Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Вы показали себя продуктом математики, вы математик?
    Буратино из дерева в сказке папы Карло и то знал, что Цифра бессмысленна без единицы измерения, когда считал монеты. Шутка.
  2. Leon_1771
    Leon_1771
    Leon_1771
    Все приведено в мг/дм3.
    Теперь можете помочь буратине?
  3. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Чего-то все заморочились с этой водой - поставьте любой осмотический фильтр и наливайте в бутылки питьевую воду, добавляя при желании недостающие соли
    вполне пойдет насос CDP-6800, из одного бака брать и давить на фильтр, наливать в другой бак
    и уж во всяком случае измерить эти нитраты в уже приготовленной питьевой воде
    ну если условно "идут прыщи от Питья воды с нитратами", да можно серьезно заморачиваться
    конечно кто про что, а я вот что думаю - вроде как всем известно, что "крещенские купания в проруби" оздоравливают .. а в прудах то зимой полно ..нитратов, как продуктов распада зеленых растений, и именно нитратная вода и полезна для купания.
    Это радикально другая вода. Для такой воды все и едут жить загород, подальше от хлорированной воды, из которой возможно Водоканалы еще специально убирают нитраты.
    И что мы видим? Лысых и седых людей, иногда с Паркинсоном и Альцгеймером, и все поголовно курят никотин и на кофе, потому что это немного напоминает эффект нитратов.
    Так ли уж актуально бороться с нитратами в НеПитьевой воде?
    А питьевая вода ни из какой скважины не идет, ее готовят.
    Питьевая вода готовится насосами высокого давления путем продавливания через осмотическую мембрану.
    Если у кого нет такого насоса. извините, у вас проблема не с нитратами, а с оборудованием.
    Да, это американские насосы. Нужны доллары.
    Не надо заморачиваться - побольше долларов.
  4. Leon_1771
    Leon_1771
    Leon_1771
    сколько процентов снимает осмос за проход (по нитратам!)
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вам повезло немного больше, чем @Sebsam 'у... Тут хотя бы жёсткость вменяемая, можно воду умягчить, а потом подать на коммерческий (полупромышленный) обратный осмос с мембранами типоразмера 2540 или 4040 и производительностью литров 150-200 в час. Далее, соответственно, накопительный бак и насос второго подъёма. Дорого (в нынешних ценах под полляма выйдет), но реализуемо.
    P. S. И не пытайтесь задавать вопросы DmitryNiko - опасно для душевного здоровья...
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Бытовой (подмоечный) при своих рабочих давлениях (4-5 бар максимум) задерживает процентов 40. Поэтому на нём вы питьевых норм не достигнете никак. Коммерческий, работающий при давлении 10-14 бар - процентов 60-75 (в зависимости от типа мембран и коэффициента разделения). Получите хотя бы нечто приближенное к норме. А если пермеат осмоса прогнать через нитратселективную смолу - то и норму.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Ещё перед осмосом будет предварительное дозирование ингибитора или кислоты.
    В любом случае получатся большие стоки и низкий рН очищенной воды.
    Это так вам "повезло" примерно на 280-350 тыс. рублей.
  8. Leon_1771
    Leon_1771
    Leon_1771
    Вот так планирую
    обратный осмос с набором очистки/умягчения и убрать хлор и прочее
    потом оонобменная смола Purolite A520E в картридже ?
    потом снова убираем хлор
    и можно пить!
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не - я предполагал умягчение нацело. Уж очень легко забыть пополнить ингибитор и убить дорогущие мембраны.
    Гм... какой хлор снова убираем? Теоретически, если после бытового обратного осмоса установить картридж со смолой - да, может получиться вполне себе питьевая вода.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    При умягчении всей воды перед осмосом к объёму стока добавляется большой расход соли.
    А практически я бы не советовал пить воду очищенную таким финишным картриджем.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это да - но, имхо, тут уж либо крестик, либо баня... Если не ставить умягчение, то нужен ещё блок промывки и навыки этой самой промывки...
    Согласен. Вроде и в нормативах, но на вкус - хрен знамо что... Да и проскок не поймать никак, разве что пару раз в неделю мерять нитраты (только нормальным экспресс-тестом, а не китайскими "нитратомерами").
  12. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    А теперь представьте, что насос осмоса самой малой производительности, за $150, но выдает чистую воду непрерывно месяцами - ну льет и льет потихоньку струйку мизерную через мембрану- а шланг чистой воды после осмоса, пусть с нитратами, не черный, а светопропускающий, хоть синий, внутренним диаметром 4мм, но длинный, 20 метров, и на свету, на солнце, и внутри шланга нарастет зеленый изумрудный слой водорослей, я такое видел, если поставить после мембраны колбу с сульфатом калия.
    ..и льется все это в переливной бак накопитель, и на дне бака осадок зеленых как овощей, как хлопья, вода при этом в баке идеально чистая, так как эти овощи скушали и нитраты и прочее
    Вот и биологическая очиска от нитратов - 0 рублей 0 копеек + витамины в воде
    проблема только - куда девать грязный концентрат, а
    питьевая вода постоянно есть в проточном режиме, каждую минуту 100 литров - неиссякаемый самоналиваемый бак.
    Длиной трубки и светом можно играть в степень очиски нитратов, если не лень.
    Ничего не делаешь, никаких монструозных химикатов - и готово. Хе-хе.
    А вот куда девать грязный концентрат не в курсе, 400 л/сутки грязной воды куда-то надо выливать, чтобы иметь 100 л/сутки чистой воды без нитратов.
    Стоимость архитектуры - насос, бак, мембрана, трубка - ну 60 тыс. руб. При этом никакого обслуживания и химии. Пришел на дачу раз в неделю - а там вода свежачок суточного хранения максимум.
    Да, раз в месяц овощи можно вымыть из накопительного бака, их место в длинной трубке.
    Да, после мембраны - пусть нитраты есть, а баке накопителе их уже и нет. Чудеса. Зато зеленые водоросли на дне.
    Извините, а про живую еду сыроеды жужжат во всем Ютубе, ферменты!
    Они уже сами к вам и приползли по трубке, эти ферменты, прямо в бак.
    К слову, если отключить колбу с сульфатом калия после осмоса, производство ферментов не происходит, вообще. Наверное идут нитраты.
  13. Юлия_T
    Юлия_T
    Юлия_T
    Добрый день!
    Прочитав данный форум и посмотрев ваши советы, думаю, при моем анализе воды будет достаточно бытовой установки обратного осмоса?
    У меня еще вопрос, что делать с белым налетом..? Все краны, ванная, все в нем (И при кипячении сильный осадок. Может на дом какой то дополнительный фильтр поставить? Посоветуйте пожалуйста)
    Сейчас используем просто кувшин аквафор и его хватает на 5 дней, потом в воде налет(
    Живем в доме, 4 человека, колодец 18 колец.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Для подготовки питьевой воды бытовой установки обратного осмоса вполне достаточно.
    Стандартный фильтр умягчения воды с 20-25 литрами катионита.
  15. Юлия_T
    Юлия_T
    Юлия_T
    Килби, может посоветуете производителя? Я нахожу очень дорогие, может я не то ищу(
