Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купить Purolite A520E или Гранион D 407 FG (он дешевле, привозят из Китая) меньше чем мешок не возможно...
    Не ужели нет готовых решений (картриджей) с подобной смолой...
    1200 литров, это на целый год может хватить, учитывая, что смолу можно восстановить...
    Мелкопористая анионообменная смола Purolite A-520E разработана для нитратов и очистки питьевой воды. Применяется в пищевой промышленности и представляет собой мелкозернистую смесь с анионообменными свойствами, которые обеспечивают высокие показатели нитратной селективности. Анионит эффективно действует даже в воде с высоким содержание сульфатов, однако при этом имеет меньшую обменную емкость, чем высокообменные смолы. Регенерируется раствором поваренной соли NaCl.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Речь идёт об активированном угле. Простом активированном угле. Я выше привёл его ёмкость по нитратам. Ссылок дал. Могу ещё дать.
    Причём здесь маркетологи, одежда и пр? Не понимаю.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это разговоры в пользу бедных... В одной чаше весов - научная база (не с одним десятком исследовательских изысканий), а в другой чаше ваш не пойми какой опыт.
    Кому же верить? Прямо теряюсь в догадках.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ваша же ссылка? Нанотрубки... Лет 10 уже с их помощью пытаются что-то сделать.
    Себе, естественно :hello:
    @Lmv16, я же не собираюсь вас ни в чём переубеждать и не навязываю свою точку зрения. Есть научная база, есть сто изысканий - хорошо. Меня можно убедить что-то использовать на практике исключительно предъявлением реального работающего образца на реальной воде (ну или предъявлением результатов его работы) с производительностью от 20 м3/сутки, до тех пор - это для меня остаётся пусть интересными, но сугубо теоретическими исследованиями.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там же и про уголь.
    Никто бегать за вами и в чём то убеждать не будет. Новые технологии приносят прибыль их внедряющим, а конкурентам разорение.
    Если при исследовании угля получили данные, от том что он адсорбирует нитраты, это значит что он может их удалять.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, можно ли использовать нитрат-селективный картридж ANIC-2, как единственный фильтр для понижения нитратов...
    Картридж ANIC-2 предназначен для очищения воды от нитратов. В качестве активного вещества используется нитрат-селективная смола. Устанавливается, как постфильтр, бытовых обратноосмотических систем или часть предварительной очистки в диспенсарах.
    Конструкция картриджа предусматривает прямое подключение к линии очистки, без дополнительного фильтрпатрона. Корпус изготовлен из высококачественной пищевой пластмассы. Подключение происходит через резьбу на корпусе.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Пока что все производители новых загрузочных материалов действуют именно, как "бегать и убеждать", потому как я покупатель, а они продавцы. И не вижу никаких предпосылок к изменению этого положения дел в будущем.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Можно. Выясните объём смолы в нём, с учётом стоимости картриджа посчитайте стоимость литра очищенной воды и решайте, интересно это, или нет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну продавцы всяких чудо Экомиксов, Экотаров и пр. понятное дело будут бегать.
    Я имел ввиду загрузки, с действительно интересными свойствами. Эти загрузки выгоднее самому применять.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Там ещё ряд факторов надо учесть. Но ответ получится, скорее нет.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Эх, человече, где б их взять... Куда ни плюнь - сплошные "кристаллические конгломераты розового кварца с внедрённой информационной структурой аквамарина" :)
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    Прочел всю ветку на одном дыхании. Задумался о водоподготовке, т. к. построил сарайку, где все это можно разместить, но что-то похоже плохо я подготовился...
    Воды много, не кончается, расход около 20м3 в месяц, насос водолей 1,2-40, пиковый расход 3-4 крана. Септик - бетонная глухая камера с переливом. Рассчитывал на 20м3 в месяц поглощения.
    Анализ воды из скважины 18метров от января 2015 года:
    Водородный показатель 7,13 (6-9)
    Жесткость общая 16,2 (7-10)
    Железо <0,05 (0,3)
    Нитраты 360 (45)
    Хлориды 100 (350)
    Аммиак и аммоний-ион по азоту 1,45 (1,5)
    Нитриты 0,142 (3,3)
    В общем поехал я вчера в фирму, узнать во сколько мне обойдется избавиться от жесткости, насчитали 60тр без монтажа и пуска, колонна 1354 с засыпкой леватит 1567 - 56,6л, промывка по расходу, раз в 6м3, расход воды на промывку 0,5м3, расход соли на промывку 7кг.
