Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если "в лоб", то примерно 1,5. Но при незначительном превышении ПДК (т.к. вода будет после обратного осмоса) и необходимости просто попасть в этот самый ПДК эту цифру можно смело увеличивать.
  2. TravmaDok
    TravmaDok
    TravmaDok
    Здравствуйте. Я в этой теме вообще ничего не понимаю. Исходные: скважина 21 метр, столб воды 10 метров, подается вода в дом через гидроаккумулятор. В доме проживает мать одна, но воду берем и мы (4 чел). сдал анализ:
    жесткость - 10,3 (не более 7)
    щелочность - 4,1 мг-экв/л (не более6,5)
    нитраты 224,4 мг/дм3 (не более 45)
    хлориды 106 мг/дм3 (не более 350)
    железо - 0,2 мг/дм3 (не более 3)
    кальций - 122,2 мг/дм3 (не более 70) итриты
    ионы амония 0,08 мг/дм3 (не более 1,5)
    нитриты - 1,0 мг/дм3 (не более 3)
    магний - 76 мг/дм3 (не более 50)
    марганец - 0,02 мг/дм3 (не более 0,1)
    Уже всю голову сломал как убрать нитраты. Бюджет не большой. Был в разных магаазинах, все говорят по розному. Но советуют "Гейзер 3" - аргонит под мойку с краном. Что посоветуйте? бюджетные варианты? или не заморачиваться и покупать бутилированную воду?
    спасибо заранее
    Вода нужна только для питья. Для тех нужд, полива будем использовать без очистки.
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @TravmaDok, данное количество нитратов поможет СНИЗИТЬ (даже не гарантировано до норм) только обратный осмос. все проточные фильтры (хоть гейзер, хоть аквафор, хоть буль-буль-кин) с нитрат-селективными смолами, имеют невысокий ресурс и тоже не снизят до норм.
    арагонит в принципе не снижает нитраты. снизит только количество накипи, прилипающей на чайник, при этом не снижая жесткость воды.
  4. TravmaDok
    TravmaDok
    TravmaDok
    Здравствуйте. А мне в магазине предлагали аква...(название дальше не помню),ту него три фильтра и сверху поперек якобы обратный осмос, отдельный кран и бак на 12 литров. Такой обратный осмогс поможет? я в теме читал что он снизит на 50-70% т. е. не полностью и продавец сказал если надо будет профильтровать 10 литров то 20 уйдет в канализацию. И на сколько данный аппарат эффективен? спасибо
  5. TravmaDok
    TravmaDok
    TravmaDok
    Перечитал Ваше сообщение и понял что поможет СНИЗИТЬ и даже не гарантированно до нормы.
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня. Нужно ли очищать воду, при содержании нитратов 56мг/дм3?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если вода для полива, то не нужно.
    Если воду собираетесь пить, то нужно.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если вода из колодца, то эта величина непостоянна.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Да, из колодца. Будут затяжные дожди, сделаю еще анализ.
  10. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Здравствуйте, прочитал большую часть ветки и так и не удалось сделать вывод по требуемой водоочистке в моём случае. Анализ воды проводился в 2015 и 2017 годах. В 2015 (июль) был "просто анализ", дабы узнать хоть какую-то информацию о воде из имеющейся скважины. Так же 2015 был и бактериальный анализ, который показал отсутствие бактерий.
    О скважине. 13 м глубина, как говорят, "на песок". Зеркало на 6 метрах. Производительность около 2,5 куб м в час. Насос в 1 метре от дна. Реально потребляется не более 1 куб м в час. В кессоне стоит фильтр механической очистки 5 мкм в формате SL10. Меняется раз в полгода.
    Скважина снабжает круглогодично жилой дом с двумя раковинами, душ, туалет, стиральная машина, полив участка летом.
    В мае 2017 года, изучая данную ветку, решил сделать анализ по рекомендуемым здесь параметрам. Не делался только анализ на сероводород ввиду того, что сотрудники лаборатории не предупредили нас о технических особенностях забора воды для проведения этого анализа. Да и позже, изучив данный вопрос, был сделан вывод об отсутствии необходимости проведения данного анализа.
    Собственно, по результатам анализов, вопрос, как я понимаю, по нитратам. Норму не превышают, но в воде присутствуют. Нужно ли что-то с ними делать? Обратный осмос? Но с ОО, как я понимаю, вода лишится и других элементов, которых и так не сильно много. Буду очень благодарен за предложенные возможные варианты решения этого вопроса.
    Протокол химических исследований 2015.jpg Протокол химических исследований 2017.jpg
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если осмос, то к нему РН корректор присобачить как минимум.
  12. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Lmv16, спасибо за ответ. Почитал, что такое PH-корректор. Согласен, PH нужно будет корректировать после ОО.
    В связи с тем, что установка ОО должна иметь PH-корректор, появился ещё один вопрос. Так как вопрос системы обратного осмоса для меня новый, прошу помочь с набором фильтров системы. Как я понимаю, все готовые системы имеют определённый набор картриджей с фильтрами. Какой набор картриджей (кроме ph-корректора) будет актуален в моём случае? Или же, грубо говоря, в моём случае количество ступеней очистки не имеет значения и опираться стоит только на ph-корректор, скорость фильтрации и другие факторы, не имеющие отношения непосредственно к фильтрации воды?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    @wowka_55, в первом анализе низкий рН, после обратного осмоса снизится ещё примерно на 1 и вода станет не питьевой по рН.
    Коррекция рН картриджем рН-корректор может не дать нужного результата. Советую сперва купить такой картридж, пропустить через него воду и измерить рН до и после. Это даст понимание в каком направлении дальше двигаться.
  14. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Килби, спасибо за рекомедацию. Как я понимаю, в данном случае "на попробовать" речь идёт о картриджах-минерализаторах? В качестве ph-корректоров поиск выдаёт серьёзные аппараты с электронным управлением стоимостью от 15 тыс. рублей
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если хотите получить реальные показатели, то надо делать анализы раз в квартал, тогда получите реальные цифры.
    У Вас какой уровень грунтовых вод и сколько колец в колодце?
