Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Уберёт, но лучше, как правильно указано, менять раз в квартал два первых картриджа.
  2. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
  3. romario500
    romario500
    romario500
    IMG_1206-26-05-17-00-05.png Здравствуйте. Нужна консультация по воде из колодца. Беспокоит общая мутность и нитраты.
    3.2.1. Дом с отоплением планируется для ПМЖ.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - много_
    3.2.4. Глубина колодца, дебет, статический, динамический уровень (м.): _около 4 колец над водой, под водой 4 кольца
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: grundfos sba 3-45aw
    3.2.6. Характеристики насоса: мощность 1000, макс. напор 45м
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _15 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ 0.3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _1 этаж: душевая кабина, туалет, раковина; кухня - раковина, посудомойка, стиралка 2 этаж - ванна, туалет, раковина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно - 5 взрослых
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: лидер 1,2
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 1
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)
    Посоветуйте, пожалуйста, систему водоочистки при таких показателях воды, желательно с возможностью использования для питья?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для понимания:
    Это струйка воды из рукомойника.
    При одновременном пользовании 5 точек водоразбора 5-ю человеками:
    пиковый расход воды будет примерно 2,5 м3/ч (41,5 л/мин.). За 7 минут из 5 точек при пиковом расходе выльется 0,3 м3 воды. Полагаю, Вы это имели ввиду.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При таких показателях воды для хоз.-бытовых нужд (помыться/побриться) достаточно удалить жёсткость. Для нагревательных аппаратов (горячее водоснабжение) и сантехники (отложения на лейке душа, кране) жёсткость воды должна быть не более 1Ж.
    Фильтр умягчения 1252 с ионообменной смолой Lewatit S 1567.
    Превышение нитратов критично для питьевой воды, поэтому необходим бытовой обратный осмос (под мойку).
  6. romario500
    romario500
    romario500
    Превышение нитратов критично для питьевой воды, поэтому необходим бытовой обратный осмос (под мойку).[/QUOTE]
    Т. о. в планируемой системе водоснабжения необходимо поставить фильтр грубой очистки (я так понимаю он справится с мутностью) и рекомендуемый Вами умягчитель. Этого будет достаточно, или что-то еще добавить в оборудование?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр грубой очистки (грязевик), фильтр картриджный ВВ20 полипропилен 10-20 мкм, фильтр умягчения (не забыть байпас для подмеса), фильтр картриджный ВВ20 полипропилен 5-10 мкм, далее на точки потребления воды, под мойку обратный осмос.
  8. Orape
    Orape
    Orape
    Здравствуйте! Посоветуйте, нужно что либо ставить для такой воды или достаточно фильтра грубой очистки? в принципе не нравится жесткость, но по таблицам вроде входит в питьевую норму. Нитраты, сказали в лаборатории, великоваты и могут со временем расти. Стоит ли ставить умягчитель, типа Clack, на всю воду и обратный осмос на питье? Расход всей воды 4 человека, питьевой и готовки примерно 10л на человека в сутки. В среднем чуть меньше нормы в 200л уходит на все на человека. Ванн нет, душ через проточный нагреватель.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Именно так и надо сделать.
  10. Муштандроид
    Муштандроид
    Муштандроид
    Киров
    День добрый! Подскажите, как быть с такой водой: нитраты 1189,5, сульфаты 825,4, натрий 1340.
  11. Муштандроид
    Муштандроид
    Муштандроид
    Киров
    Это скважина, глубина 36 метров, пмж, 3 человека
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Антискалант + обратный осмос (200 л/ч) в накопитель (1-1,5 куб. м) с насосной станцией и колонка с нитрат-селективной смолой.
  13. Elena_Potapova
    Elena_Potapova
    Elena_Potapova
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, исходя из нашего анализа воды как бороться с нитратами?
    С оборудованием для умягчения воды определились.
    Для удаления нитратов в одной компании советуют ставить обратный осмос Аквафор -Осмо - 50. В другой компании говорят, что обратный осмос с таким количеством нитратов не справится и даже после фильтрации уровень нитратов будет значительно выше нормы. Установку аниообменника не рассматриваем из-за постоянных проблем с подачей электричества.
    Предпочтительнее было бы установить обратный осмос, существует ли такой вариант для нашего случая? IMG_2638-12-07-17-11-49.JPG
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А всё равно других вариантов нет, если нитрат-селективную смолу не ставить. Бытовой обратный осмос, обязательно с насосом (чем выше рабочее давление, тем выше селективность мембраны) и качественной мембраной от DOW на 50GPD (не 75, не 100, а именно 50). В этом случае вы с большой вероятностью получите воду с незначительным превышением по нитратам, а то и в норме. Поставите - сделайте анализ очищенной воды. На крайний случай после угольного картриджа на выходе осмотического гидробака добавите инлайновый картридж со смолой типа такого:
    http://aqua-life.com.ru/catalog/slim-line-10/anic-2
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Добрый вечер!
    Какой поток в л/мин может обработать указанный Вами картридж? Спасибо.
