Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. t405
    t405
    t405
    Врн
    Проскок задавал исходя из графика, отлично, значит на смоле а-520е я уже накропал верную табличку. Недостающие компоненты в анализе досдал, будут результаты на следующей неделе. Вчера проводил эксперименты по жесткости и нитратами, купил аквариумные тесты, после осмоса нитраты есть, тест конечно не точный (точный будет так же на след неделе), показывает 25-50мг на литр. Проводил эксперименты с известью и содой. Пару чайных ложек соды дали жесткость на уровне 8 немецких градусов каких-то, с осмоса даёт 3 градуса, напрямую замучался карать, после 30 капель (30 немецких градусов) забросил это дело. Пробовал замерять после извести, накапал 20 капель - результата нет, забросил это дело. Добавил ещё соды в воду с известью - приеду померю.
  2. t405
    t405
    t405
    Врн
    Кстати, в том рассчете где нитраты 575 и сульфаты 440, жесткость вообще 19. Но никто не обратил внимания на это... Стр. 40 этой темы.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    1 мг-экв/л = 2.8 dH
    Так что при жёсткости 16 мг-экв/л вам нужно было ещё примерно 15 раз капнуть :)
    Жёсткость на анионный обмен не влияет. А вот на скорость загрязнения и, соответственно, выхода из строя обратноосмотической мембраны - очень даже. Я просто зацепился глазом за то, что у вас дома осмосёнок стоит, вот и отметил :)
    А вообще, конечно, печальная водичка. Вообще напрашивается известково-содовое умягчение, а потом полупромышленный осмос литров на 150 в час, накопительный бак и раздача по дому воды после осмоса. Но даже полупромышленный, самая малявка (на одной мембране 4040), всё одно встанет килорублей эдак в 250...
    Если умягчение+денитрификация на смолах - расходы соли вообще кошмарны, участку хана и, главное, один фиг получаем техническую воду с довольно поганым вкусом и превышением норм уже по хлоридам и натрию, которую опять таки для питья надо на осмос...
  4. t405
    t405
    t405
    Врн
    После добавления чл соды на литр воды с известью жесткость стала 14 немецких градусов, или 5 по нашему, в принципе уже годно. Но 2 чайные ложки давали вообще 8 градусов, что ещё лучше. Может у меня известь негодная? Или все же лучше дождаться анализов воды и потом уже дальше эксперименты ставить?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Главное вы уже получили - известково-содовое работает. Теперь надо дозу понять. Для этого лучше дождаться анализов.
  6. t405
    t405
    t405
    Врн
    Сегодня планируют поставить счётчик на воду, чтобы точно знать, каково потребление в месяц, 20 кубов закладывал из опыта проживания в квартире, может тут меньше выходит, надо проверить.
  7. t405
    t405
    t405
    Врн
    Fragir, контора по умягчению воды на смоле меня намахала с расходом соли? 6 кубов воды на 56литрах смолы и промывка на 7 кило соли.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Всё верно, хлориды зашкаливают, более 1000 мг/л в очищенной воде. Такое решение не подходит в принципе.
    Увы, жёсткость влияет на анионный обмен. При регенерации образуются нерастворимые соединения карбонатов и сульфатов, которые загрязняют смолу и снижают обменную ёмкость. Жёсткость надо снижать до удаления нитратов.
  9. t405
    t405
    t405
    Врн
    Товарищи, про комментируйте вариант с а-520е после осмоса бытового на питье.
    Т. е. с мембраны идёт в бак, потом а-520е, уголь, минерализатор и в кран. Питьевая вода получится?
    Может и не избавляться от них полностью? А как быть с огородом?
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Поговорил с агрономом, сказал за полив огорода не париться и ничего не очищать. Остался вопрос с питьевой водой по нитратам и жесткостью для сантехники.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В какой программе ВЫ это считали?
    75 литров, это сколько стоит...
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    Написал табличку по материалам от той конторы, что я там указал.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И ...
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Что и? В чем вопрос? Сколько стоит? Но нашим ценам 660$*3
  15. t405
    t405
    t405
    Врн
    Зарядил литр воды 2гр пушенки, посмотрим что на выходе получится.
    Вот я балбес, сода то нужна кальцинированная... А я пищевую сыплю: facepalm:
    И ещё по поводу извести, у меня она какая то не очень порошок, комкуется, видимо негодная уже для моих целей, ибо при добавлении большой дозы pH вырастает незначительно. С 7 до 7.5 максимум. 2гр на литр воды. А рекомендовали начинать с 0.5 гр на литр. Завтра отправлюсь на поиски годной извести и кальционированной соды.