    Да еще и сказали, что мой осмос наверняка не очищает от нитратов питьевую воду и она в принципе не пригодна для питья (
    Вчера изучал форум, сегодня отвез воду еще раз на анализ, на основные показатели, которые указаны в FAQ и отвез воду после осмоса на нитраты.
    На сколько актуальна эта информация?
    Если исходить из этих данных, то получается на 56 литрах смолы леватит 1567 у меня промывка должна быть раз в 4000л, при этом расход соли 11,2кг. Не сходится с данными фирмы как минимум в 2,4 раза, т. е. соли фирма заявила расход меньший в 2.4 раза, или информация в цитируемом тексте указана для какой-то другой, особенной смолы? Кому верить?
    Теперь по нитратам, в фирме ничего за них не считал, но оказывается даже огород такой водой вредно поливать, ибо все нитраты будут в овощах и фруктах. Что так их выпей, что в виде плодов съешь, выходит без разницы, отсюда думаю, как быть.
    1. Организовать после осмоса картридж с А-520Е, далее угольный и минерализатор - приемлем ли такой вариант? Промывать вручную, думаю довольно редко придется если поставить 10" с засыпкой (бывают такие?). В этом случае как быть с бахчами - непонятно, хоть кроме цветов ничего и не выращивай. А я уже сад садить начал)
    2. Ставить колонну на А-520Е на всю воду, вот тогда варианты (по сульфатам и общей минерализации анализов пока нет, будут на след неделе, просто мысли как быть дальше):
    а. Ставим большую колонну, в которую влезает 2 мешка леватита 1567 и мешок A-520E. Считаю все как в цитате: 75л смолы по 200г соли на промывку раз в 4м3, 15кг за раз, 5 раз в месяц - 75 кило соли в месяц. Недурно, куда все это сливать? Если в бетонный септик мой, долго ли проживет бетон? Находил тут сомнения, что в таком режиме бетон быстро разрушится. Да и 75 кило соли думаю довольно быстро приведут к тому, что будет у меня солончак неподалеку от калитки, как-то страшно... Или вкапывать еще емкость и илососом вывозить раз в месяц? В любом случае расходы ещемесячные удручают: 2000р соль + 700р откачка емкости от промывки, не говоря уж разовых.
    б. Известкование для удаления жесткости, а далее уже А-520Е? Вроде должно выйти дешевле, но хлопотней, и опять же вопрос, куда сливать шлам?
    Вода жесткая, да. Котел заростает на ГВС накипью за год, промывка обходится в 2тр. Сантехника тоже быстро камнем заростает, жена в печале. Питьевая вода после осмоса тоже оказалась негодной. Как быть, что делать...
    Анализы будут в середине след недели.
  13. t405
    t405
    t405
    Врн
    Почитал материал от ПЬЮР ЛАЙТ по А-520Е. Что-то не сходится с выкладками Килби.
    Например из поста 597.
    Это было сказано при нитратах 575 и сульфатах 440...
    У меня же получилось:
    75 литров смолы, дает чуть меньше 3х кубов с проскоком 34мг/дм3 нитратов.
    Помогите найти ошибку...
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Собственно, правильно у вас получилось, только проскок вы зачем задали в 6%? Ставите проскок 1%, получите что-то около полутора кубов, что и есть правда. Опять же, там в расчёте честный инженерный запас в 10% выставлен.
    @Килби, похоже, просто случайно не заметил, что в воде сульфатов дофига и взял межрегенерационный объём (точнее, ёмкость смолы) просто по нитратам.
    Однако в вашем случае всё более грустно, поскольку к таким нитратам ещё и жёсткость 16 (!). Тот же осмос жить будет плохо и недолго, про бытовую технику вообще страшно думать. Есть анализ поподробнее (+ сульфаты, гидрокарбонаты (щёлочность), перманганатная окисляемость, марганец, сухой остаток)? Ей не только нитраты убирать, её ещё и умягчать надо, а то, может и чего-то ещё выплывет при анализе...
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Программно считал для 250 грамм, в ответе действительно ошибся, соль написал как для 125, да и с проскоком действительно в программе нашёл ошибку в расчётах. @Vlk71, @Fragir, спасибо, что обратили внимание.
