Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам и предложили поставить УФ стерилизатор перед осмосом, малой производительности:
    С бактериями (легионелла) в бойлере борются путём создания периодически, например раз в неделю ночью в течении часа, режима, при котором происходит нагрев воды в бойлере до 80 - 90 градусов.
  2. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Вот, пожалуйста, развернутый анализ:
    Запах 0
    Привкус 0
    Цветность 5,5
    Мутность 0,5
    РН 8,0
    Аммиак и аммоний ион по азоту 0,25
    Нитраты по нитрат иону (ГОСТ 4192-82) 0,166
    Нитраты по нитрат иону (ГОСТ Р52181-2003) 137,3
    Жесткость общая 7,6
    Общая минерализация 615,50
    Сульфаты 93,3
    Общее железо (суммарно) 0,1
    Фториды 0,33
    Окисляемость перманганатная 1,0
    Полифосфаты по фосфат иону 0,05
    Кальций 100,2
    Магний 31,59
    Хлорид 39,4
  3. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Теперь есть развернутый анализ, но "корректный ответ" по-прежнему дать некому
  4. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    По прежнему скажу - осмос
    А то что разница концентраций нитратов по разным ГОСТам (разные методы определения) почти в тысячу раз - тут что то не то.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Да, осмос ставить можно. После осмоса нитратов в воде будет 8-10 мг/л.
  6. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Извините, опечатка. В первой строке не "по нитрат иону", а "по нитрит иону".
  7. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    Подскажите, а при таком анализе какие фильтры желательно применять?
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Sony100, а что Вас беспокоит?
  9. Sony100
    Sony100
    Sony100
    USSR
    В первую очередь нитраты - они почти у границы допустимых норм.
    Хочу чтобы эту воду можно было употреблять в пищу всей семье и не бояться последствий.
    Это колодец 25 км от Минска, но не глубокий - до воды 4 метра, воды метр- 1.2, но прибывает в случае откачки очень быстро
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В таком случае рекомендую провести бактериологический анализ воды. Если всё в порядке, ставьте на общую воду ВВ-20 с на механику 5 мкм, а под мойку на кухне установкку обратного осмоса для питья и приготовления пищи.
  11. Елена35
    Елена35
    Елена35
    Добрый день! У меня на дачном участке в колодце также повышено содержание нитратов в 1,6 раза, остальные показатели в норме. В лаборатории, которая проводила химический анализ воды посоветовали фильтр "Источник БИО"
  12. Aquadoctor
    Aquadoctor
    Aquadoctor
    Люберцы
    Уточните пожалуйста для каких целей и в каком количестве Вам нужна вода?
  13. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Посоветуйте очистное. хотелось бы результат за разумные вложения.
    Ситуация такова:
    1. колодец 17 колец (молодой, 2 года)
    2. деревенский деревянный дом.
    3. вода в дом пока не подведена, но в ближайшем будующем будет.
    4. канализации нет.
    5. круглогодично живут два человека,сезон 4-8.
    Делал два анализа,с промежутком год, выкладываю ниже.
  14. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Очистка воды от нитратов.
    Прилагаю два анализа.
  15. mf_
    mf_
    mf_
    Если очищать только для питья, то целесообразно поставить систему обратного осмоса "под мойку". Если же очищать всю воду на входе, можно подобрать и рассчитать фильтр на ионообменной смоле.
