Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Я думал, они вам обратный осмос предложили, а это чушь, конечно.
    Но и на двух мембранах тоже 4040 не нужно делать. Вернее, можно, но это избыточно. Зачем вам 10 кубов в сутки?
    Зачем осмос включать напрямую в магистраль? Осмос не может работать минуту, а потом пол дня простаивать. Вы его просто убъёте так. Допустим, вы поставите большие гидроаккумуляторы для чистой воды. Например, два, по 200л. Рабочий запас воды будет допустим, 80 литров. При кратковременном открытии крана осмос будет включаться на 11 минут, пусть на 18 минут, с учётом падения производительности при противодавлении. Два часа работы в сутки, остальное время - простой.
    Лучше накопительный бак, и организовать периодическую дезинфекцию воды. Всё равно дешевле выйдет - поставить осмос по суточной потребности с небольшим запасом, и накопитель чистой воды.
    А останутся или не останутся нитраты в воде в пределах ПДК после мембран, это от типа и износа мембран зависит, тут бабка надвое гадала.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Если не понимаете сути предложения, то предложите свой рабочий вариант. Потом сравним.
    У вас - бабка надвое и гадала. Где ваш вариант для сравнения. За одно марку ингибитора и дозу укажите. И про тип мембраны не забудьте. А главное, рабочую схему, а не бла-бла-бла хотелку, как в американском "Мерлине". :aga:
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В американском "Мерлине" было не бла-бла-бла, а вполне рабочая схема. Никто не виноват, что вы её не понимаете.
    Здесь от вас тоже читаю только бла-бла-бла.
    Рабочими вариантами интернет пестрит. Только бери, и приспосабливай под свои нужды.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Тюмень, юг Тюменской области, Курганская область... север Казахстана...
    соленая вода в порядке вещей. и в скважине, и в колодце, и в реке.
  5. Vbalashi
    Vbalashi
    Vbalashi
    Всем доброго времени суток!
    В продолжение моей эпопеи по очистке колодезной воды от нитратов и точности анализов из лабораторий. Напомню, что изначально анализы делились в СЭС по месту нахождения источника и описание с результатами я приводил тут. После установки системы ОО вновь был сделан анализ на нитраты (тоже в СЭС, но в другой) и описание с результатами в этой теме - Опыт установки бытовой системы обратного осмоса Krausen RO-800
    На днях я сделал новый анализ, на этот раз доверился лаборатории "инвитро". Анализы приложил, можно оценить "разницу". Ниже привожу заметные отличия:
    Нитраты (мг/д3): СЭС 1 - 122, СЭС 2 - 35, инвитро - 55
    Цветность, град: СЭС - менее 5, инвитро - 15
    В остальном разброс есть, но за нормы не выходит, поэтому сильно обращал внимание. А вот в СЭС стоит строка "сульфаты", которой нет в инвитро (или она скрыта в какой-то другой строке)?
    Ещё в результатах от инвитро есть несколько измерений, выдающихся за пределы норм, хотя в документе это не отмечено жирным шрифтом. Например:
    Кальций - 134, при норме 130 (тут понятно - жёсткость)
    Магний - 3,7 при минимальной норме - 5 :) не знаю, как это интерпретировать
    Щёлочность - 7, при норме до 6,5
    Гидрокарбонаты - 427, при максимуме 400
    Буду благодарен, если прокомментируете)
    После ОО в инвитро не делал анализов, но, думаю, будет всё в порядке. Напомню, что кондуктометр показывает в нефильтрованой воде 840 мюсименс, а после ОО - 40-60 мюсименс.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Andre. voda, вами было написано:
    Кто и чего понимает или не понимает, это у вас в голове.
    Если это ваш ответ:
    тогда вы ничего в этом не понимаете.
    Подозреваю, что и предложения от вас не будет, даже убогой схемы.
