Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Покупать воду Вы советуете, а кто гарантию на нее дает?
    А как же до этого жили миллиарды людей...
    Вам воду то же покупали? :aga:
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ой, и не говорите! Их всё больше, и больше...:aga:
  3. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    И зачем её покупать, она дороже пива стоит! :aga:
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ваше полное право жить именно так же никто не оспаривает.
  5. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Я хочу купить, но не знаю кто ее производит?
    Марку производителя можно привести, очень жду!
  6. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Это железный аргумент! ;)
  7. filter111
    filter111
    filter111
    Добрый день. Что могут посоветовать знающий люди по поводу удаления нитратов. Нужен один куб. в час. 123456543459876543234567876543 001h;.jpg
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Нужна информация, смотрите тему FAQ
    https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
    3.2.
    Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
  9. Krylov08
    Krylov08
    Krylov08
    Добрый день!
    В воде показатель нитратов выше нормы на 25% - 57,6 на л.
    Насколько негативно для здоровья такой показатель или не критично ?
    Для питья воду не используем, но моем маленького ребенка, посуду, еду.
    Характеристика объекта:
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Личная скважина.
    Глубина 15 м.
    Проживает 3 человека.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не желательно.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Скважина мелкая и содержание нитратов в воде может изменяться, то больше то меньше. Нельзя пользоваться водой которая не соответствует санитарно-питьевому нормативу. Нитраты питательная среда для микроорганизмов, поэтому их надо удалять. Если снижать жёсткость и удалять нитраты, то это в районе 80 тыс. рублей.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Реклама или что-то подобное ей тут запрещена. Смотрите на основную наклейку. Должно быть указано, что это вода питьевая высшей категории. На мой взгляд - неплохи Липецкие источники.
  13. lito
    lito
    lito
    Доброго времени суток!
    подскажите плз, что нужно поставить из фильтров.
    Планируем решение задачи водоподготовки в два этапа сначала питьевая вода и чуть денюжку подкопим горячее водоснабжение.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: колодец.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, подпол горанечение по высоте 1,5 м, остальные размеры сколько надо выделим
    4. Глубина скважины колодца, дебет, статический, динамический уровень (м.): 7 м, уровень постоянный примерно 1,5 м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважинный водолей примерно.
    7. Имеется гидроаккумулятор, объем 50 л
    8. Пиковый расход воды (м3/час) незнаю семья из трех - четырех чел
    10. Число и тип точек водоразбора: три рукомойника, два душа, два унитаза, стиралка и посудомойка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 4 периодически 8
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, ливнёвка.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л без проблем, а более не пробывали
    14. Особенности водоподготовки для питьевых целей, горячее водоснабжение и производство продуктов питания
    Расположение 3 км от г Видное МО.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Водолеи - они разные бывают. Модель какая?
    На первом этапе - бытовой обратный осмос с насосом и американской мембраной. Потом меряете после него нитраты, если в норме - повезло, если нет - придётся доставлять баллон 0844 с анионообменной нитрат-селективной смолой и половину воды пускать через него. При этом в холодной воде всё равно превышение будет, но для хозяйственных нужд ни разу не критичное, а для питья добьёт осмос. Это ~45тыр + бытовой осмос ~15тыр.
  15. lito
    lito
    lito
    Спасибо за ответ, но прошу уточнить
    по насосу для осмоса.
    Давление в системе регулируется до 2,5 - 3,5 атм и как я понял читая тему при 3,5 и более насос не нужен. Из опыта что лучше наличие насоса или повысить давление в системе до 3,5 атм.
    По установке баллона 0844 с анионообменной нитрат-селективной смолой
    необходимо предусмотреть его установку до осмоса и разделение воды на питьевую и тех воду тоже до осмоса. Наличие автоматики наверное обязательно.
    По жесткости воды наверно тоже надо ли ставить фильтр.
    По скважинному насосу уточню, но он в колодце...
