Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    https://www.forumhouse.ru/posts/14336404/ Тут
    Фирму любую что ли брать? Давление сейчас насос может создать до 5 атмосфер.
    Что скажите про умягчитель воды fibos? Он подойдет или это какой-то рекламный ход?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это прибор для компостирования мозгов.
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @uistoka, жесткость у вас в норме, но если планируете снижать жесткость, то берите умягчитель с 20-25 л. смолы, с клапаном Clack и клапаном подмеса для регулировки остаточной жесткости.
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Вообще можно ничего не ставить?)
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Можно не ставить. Тут на ваше усмотрение. Хотите пользоваться мягкой водой ставьте, не хотите заморачиваться водоочисткой, то не ставьте. На подпитку ГВС картриджный фильтр с полифосфатом.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Любую из доступных в вашем регионе и известных за пределами его. Мои дополнительные имхо: мембрана - штатовская, накопитель - не менее 7 л, соединения трубок - квик-коннект (без резьбы). Потому как можно взять за <10 тыр, но с невыполнением этих имхо :)
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Итак, на питье ставлю бытовой обратный осмос с ИМХО от @Fragir, :) На ГВС картриджный фильтр с полифосфатом по совету @igorym, правильно? А то у меня в голове каша :)
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    "Но никто не жаловался, уж очень была каша из горшочка вкусная и сладкая" :)]
    Про фильтр с полифосфатом - сильно думайте. Купите хотя бы аквариумный тест на жёсткость и проверьте. Если жёсткость исходной воды менее 5 мг-экв/л - забудьте. Если от 5 до 8 - добавляйте в стирку калгон (чур меня, чур :)). Если больше 8 - вот тогда уже можно думать про полифосфатный картридж.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Похоже мне ничего не надо вообще тогда ставить) Попробую сделать еще раз анализ воды, старый анализ на вибрационном насосе сделан, на свежей скважине, а сейчас уже год прошел и насос поменян и шланг уже стал трубой ПНД :)
  10. dimontorro
    dimontorro
    dimontorro
    Червеный Костелец
    Добрый вечер. Получил результаты анализов на воду, подскажите что можно с водой сделать. Колодец восемь колец, четыре заполнены водой, вода чистая как слеза. В прошлом году выкачивал полностью воду для очистки дна, на дне глина, у нас везде глубже метра глина. Поставил два фильтра 10мкр через месяц рыжинькие. Но вода при этом чистая, при кипячении белые хлопья осадка, это уже второй анализ, первый сделали на бактерии, показала превышение кишечной палочки, продезенфицировали, сделали повторный анализ уже с химией и тут нитраты с жесткостью зашкаливают, в доме планирую стиралку, посудомойку, и унитаз подключить через фильтр грубой очистки, а душ, биде, раковину и кухонную мойку надо избавить от жесткости и нитратов. Осмос как отдельный краник тоже рассматриваю, но может ионообменной станцией обойтись. Имеется отдельная котельная. Постоянно проживает два человека, центральной канализации нет.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Потребуется умягчитель воды с катионообменной смолой (50 л.) и второй умягчитель с нитрат- селективной смолой (25 л.). На обоих автоматика с расходомером.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dimontorro, второй анализ наличие бактерий не показал?
  13. dimontorro
    dimontorro
    dimontorro
    Червеный Костелец
    @Lmv16, бактерий не обнаружено.
    @Килби, умягчитель воды с катионообменной смолой, какой вид смолы ? Dowex HRC-S, Puresin PC002, Ecotar B30, Puresin TC007FG (Na+), Purolite. их так много чет я запутался или выбирать любой. насчет умягчителя с нитрат- селективной смолой, это анионообменноя смола ? а если вместо второго поставить осмос с отдельным краном, мне все равно что в унитазном бочке или стиралке даже в душе будут нитраты, все это для экономии слива во время регенерации, объем септика мал.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Для умягчения берите эту смолу.
  15. Anastasia111
    Anastasia111
    Anastasia111
    Moscow, Russia
    Здравствуйте! Зимой сделали анализ воды из колодца. В доме будем проживать наездами, летом постоянно, проживает от 3 до 6 человек, 3 санузла. Мне предложили поставить на всю воду фильтр механической очистки и угольный, на питьевую осмос. Подскажите, подходит ли данная система и не будет ли проблем с осмосом при длительном простаивании (до 2-х недель)