    А вот глупые вопросы задавать, типа:
    затем писать много букв и развивать своё не понимание:
    Сделайте предложение дешевле с небольшим запасом воды. Для этого вам нужен, пестрящий ими, интернет. :)]
    Слабо?
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Профессионально и красиво! Но жестко.
  8. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Добрый день уважаемые форумчане. Выкопали колодец, 16 колец, вода стоит 4-5 колец (плодородный слой почвы полтора кольца все остальное глина). Вода прозрачная, приятная на вкус, сделали анализ и до сих пор пребываем в шоке. Превышение по нитратам больше чем в 10 раз, про очистку почитал, я так понимаю что оборудование для очистки такой концентрации будет стоить очень дорого. Такой вопрос эту воду можно использовать для полива и тех нужд (купаться, мыть посуду)? Не может быть ошибки в анализе (пролистал всю ветку такого превышения ни у кого не увидел)?
    1. Алюминий, мг/дм3 < 0,02
    2. Железо общее, мг/дм3 0,08
    3. Марганец, мг/дм3 < 0,002
    4. Кадмий, мг/дм3 < 0,0001
    5. Медь, мг/дм3 < 0,005
    6. Мышьяк, мг/дм3 < 0,005
    7. Ртуть, мг/дм3 < 0,0001
    8. Свинец, мг/дм3 < 0,0001
    9. Кальций, мг/дм3 343,5
    10. Магний, мг/дм3 22,0
    11. Натрий, мг/дм3 18,6
    12. Калий, мг/дм3 6,7
    13. Нитраты, мг/дм3 575,8
    14. Нитриты, мг/дм3 0,19
    15. Щелочность, ммоль/дм3 4,2
    16. Гидрокарбонаты, мг/дм3 256,2
    17. Жесткость общая, °Ж 19,0
    18. Водородный показатель (рН), ед. 7,6
    19. Нефтепродукты, мг/дм3 < 0,005
    20. Мутность, ЕМФ 3,1
    21. Цветность, град. 8
    22. Привкус, баллы 0
    23. Запах, баллы 0
    24. Перманганатная окисляемость, мг/дм3 1,25
    25. Аммиак (по азоту), мг/дм3 0,10
    26. Сульфаты, мг/дм3 439,3
    27. Хлориды, мг/дм3 86,0
    28. Фториды, мг/дм3 0,41
    29. Сульфиды (сероводород), мг/дм3 < 0,002
    30. Общая минерализация, мг/дм3 1635
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Использование воды с такой концентрацией нитратов в быту крайне не желательно.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Повторите (перепроверьте) анализ на нитраты в другой лаборатории. Для подстраховки.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр с загрузкой нитрат-селектиной смолы Purolite А-520 или IMAC HP-555 в объёме 75 литров даст 3 куба очищенной воды с проскоком нитратов на уровне 1-3 мг/л. На регенерацию 9,5 кг соли (up-flow).
    Для технической воды пойдёт. Можно и питьевую из очищенной сделать, при желании.
    Как видите, не всё так страшно.
  12. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Спасибо всем за ответы, еще раз отвез на анализ, теперь в СЭС. Посмотрим что покажет. По поводу нитрат-селективной смолы, у нас тут небольшой городишко, вчера спрашивал в магазине, который занимается продажей и монтажом фильтров, такими вещами не занимаются, только стандартные картриджы и системы, будет проблемно найти кто это грамотно сможет сделать.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    От тульской области до Москвы не разу не тысяча верст. Купите в Москве умягчитель на базе корпуса 1252 без смолы, а 2 мешка (2х25 л) нитрат-селективную смолу
    отдельно.
  14. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Куда в Москве порекомендуете обратиться?
  15. baltazar1987
    baltazar1987
    baltazar1987
    Здравствуйте, сделали анализ воды из колодца. Посоветуйте, пожалуйста, систему фильтрации. Так же в воде присутствует известь, ужасная белая накипь в чайнике, но её в анализе не вижу, хотя отдельно просили об этом. Заранее спасибо!
