Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Здравствуйте! Подскажите как очистить воду из колодца для того чтобы не загрязнялся двухконтурный теплообменник в котле отопления по контуру ГВС образуется много накипи анализ показал: Жесткость общая 11,5 мг/дм3, Железо 0,35 мг/дм3, Фосфаты 0,013 мг/дм3, Нефтепродукты 0,05 мг/дм3, pH 4.9, Общая минерализация 477,0 мг/дм3 (сухой остаток). Для приготовления пищи использую систему обратного осмоса мембрана очень быстро тоже загрязняется приходится менять раз в полгода фильтры перед мембраной полипропиленовый и угольный меняю каждый месяц. Первый полипропиленовый на осмосе загрязняется быстро (рыжий становится как пластилином обрастает). Если поставить на магистраль фильтр 50 мкм это не спасёт ситуацию по теплообменнику, также будет образовываться накипь. Если кто может подсказать заранее спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Ventura 100, необходимо поднять рН до 7,5, далее сорбционный фильтр, затем умягчитель.
  3. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Здравствуйте! Спасибо за советы по вопросу очистки рассмотрел все варианты которых и не так много. Пришёл к такому мнению решил поставить на магистраль самопромывной фильтр Honeywell 100 мкм затем фильтр 20 умягчения с катриджем с ионообменной смолой чтобы потом регенерировать самому в соленой воде смолу катриджа. Если это не правильно то прошу подсказать в чём я ошибаюсь. Вариант по установке колонн фильтров по химводоподготовки не рассматриваю т. к. нет центральной канализации только септик, а для регенерации необходима вода сбрасываемая в канализацию и сброс 2-3 м3 это много для моего септика.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Ventura 100, сброс с умягчителя 200 - 300л. С картриджем возится утомительно.
  5. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Да согласен есть кое какие напряги с мытьём картриджа. Предложите оптимальную систему по очистке.
    буду очень признателен.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    согласен. даже при самом большом картридже (ВВ-20), ресурс составит ок. 500 л. если даже только на ГВС - Вам это на три дня.
    колонны с ручной промывкой Вам в помощь. можно регулировать (и/или перенаправлять) сброс.
  7. Ventura 100
    Ventura 100
    Ventura 100
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста согласно анализу воды какие оптимально нужно поставить колонны по химводоподготовке чтобы не образовывалась накипь в теплообменнике ГВС. Заранее огромное всем спасибо.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Жёсткость у Вас 11.5 мг-экв/л. Из расчёта потребления горячей воды 300 л/сутки и периодичности регенерации умягчения раз в неделю можно поставить колонку типоразмера 0844 с 20-25 л смолы. Цена вопроса для автомата с водосчётчиком 500-600 $.
    Но меня смущает вот это:
    При железе 0,35 такого в общем-то не должно быть... Или быстро - это три месяца? Рекомендую (но не настаиваю :)) поставить перед умягчителем сорбционный или осветлительный фильтр типоразмера 1047 с 35 л активированного угля или Сорбента АС/ОДМ2Ф.
  9. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    хотел напомнить про обещалку) Буду рад узнать, что можно сделать анализ каким-то современных методом, очень точно и, конечно, недорого) Кстати, есть бытовые нитратометры, но наш отечественный СОЭКС работает только с овощами, а цена на зарубежные приборы достаточно высокая (350 у. е.) чтобы это было можно себе позволить для периодических нечастых замеров...
  10. Dimadum
    Dimadum
    Dimadum
    Улан-Удэ
    Подскажите с таким протоколом по исследованию воды, а вернее с такой водой что делать? скважина 80метров (не знаю, нужная ли это информация) - как очистить от нитратов. говорят, что фильтр обратноосмотический избавляет только от 50% нитратов-нитритов.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Странная вода. Нет у меня доверия к такому анализу - постарайтесь сделать в другой лаборатории.
    Да (бытовой), но зависит от давления на входе, чем больше, тем лучше. Организуйте этому фильтру 6 бар на вход - может и всё получится. Но всё же лучше сначала на хлор-анионировании (фильтр типа умягчителя, но с анионообменной нитратселективной смолой типа А520) - бОльшую часть нитратов срезать.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Если исходную карбонатную жёсткость не снижать, то после хлор-анионирования в воде может проявиться белая взвесь - хлориды кальция и магния или на сантехнике начнут ощутимо быстро появляться осадки.
  13. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Простите, Вы "хлор-анионированием" боритесь с нитратами..?
    Но ведь хлор более вреден, чем нитраты. Хлор - это мощнейший окислитель.
    Может лучше пить нитраты, чем хлориды..?
    Нитраты надо убирать растениями - биоочисткой. если это актуально.
    Не? Ну ладно.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Постарайтесь освежить в памяти школьный курс неорганической химии и больше не путать хлор и хлориды. А то придётся поваренную соль - хлорид натрия - называть "мощнейшим окислителем".
    Реализовать биологическую очистку питьевой воды в дачно-коттеджных условиях не представляется возможным.
  15. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
