5. Анализы на нитраты лучше делать не в СЭС, а в специализированных аналитических лабораториях - нередко сталкивался с совершенно дикими значениями (500 мг/л и более), которые при проверке отличаются на пару порядков.
  7. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    @Fragir, спасибо за разъяснения. Я всё это хоть и читал пока собирал материалы, но здесь это выглядит очень уместно. Да и повторение - мать учения). Про "сферическую воду в вакууме" также соглашусь. Но порядок величин всё-таки понять можно: если вода 100 мюсименс или 800 мюсименс - можно догадаться какая мягче, какая жестче. Да и повторюсь, мне не нужны точные показатели, всё это для отслеживания изменений воды во времени (помноженное на любопытство), чтобы понимать когда пора фильтры менять, например.
    Теперь я склонен согласиться, однако шкала деления у этих тестов - 5..10..20..50..100, что говорит о том, что они должны таки показывать результат. Видно, состав воды как-то влияет на эти анализы.
    Для меня, простого обывателя, химическая лаборатория СЭС - тоже специализированная). Думаю, что сильно зависит от лаборанта, ведь человеческий фактор при множестве рутинных и точных операций играет немаловажную роль. Оборудование и методы, применяемые в СЭС, порой не меняются с годами. Например, лаборант мне ответила, что нитраты что сейчас, что 30 лет назад измеряются по одной методике - фотометрическим методом с салициловой кислотой по ПНД Ф 14.1:2.4-95. Какие есть другие более точные методы - это нужно обзванивать все лаборатории и узнавать чем же они пользуются. Интересный спектрометрический метод используется в лаборатории mass-spektrometer.ru, но азот они определить не могут, тем более его оксиды NO2 и NO3. Но готов намотать на ус, если посоветуете что-то)
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Завлаб в отпуске, выйдет в понедельник, поинтересуюсь. В любом случае, даже при применении ПНД Ф 14.1:2.4-95 очень важно иметь в наличии качественный и хорошо откалиброванный спектрофотометр, что для большинства СЭС - несбыточная мечта. Ну и стандартный бич недобросовестных и/или неграмотных лаборантов - плохая подготовка пробы при устранении мешающих влияний.
  9. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    Создал тему с описанием системы ОО тут.
  10. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Здравствуйте! Подскажите какое давление должно быть в гидроаккомуляторе обратного осмоса при пустом бачке. Хочу ещё поставить магистральный фильтр если кто подскажет какой буду очень признателен проблема еще в чём, вода на дом подаётся с колодца насосом "Водолей" БЦПЭ 0,5-50У
    гидроаккумулятр 100 литров давление включения насоса 2 Бар. выключения 3,4 Бар. Обратный осмос без дополнительного эл. насоса установлен под мойкой загрязняется очень быстро нейлоновый фильтр грубой очистки (становится как в пластилине рыжем) меняю раз в месяц и ещё при перекрытии гидробака осмоса из крана отфильтрованной воды еле капает подозрение что засорилась мембрана когда в октябре ставил новый комплект струйка со спичку была но в гидробак вода набирается замерил давление когда слил 0,5 Бар. Анализ по нитратам 142,6 остальное всё вроде более менее в норме. Посоветуйте чем очистить воду, или без системы водоподготовки все магистральные фильтры это пустая трата денег?
  11. iromv
    iromv
    iromv
    Это до осмоса или после?
  12. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Анализ по нитратам до осмоса 142,6 мг/дм3
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Ventura 100, давление в г/акк 0,5-0,7 нормально.
    струйка со спичку - рабочая производительность новой мембраны. Вашей похоже уже конец настал.
    на входе перед фильтром поставьте картридж 50 мкм. в фильтре оптимально 5 мкм, уголь насыпной, 1 мкм. если колбы две, то можно обойтись без угля. назначение угля - удалять хлор из водопроводной воды.
    не дожидайтесь забития картриджей, меняйте своевременно. "глина" продавливается сквозь картридж и идет в мембрану.
  14. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    У мена на осмосе две колбы одна прозрачная с нейлоновым фильтром другая с угольным. Нужно вместо угольного поставить другой катридж я вас правильно понял? Или перед фильтром на магистраль поставить?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Перед фильтром тоже надо. у Вас всего получится:
    50 мкм - 5 мкм - 1 мкм. максимально снизит механику (железо -глину)
