Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Это почему?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нитраты и сульфаты - анионы.
    С анионами работает анионит.
    Сульфаты и нитраты в данном случае замещаются хлоридами.
  3. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Принципиально очерёдность установки фильтров? У меня помимо нитратов ещё и жесткость 7,8. Умягчитель до нитратов или после?
  4. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    мембранная очистка воды
    Анна.Осмос
    ПДК по натрию - 200 мг/л. При вашей жесткости после умягчения содержание натрия у вас будет на пределе нормы.
    А почему не хотите задуматься о варианте обратного осмоса с дозированием ингибитора? В вашем случае этот вариант с точки зрения эксплуатационных затрат скорее всего получится дешевле, а качество очистки выше и стабильнее (о недостатках применения ионного обмена для удаления нитратов Вам написали еще в начале). Так как в быту отсутствует возможность постоянного контроля качества фильтрованной воды, применять анионит для удаления нитратов не рекомендуется. Или, как минимум, поставьте обратный осмос под мойку для питьевых целей.
  5. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Выше писалось что осмос полностью нитраты не удалит,а кроме части нитратов удалит ещё и всякие полезности. А вы можете предложить приемлемую схему?
  6. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    При Вашей концентрации нитратов - селективные мембраны понизят ее до норм СанПиН.
    А насчет "полезностей" - это вопрос очень спорный, и уже не раз обсуждался на страницах этого форума. Вода после осмоса - полностью соответствует всем нормативам для питьевой воды, как российским, так и зарубежным, а значит, безопасна и невредна.
    По Вашему анализу подойдет схема: механическая очистка+дозирование ингибиторов+осмос+бак
  7. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Можете коммерческое предложение в РМ?
  8. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Направила Вам предложение на электронную почту, указанную в Вашем профиле!
  9. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Спасибо получил! Сейчас делается более полный анализ воды,чуть попозже сможете сделать поправки исходя из анализа?
  10. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Да, конечно же:)
    Присылайте данные анализа нам на электронную почту, и если понадобится, откорректируем предложение!
  11. Slemp
    Slemp
    Slemp
    7730 уе - неслабо :no:
  12. Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    Анна.Осмос
    По капитальным затратам вариант с осмосом конечно подороже, чем на ионообменных смолах. Порядок стоимости был приведен еще на первой странице!
    Кстати, сколько Вам насчитали во варианте анионита, если не секрет? Все-таки, если все учесть (и механическую очистку, и два ионообменных фильтра, и ультрафиолет), то разница в цене должна быть не такая уж большая;)
    Зато по эксплуатационным затратам, напротив, вариант осмоса выйдет подешевле.
  13. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Прислали наконец то анализ. Странное дело, анализ разительно отличается от двух первых в голове темы. Первые два делал в водопаде, этот в ФГУЗ ЦГЕ. Какому верить?
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Ничем он не отличается. Суть та же. Удалять нитраты и жесткость. Хлориды в норме, сульфатов мало. Ставьте фильтр на смоле. :hello:
  15. Slemp
    Slemp
    Slemp
    Я так понимаю,что фильтров на смоле надо два. Один на катионите, другой на анионите? Вот вопрос: единицы жесткости и единицы нитратов перейдут в единицы натрия или в хлориды? или в сульфаты?
