Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это маленькая колбочка ценой 200 - 300 р. Ставится после обратноосмотической мембраны.
    По осмосам - есть профильная ветка в бытовом разделе.
  2. pierrevk
    pierrevk
    pierrevk
    Прочел половину ветки, видно, что люди в теме и советы дают исправно,
    может и мне поможете - у меня вода из колодца страдает только нитратами - их 100.
    Этот показатель плавает, 100 было летом, сейчас анализ показал 50.
    Хочу фильтровать воду для питья и готовки. Проживает в доме 4 человека.
    Фильтр могу поставить под мойку - места много.
    Дайте совет пожалуйста!
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Установка обратного осмоса (если давление менее 2, то с помпой).
  4. pierrevk
    pierrevk
    pierrevk
    С какой мембраной лучше взять фильтр для удаления нитратов?
    Хочется обслуживать нечасто - к примеру раз в год.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    DOW или HYDRANAUTICS
  6. pierrevk
    pierrevk
    pierrevk
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Они по сути одинаковые. Можете этот, можете Атоллы посмотреть.
  8. pierrevk
    pierrevk
    pierrevk
    Вы бы ткнули мне, хотябы в личку, что купить! Всю голову сломал уже! Буду очень благодарен!
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Килби, сделал по Вашей рекомендации анализ воды до фильтра и после. В качестве фильтра использовал колбу аквафор Модуль кондиционирования воды 2 в 1. Набирал воду с небольшой скоростью, где-то литр в минуту. По результатам анализа получилось, что до фильтра pH составил 6,12, а после фильтра 6,20.
    Теперь в раздумьях. Могло ли повлиять на результат отсутствие давления в модуле? В совокупности в системе ОО вода же проходит через фильтр под давлением.
    Подскажите, пожалуйста, в какую сторону теперь двигаться по моему вопросу очистки воды от нитратов (34 мг/л)? Если, конечно, варианты остались ещё...
    Плюс вопрос смещения pH в кислую сторону беспокоит не меньше(
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Ерунда, а не коррекция.
    Нет, не могло. Давление воды и рН никак между собой не связаны.
    Купите корпус 0817 (лучше 0835) с трёхходовым краном. В корпус засыпать корозекс с кварцевым песком 0,8-1,2 мм. (рН поднимется на 1-2 единицы) и после него фильтр обратного осмоса. Периодически надо будет делать обратную промывку для взрыхления загрузки.
  12. wowka_55
    wowka_55
    wowka_55
    г. Воронеж
    Спасибо. Посмотрел, что это такое. Вопрос про засыпку. Корозекс надо смешать в какой-то пропорции с кварцевым песком или он сразу представдяет из себя готовую смесь?
    Каков примерный ресурс такого фильтра (допустим в корпусе 0817)?
    Фильтр следует ставить на всю воду или только для питья на ОО (собственно, вопрос напрямую связан с ресурсом)?
    Нашёл так же информацию, что корозекс при малом протоке и застое в колбе способен поднять водородный показатель до 10,5.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то я не понял, тема про нитраты вроде...
    При чем здесь это
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    1corosex+4песок
    могёт, несомненно, но при наличии после него обратного осмоса это некритично
    чтобы удалять нитраты, зачастую приходится что-то удалять до этого :)
  15. Fresh04art
    Fresh04art
    Fresh04art
    Здравствуйте. Уважаемые завсегдатаи и просто знающие люди, проконсультируйте по воде. Беспокоят показатели нитратов, жесткость и мутность.
    Число и тип точек водоразбора: 1 этаж: душевая кабина, туалет, раковина, стиралка; кухня - раковина, посудомойка; 2 этаж - ванна, туалет, раковина
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 2 взрослых, в будущем планируется пополнение =)
    Предназначение воды (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    Посоветуйте, пожалуйста, систему водоочистки при таких показателях воды, воду хотелось бы пить?
    Еще вопрос назрел, может и не сюда... но какой лучше установить насос погружной или в доме стационарный, и какого размера желательно установить гидроаккумулятор?
