Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обращаю внимание - это для воды с жесткостью 18 мг/л
  2. Dimadum
    Dimadum
    Dimadum
    Улан-Удэ
    предлагают следующий способ: поставить систему водоподготовки Ecomaster EMS R-844 с сильноосновной анионообменнаой смолой А-520Е и солью за все это дело просят 72000р. без монтажа, а с монтажем как я понимаю все 100тр будет(+шланги, +фильтр грубой очиски до... и угольный после), адекватная ли цена и у кого купить это оборудование дешевле?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dimadum, а где сам анализ?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь анализ https://www.forumhouse.ru/threads/89840/page-36#post-13011744
    Действительно, анализ, так скажем, не очень корректный.
    Перед удалением нитратов и снижением жёсткости необходимо удалять железо.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dimadum, пересдайте анализ.
  6. Dimadum
    Dimadum
    Dimadum
    Улан-Удэ
    @Lmv16, уже пересдал - только на нитраты и жесткость - ничего нового не появилось, нитраты вместо 197 - 206, жесткость на том же уровне. На счет не конкретного анализа - его сделать могу только в этом государственном учреждении. Как уверяет меня зав. лаборатории они делали тесты двумя способами на разных аппаратах - и в достоверности данных можете не сомнваться.
    @Килби а зачем железо удалять? его же 0,053 при норме 0,300 - это ж можно сказать что его там нет...
  7. Килби
    Килби
    Килби
    @Dimadum, и для осмоса и и для анионообменной смолы А-520Е для правильной работы железа в воде быть не должно.
  8. Dimadum
    Dimadum
    Dimadum
    Улан-Удэ
    Ребят, может подскажете что-нибуть? есть еще такой вариант
    1 Корпус-кабинет с крышкой 1017 - 36 400
    2 Фильтр тонкой очистки 3/4 - 2 600
    3 Соль таблетированная (для запуска) кг 50 - 1 100
    ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ 40 100
    так будет работать, что в этот корпус засыпано не понятно, и почему соль только для запуска а потом восстанавливать не надо будет чтоли... короче говоря больше вопросов, чем ответов. Может кто-нибуть предложит вариант простой и понятный простому человеку (желательно конечно недорогой) :)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Dimadum, судя по цене, в кабинетку загружен катионит. от нитратов не очищает.
    ресурс смолы - поделите 10 на значение Вашей жесткости (в градусах или мг экв/л), получите приближенный ресурс в кубах.
    на регенерацию - примерно 1-1,5 кг соли. 50 кг соли Вам хватит на ... месяцев.
  10. First85
    First85
    First85
    Прошу совета. Вода из колодца. Глубина 7 колец. Взят анализ, который показал норму по всем показателям, кроме нитратов. При норме 45 у нас - 52. Вопрос. Это превышение УЖЕ не дает возможности употреблять воду в пищевых целях? Анализ во вложении. Смотреть показатели пробы №1 (она из колодца). Проба №2 была из-под крана после фильтра. Фильтр выброшен, поэтому вторая проба - не актуальна. Буду очень благодарен. Обратный осмос, как мне сказали, дает мертвую, обессоленную воду.
    Зав лабораторией сказала, что мои нитраты - это следствие проницаемости почвы. У нас преимущественно песок. Весной, конечно, колодец захватывает верховодку после таяния снега
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Да, такую воду употреблять нельзя.
    Спросите у того кто вам это сказал дать определение термину "мёртвая вода". В санитарно-питьевом нормативе об этом ни слова.
  12. Dimadum
    Dimadum
    Dimadum
    Улан-Удэ
    Все продавцы, именно продавцы, не разработчики, не спецы в этом деле, говорят что обратный осмос дает мертвую воду - видимо кто-то их этому обучил, заодно после осмоса продают "минерализотор" какой-то, либо сами осмосы есть с минерализаторами
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости.
    Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1116-02
    3. Классификация категорий качества питьевых вод, расфасованных в емкости
    3.1. В зависимости от водоисточника воду питьевую подразделяют:
    · на артезианскую, родниковую (ключевую), грунтовую (инфильтрационную) - из подземного водоисточника;
    · на речную, озерную, ледниковую - из поверхностного водоисточника.
    3.2. В зависимости от способов водообработки воду питьевую подразделяют:
    · на очищенную или доочищенную из водопроводной сети;
    · на кондиционированную (дополнительно обогащенную жизненно - необходимыми макро - и микроэлементами).
    3.3. В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико - биологических требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории:
    · первая категория - вода питьевого качества (независимо от источника ее получения) безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолептических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства;
    · высшая категория - вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из самостоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских, водоисточников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения). При сохранении всех критериев для воды 1-й категории питьевая вода оптимального качества должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содержанию основных биологически необходимых макро - и микроэлементов и более жестким нормативам по ряду органолептических и санитарно - токсикологических показателей.
  14. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    А поставьте обычный умягчитель, он и умягчит и следы железа уберет, периодически обрабатывайте смолу очистителем смолы. Затем мех. фильтр на 5мк, Уф- лампу.
    Для питьевой воды поставьте картриджный фильтр с той же смолой-антинитрат размера ВВ20, желательно со счетчиком ресурса БРИТА (дорого) или АКВАФОР (дешево ,не точно), регенерируйте его через 400 л. А если поставить сначала осмос, он уберет большую часть нитратов (можно сначала проверить сколько останется), а потом картридж-антинитрат, то ресурс до промывки будет огромный, можно и картридж меньше ставить, наверное, мини - Уф не лишним здесь будет.
  15. Voldd
    Voldd
    Voldd
    Урюпинск
    Несколько капель "святой воды" на 1 литр оживят такую воду + молитва перед употреблением. :)].
    Надо выбирать - пить вкусную, живую или чистую воду. Вопрос к собственным почкам. :hello:
