Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Borzikkk
    Borzikkk
    Borzikkk
    Здравствуйте!
    Посоветуйте что лучше ставить в такой ситуации? Я так понимаю у меня повышены нитраты и самый лучший вариант система обратного осмоса, но вариантов и проиводителй куча. Что посоветуете? 20150703_121015.jpg 20150703_120952.jpg
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Для питьевых нужд? Тогда любую пятиступенчатую в ценовом диапазоне 8-16 тысяч рублей - всё примерно одинаково. Желательно, чтобы мембрана была не китайская и бак побольше.
  3. Dargidon
    Dargidon
    Dargidon
    Здравствуйте. Прошу помочь с выбором системы очистки воды.
    Вода нужна для бытовых нужд, для беспроблемное работы техники (стиральной машинки, посудомоечной машинки) и долгой работы сантехники. Для питьевой воды в конце системы фильтр обратного осмоса.
    Источник воды: подземные резервуары, завозятся цистернами с водой
    Пиковый расход воды (м3/час) не знаю как высчитать
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,7м3 (взято из расчета 20м3 в месяц)
    Число и тип точек водоразбора: кран на кухне, кран и душ в санузле, посудомойка, стиралка, туалет = 6 точек если правильно посчитал. 7ой точкой думаю можно считать фильтр обратного осмоса
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: четверо
    Тип канализации и её характеристика: централизованная
    Анализ воды по 20 показателям:
    Правильно ли я понимаю что проблемы в данной воде в ее жесткости и наличии нитратов?
    Жесткость убирается смолой, но как знаю работают молекулы натрия, а по результатам теста их и так переизбыток...
    Как быть? Две колонки со смолами и мозгами? в одной чистим жесткость, в другой нитраты? Или все же нитраты можно убрать обратным осмосом после смягчения воды?
    Прошу подсказать с выбором системы очистки данной воды.
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @Dargidon, из превышения натрия по ПДК в 2,5 раза ионообменный процесс в Вашем случае не поможет (жесткость под 30 град.).
    Полагаю, что Вы финансово не осилите решениеипо фильтрации воды.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Обратный осмос с дозированием ингибитора осадкообразования. Емкость, насос второго подъёма.
    Потом анионит.
    Сульфаты не проанализированы. Берём нитрат-селективный.
  6. Dargidon
    Dargidon
    Dargidon
    @Andre.voda, как понимаю в вашем предложении по очистке воды сначала поставить обратный осмос, отложения на мембране убирать дозированием ингибитора осадкообразования.
    После осмоса вода накапливается в емкость, из емкости насосом закачивается и очищается смолами? Сможет ли данная система помочь очистить воду и сделать ее пригодную для питья?
    И что такое ингибитор? Безвреден ли он? Если он будет присутствовать в мембране - он будет постоянно находится в воде и в конце-концов если эту воду использовать как питьевую - попадать в организм. Правильно ли я это понимаю?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Не совсем так, не убирать, а предотвращать осаждение с кристаллизацией на мембране.
    Убирают отложения на мембранах моющими составами в специальном сервисном режиме химической отмывки мембран.
    Разумеется, периодические гидравлические промывки для смыва рыхлых отложений - стандартный цикл. Если ещё добавить заполнение пермеатом напорного (входного) канала мембран при остановках системы, как это реализовано в американском "Мерлине", то вообще всё будет в шоколаде.
    Ингибитор, это состав, который дозируется перед мембранами. Соответственно мембранами же и удаляется. Но, даже если представить гипотетически, что ингибитор прошёл мембраны насквозь, то его концентрация будет ниже ПДК, его доза очень маленькая.
  8. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @Dargidon, справочно: Вы обсуждаете решение стоимостью несколько сотент тысяч рублей. Потянете?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А где такая солоноватая водица водится?
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Скважину пробурить не рассматривали?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    @ArsReem,
    Наверное это где-то на юге, у моря. Или в пустыне. Если даже завести нормальную воду неоткуда.
  12. Dargidon
    Dargidon
    Dargidon
    Средиземное море. Кипр. Остров
    Все для питья используют 19литровые баклашки. Нам как-то с ними бегать не хочется. Вот и пытаюсь понять целесообразность очистки. Вначале думали все просто - поставил осмос и он все решил. Теперь походу если действительно нужна хорошая вода, малой кровью не обойтись...
  13. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Адрес ТС навел меня на мысль о бурении. А оно вон как... Кипр.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Предложения со смолами для подготовки всей воды, типа сначала катионит для умягчения, потом анионит нитрат селективный свидетельствуют о полной не компетенции представителей данных фирм. Ёмкость литра катионита - 460 мг-экв/л, а для удаления нитратов нитрат-селективная смола вообще не проходит.
    Вариант с осмосом.
    Состав. Комплект дозирования антискалянта, затем проточный осмос (без накопителя, без г/а) два рулона 4040, к ним корпуса, насос, простая автоматика, обвязка - для питьевой воды ценник не менее 3,5-4,5 тыс.$. Вариант с накопителем добавит ещё денег к стоимости изделия и в жарком климате это не есть хорошо само по себе.
    Отсюда вывод. Оно вам надо?
    К слову. Сульфаты можно легко посчитать их не менее 900 мг/л. Никакой дополнительный анионит, тем более нитрат-селективный на выходе не нужен. :)]
    19 литровыми баклашками будет гораздо дешевле, поэтому точно придётся побегать.
  15. Dargidon
    Dargidon
    Dargidon
    @Килби, спасибо за развернутый ответ. Есть над чем подумать.
    предложение от компании Водоцентр:
