Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Достаточно.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Недостаточно. Низкий рН после осмоса будет меньше 6, что ниже питьевого норматива.
    Необходимо поднять рН, потом механика 5 мкм. и затем уже осмос.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Да, только берите с повысительным насосом, нормальной (некитайской) мембраной и минерализатором.
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Катридж-минерализатор в составе системы - и нет вопросов. Тот редкий случай, когда его наличие оправданно.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При Нитраты, мг/дм3 53,6 45,0
    Что то ставить от нитратов Вы не советуете?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. ПДК веществ, установленные СанПиН, как минимум, в 10 раз ниже концентраций опасных для здоровья.
    2. Превышение нитратов на 20% от ПДК для хоз. нужд на здоровье не повлияют.
    3. Для питья рекомендовано использовать систему бытового осмоса.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кем рекомендовано?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  9. Semen_Korotkov
    Semen_Korotkov
    Semen_Korotkov
    Добрый день, а как узнать, китайская она или нет? Я выбираю между барьером (типа профи осмо 100) или аквафор (типа DWM), не думаю что у них китай.
    Также рассматриваю алтернативу в виде картриджей типоразмера BB20 антинитрат + угольный, может кто сталкивался, что более эффективно?
    И еще, как считаете, можно ли воду с такими показателями (превышение ПДК по нитратам в 2 раза) использовать для мытья, мойки посуды, поливки огорода (грядок с овощами)?
    Большое спасибо.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Спросить у продавца. Правильная мембрана должна носить на себе лейбл DOW Filmtec 1852-50 (цифры могут отличаться в зависимости от производительности системы)
    Не думайте - просто теперь знайте :) У больших сетевиков - исключительно китай. Если вы сами при покупке не запросите альтернативу. Естественно, в магазине это не получится - придётся ехать в офис.
    Разоритесь этот картридж менять...
    Да.
  11. Semen_Korotkov
    Semen_Korotkov
    Semen_Korotkov
    Простите, а как тогда относится к тому, что производительность этого картриджа 8000 л, да и еще возможность регенерации 2-3 раза, итого как минимум 24000л.
    А те-же производители барьера в инструкции пишут, что например мембрану нужно менять с периодом от года до полутора и цитирую инструкцию:
    "Данные по периодичности замены приведены в таблице исходя из среднесуточного потребления воды (15 литров) ... "
    А остальные фильтры (их в системе еще 4) и еще чаще менять нужно.
    С вв20 выходит выгоднее даже при его стоимости в 6-7 тыс. или я что-то не так понимаю?
    И можно поинтересоваться, чем подтверждены Ваши данные о том, что с таким уровнем можно миться и поливать растения (особенно те, что приносят урожай)? В Роспотребнадзоре местном мне вообще сказали, что это очень высокий уровень, и порекомендовали водой не пользоваться.
    Спасибо.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не хочется объяснять расчёт ёмкости анионита... Просто поинтересуйтесь у продавца данных картриджей, заменит ли он его на новый по гарантии, если (по установленному до него водосчётчику) через него пройдёт меньше 8000 л, а нитраты уже обнаружатся в количестве, превышающем ПДК. Ну и поподробнее про возможность регенерации поспрашивайте, как она проводится и какие результаты после неё должны быть (опять же, с гарантией).
    Я лично меняю мембрану раз в три года, остальные картриджи раз в год. Живу в Москве. Впрочем, Вам никто не запрещает ориентироваться на желания сетевого продавца. Ведь от того, что Вы замените мембрану раз в год, хуже не станет? А лучше - станет. Тому, кто Вам её продал.
    А какое подтверждение Вы хотите? Официальную бумагу от большого санитарного врача? Так её нет и не будет. Ваше полное право не доверять моему мнению и соорудить себе полномасштабную систему очистки от нитратов на весь дом и полив. Системы на паре баллонов 1465 со смолой Purolite A520 должно хватить. Навскидку - тысяч в 150 уложитесь. Правда, придётся сбрасывать соль от регенерации куда-то... Килограммов 100 в месяц.
    А в Роспотребнадзоре, как и в любом официальном органе, Вам никогда не скажут ничего, что не согласуется с официальными нормами. Просто задумайтесь о том, что в состав практически любых удобрений входят нитросоединения. А дозы там измеряются значительно бОльшими цифрами.
  13. Semen_Korotkov
    Semen_Korotkov
    Semen_Korotkov
    При чем тут официальные бумаги, вы же не безосновательно даете такую информацию!
    В любом случае, большое спасибо.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Естественно. Просто я лично знаком с составителями этих нормативов (отдельных граждан - поубивал бы... ;)), потому и представляю себе, во сколько раз они (нормативы) ужесточены по сравнению с реально небезопасными для здоровья.
  15. lipki
    lipki
    lipki
    Пушкино
    Добрый день. Подскажите пожалуйста сделали анализ воды. Колодец 15 метров семья из 4 человек, что можно сделать с повышением нитратов. Спасибо.
