Очистка воды от нитратов
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Iceberg, 03.03.09.
  1. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Больше чистой воды - меньше слива в канализацию.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чем выше давление, тем больше производительность мембраны.
    при этом количество концентрата в дренаж почти не меняется.
    таким образом, при нормальном давлении, можно получить соотношение на 1 литр очищенной воды слив в дренаж - 3,5-4,0 литра.
    а при низком давлении на мембрану, на тот же литр очищенной воды слив может составить в два раза больше.
    соответственно, для получения одного литра и через входные картриджи должно пройти в два раза больше грязи, срок службы - в два раза короче.
  3. Диониссс
    Диониссс
    Диониссс
    Балкон74.рф
    Спасибо.
    По сути 4 литра всё равно много.
    Судя по описанию модели фильтра Expert Osmos MOD600 Stream, слив будет гораздо меньше.
    Но смущает цена. Аналогов найти не смог. + не понятная мембрана, которая стоит в районе 9000. + у самого блока управления срок службы 5 лет...
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    аналоги на картриджи предварительные есть. Но цена у подобных картриджей гораздо выше, чем универсальных.
    производительность НОВОЙ мембраны (с дополнительной опцией - насосная приставка, так как Ваше давление воды оставляет желать лучшего) - 1,0-1,5 л/мин. поставьте чайник в раковину, засеките время, и просто постойте рядом одну минуту. просто постойте, не наливая воды. просто чтобы понять, сколько это - одна минута.
    сброс в дренаж тоже есть. после каждого набора воды - 20 секунд гидравлической (быстрой) промывки мембранного блока. можете набрать 0,5 л, промывка всё равно будет. ВОПРОС - каков объем сбрасываемой воды? сброс, скорее всего будет меньше, чем у стандартного осмоса. соотношение зависит от количества единоразово отбираемой воды. стакан ВЫ возьмете или кастрюлю нальёте - количество сброса не изменится. Только что Вы чаще наполняете - воду попить полкружки или суп сварить кастрюлю?
    По замене мембраны:
    Родная мембрана установлена на 600 GPD (галлонов в сутки).
    в продаже на рынке есть мембраны 300 GPD, по 4-5 тыр. Если их поставить параллельно, то одна войдет вовнутрь, вторую можно приклепать снаружи корпуса, только надо ли?
    если докупить к автоматике этого фильтра бачок, хотя бы на 8 л, тогда будет смысл использования.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Здравствуйте. Профи, скажите, при 85 нитратов удалит ли бытовой осмос до 20 хотя бы? Вот результат анализа воды https://shot.qip.ru/00c3CN-3tOAcs1jl/
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В прикидку ближе к 40 должно получится.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Плохо, нужно не выше 20 мне. От вида мембраны не зависит?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На свежей мембране можно ожидать и 20, 40 для длительного режима. эксплуатации.
    Имеет смысл поставить хорошую мембрану, от DOW например, а нитраты отслеживать в процессе эксплуатации.
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если буду через ионообменную смолу для снижения жесткости сначала прогонять воду, ресурс и качаство удаления нитрата увеичится, или не стоит заморачиватся?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Увеличится срок службы мембраны, на селективность не повлияет.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Какие ещё варианты с осмосом? Или только смолы с регенерацией?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно попробовать картридж с анионитом после осмоса поставить. Этот вариант будет лучше, чем ионный обмен (картриджи) перед осмосом.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть недорогие нитрат селективные смолы ? Мне что то предлагают леватит 37тр за 25 л объёма. Читаю про неё, срок службы до 2 лет написано. Тоесть в год 18.5 тр только на один вид смолы в лучем случае. А ещё соль, сам фильтр, смола для умягчения... Мне вода для рыбы нужна, аквариумной, которая нитрат не переносит. Думаю уже не купить ли бочку прицеп к машине и из города возить дешевле:um::ogo::)]
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @nick16374, Для справки в Бельгии (если я не ошибаюсь) норма нитратов 150. Я вообще не парюсь по поводу их присутствия. Была очень полезная статья (по моему) о надуманности проблемы с нитратами.
    Как то так. Удачи.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @михалыч26, При 50 нитратов у меня рыбы будут себя угнетенно чувствовать и чуть позже сдохнут
